VEXcode VR을 사용하면 블록 기반 코딩 환경을 사용하여 가상 로봇을 코딩할 수 있습니다.
VEXcode VR은 컴퓨터 과학(CS) 교육을 지원하는 데 상당한 리소스를 제공합니다.
시작하기
VEXcode VR을 시작하려면 먼저 소프트웨어를 실행해야 합니다. 다음 문서에서는 VEXcode VR을 시작하고 실행하기 위한 정보를 제공합니다.
VR 로봇과 놀이터에 대한 자세한 내용은 다음 문서를 참조하세요.
VEXcode VR 기능에 대한 튜토리얼
다음 기사에서는 소프트웨어의 특정 주요 기능을 설명하여 VEXcode VR 사용에 더욱 능숙해질 수 있는 정보를 제공합니다.
활동 사용
VEXcode VR은 수업 내에서 또는 독립형 활동으로 쉽게 구현할 수 있는 활동 라이브러리를 제공합니다. VEXCode VR 활동 사용 방법에 대한 자세한 내용은 다음 기사를 참조하세요.
프로젝트 공유
프로젝트가 생성되거나 편집되면 공유할 수 있습니다. 프로젝트를 공유하면 과제를 제출하거나 학생 그룹과 예시를 공유할 때 도움이 됩니다. VEXcode VR 프로젝트를 저장, 공유 및 로드하는 방법에 대한 다음 문서를 참조하세요.
교사 포털
교사 포털에는 교육자에게 VEXcode VR로 가르치는 데 필요한 도구를 제공하는 리소스가 포함되어 있습니다. VEXcode VR 교사 포털에 대한 자세한 내용은 다음 기사를 참조하세요.
