Välkommen till VEX Professionell Utveckling Plus (PD+)
Välkommen till VEX PD+! Alla användare som har ett VEX-konto, inklusive tidigare VEX-certifieringsanvändare, har rätt till en kompletterande uppsättning resurser inom VEX Professional Development Plus. Dessa resurser kommer att kickstarta din VEX-resa med gratis introduktionskurser och tävlingskurser, tillgång till Professional Learning Community efter att du har erhållit ett certifikat och kontakt med andra certifierade lärare runt om i världen genom VEX Passport.
Den här artikeln ger en snabb introduktion till PD+ – vad som ingår i ditt gratiskonto, vad en All-Access-prenumeration lägger till och var du hittar allt när du loggar in första gången.
Logga in för första gången
PD+ hemsida med inloggningsalternativet markerat i det övre högra hörnet.
För att komma igång, gå till pd.vex.com och välj Logga in för att logga in med ditt VEX-konto.
Har du inget VEX-konto? Fyll i det här formuläret för att registrera ett VEX-kontooch gå sedan tillbaka till pd.vex.com och logga in.
PD+ Kom igång-tur, med knappen Nästa längst ner i fönstret markerad.
När du är inloggad ser du din PD+ Dashboard. Första gången du besöker webbplatsen visas ett popup-fönster som ger en översikt över PD+ med en översikt över varje funktion. Välj Nästa för att gå igenom rundturen i din egen takt, eller Hoppa över rundtur om du hellre vill utforska på egen hand.
Vad ingår i ditt gratiskonto
PD+ Navigeringsmeny med alternativen Mästarklasser, Introduktionskurs och Tävlingskurs markerade.
Introduktionskurser och tävlingskurser är gratis för alla PD+-prenumeranter. Dessa videobaserade, expertledda kurser ger praktisk utbildning i varje VEX-plattform och förbereder dig för att stödja elever under VEX-tävlingssäsonger – och var och en inkluderar en lärarcertifiering.
Exempel på PD+ kursrutor som visar alternativ för introduktionskurser, tävlingskurser och mästarklasser på flera plattformar.
Kurserna är i egen takt, så du kan börja vilken kurs som helst när som helst och fortsätta igenom den enligt ditt eget schema.
Nyfiken på vilka typer av kurser som finns inom PD+? Den här artikeln förklarar vägarna till VEX-certifieringar, och den här artikeln tittar närmare på PD+-kurser.
PD+ Navigeringsmeny med alternativet Community markerat.
PD+ Community är där VEX-pedagoger runt om i världen möts. Du kan läsa alla diskussioner direkt för att börja lära dig av andra lärare. Efter att ha genomfört en gratis introduktionskurs eller tävlingskurs och fått ett certifikat kommer du att kunna skapa dina egna inlägg i diskussionen för motsvarande plattform.
Nyfiken på gemenskapen? Bläddra igenom den här artikelsektionen i VEX-biblioteket, och när du är redo att börja guidar den här artikeln dig genom hur du skapar ditt första inlägg.
PD+ Navigeringsmeny med Passport-alternativet markerat.
När du har fått en certifiering och aktiverat dina profilbehörigheter kan du också få kontakt med andra certifierade VEX-utbildare runt om i världen via VEX Passport.
Nyfiken på passet? Den här artikeln ger en fullständig genomgång.
Går längre med All Access
Vissa funktioner i din instrumentpanel – som videobiblioteket, insikter och enskilda sessioner – kommer att visas låsta med ett gratis konto. Dessa ingår i en PD+ All-Access-prenumeration, som också låser upp VEX Masterclasses, omfattande, guidade lektioner ledda av VEX-experter och inkluderar registrering för den årliga VEX Robotics Educators Conference.
Jämför PD+ funktioner Gratis PD+ All-Access PD+
Introduktionskurser för certifiering ✅ ✅
Tävlingscertifieringskurser ✅ ✅
VEX-mästarklasser   ✅
VEX-pass ✅ ✅
Professionell lärandegemenskap* ✅ ✅
Enskilda sessioner med VEX-lärare   4x
Anmälan till lärarkonferensen**   ✅
Utbildningsvideobibliotek   ✅
Artiklar om utbildningsinsikter   ✅
*När du har fått ett certifikat från en introduktionskurs eller tävlingskurs får du inträde i VEX Professional Learning Community (PLC) för den plattformen.
Alla är välkomna att delta i VEX-pedagogkonferensen. Registreringsavgiften ingår i en PD+ All-Access-prenumeration.
Nyfiken på All Access-funktionerna? Dessa artiklar tittar närmare på:
Aktivera en licensnyckel
Avsnittet PD+ Snabblänkar med alternativet Aktivera licens markerat.
Om du har köpt en All-Access-prenumeration kan du aktivera din VEX PD+-licensnyckel att följa stegen i den här artikeln
Om du har problem med att logga in eller behöver ytterligare support, klicka här.
