VEXcode VR を使用すると、ブロックベースのコーディング環境を使用して仮想ロボットをコーディングできます。
VEXcode VR は、コンピューター サイエンス (CS) の教育をサポートするための充実したリソースを提供します。
はじめる
VEXcode VR を始めるには、まずソフトウェアを起動する必要があります。次の記事では、VEXcode VR の開始と起動に関する情報を提供します。
VR ロボットとプレイグラウンドの詳細については、次の記事を参照してください。
- ロボットの特徴:
- 遊び場の特徴:
VEXcode VR 機能のチュートリアル
次の記事では、ソフトウェアの特定の主要な機能を説明することで、VEXcode VR の使用に習熟できるようにするための情報を提供します。
アクティビティの使用
VEXcode VR は、レッスン内で、またはスタンドアロン アクティビティとして簡単に実装できるアクティビティのライブラリを提供します。 VEXCode VR アクティビティの使用方法の詳細については、次の記事を参照してください。
プロジェクトの共有
プロジェクトを作成または編集したら、共有できます。プロジェクトの共有は、課題を提出したり、学生のグループと例を共有したりするときに役立ちます。 VEXcode VR プロジェクトを保存、共有、ロードする方法については、次の記事を参照してください。
教師ポータル
Teacher Portal には、VEXcode VR で教えるために必要なツールを教育者に提供するリソースが含まれています。 VEXcode VR Teacher Portal の詳細については、次の記事を参照してください。
