VEX プロフェッショナル ディベロップメント プラス (PD+) へようこそ
VEX PD+へようこそ! VEXアカウントをお持ちのすべてのユーザー(過去にVEX認定資格を取得したユーザーを含む)は、VEX Professional Development Plus内の無料リソースセットを利用する権利があります。これらのリソースは、無料の入門コースと競技コース、資格取得後のプロフェッショナル学習コミュニティへのアクセス、VEXパスポートを通じた世界中の認定教育者との交流など、VEXの旅を始めるための強力なツールとなります。
この記事では、PD+の概要を簡単に説明します。無料アカウントに含まれる内容、オールアクセスプランで追加される機能、そして初回ログイン時にすべてのコンテンツを見つける場所などについて解説します。
初めてログインする
PD+のホームページ。右上隅のログインオプションが強調表示されている。
まず、 pd.vex.com にアクセスし、 ログイン を選択して VEX アカウントでログインしてください。
VEXアカウントをお持ちでない場合 このフォームに記入してVEXアカウントを登録し、その後、 pd.vex.com に戻ってログインしてください。
PD+ の入門ツアー画面で、プロンプトウィンドウ下部の「次へ」ボタンがハイライト表示されています。
ログインすると、PD+ダッシュボードが表示されます。初めてアクセスすると、ポップアップウィンドウが表示され、PD+の各機能の概要を分かりやすく説明するツアーが提供されます。自分のペースでツアーを進めるには 次へ を選択し、自由に探索したい場合は ツアーをスキップ を選択してください。
無料アカウントに含まれるもの
PD+ナビゲーションメニューで、マスタークラス、入門コース、競技コースのオプションが強調表示されています。
入門コースと競技コースは、PD+加入者であれば誰でも無料で受講できます。これらのビデオベースの専門家主導型コースでは、各VEXプラットフォームの実践的なトレーニングを提供し、VEX競技シーズンを通して生徒をサポートするための準備を整えます。また、各コースには教育者認定証が含まれています。
PD+のコースタイル例。複数のプラットフォームにわたる入門コース、競技コース、マスタークラスのオプションを示しています。
コースは自分のペースで進められるので、いつでも好きなコースを開始し、自分のスケジュールに合わせて進めることができます。
PD+で受講できるコースの種類に興味がありますか?この記事では VEX 認定資格への道筋について説明しこの記事 は PD+ コースについて詳しく見ていきます。
PD+のナビゲーションメニューで、「コミュニティ」オプションがハイライト表示されている。
PD+コミュニティは、世界中のVEX教育者が交流する場です。他の教育者から学ぶために、すべての議論をすぐに読むことができます。無料の入門コースまたは競技コースを修了し、修了証を取得すると、該当プラットフォームのディスカッションフォーラムに独自の投稿を作成できるようになります。
コミュニティに興味がありますか? VEXライブラリのこのセクションの記事を閲覧し、準備ができたら、 この記事では最初の投稿を作成する手順を説明します。
PD+ナビゲーションメニューで、パスポートオプションがハイライト表示されている。
認定資格を取得し、プロフィールの権限を有効にすると、VEXパスポートを通じて世界中の他の認定VEX教育者とつながることもできます。
パスポートについて興味がありますか?この記事では完全なツアーを紹介しています。
オールアクセスでさらに深く
ダッシュボードの一部の機能(ビデオライブラリ、インサイト、1対1セッションなど)は、無料アカウントではロックされた状態で表示されます。これらはPD+オールアクセスサブスクリプションの一部であり、VEXマスタークラス(VEXのエキスパートが指導する包括的なガイド付きレッスン)も利用でき、毎年開催されるVEXロボティクス教育者カンファレンスへの登録も含まれています。
PD+の機能を比較する 無料のPD+ オールアクセス PD+
入門資格取得コース ✅ ✅
競技会認定コース ✅ ✅
VEX マスタークラス   ✅
VEXパスポート ✅ ✅
専門家学習コミュニティ* ✅ ✅
VEX 教育者との 1 対 1 セッション   4倍
教育者向けカンファレンス登録**   ✅
教育ビデオライブラリ   ✅
教育に関する洞察に関する記事   ✅
入門コースまたは競技コースの修了証を取得すると、そのプラットフォームのVEXプロフェッショナルラーニングコミュニティ(PLC)への参加資格が与えられます。
VEX教育者カンファレンスにはどなたでもご参加いただけます。登録料はPD+オールアクセスサブスクリプションに含まれています。
オールアクセス機能に興味がありますか?これらの記事では、より詳しく解説しています。
ライセンスキーの有効化
PD+のクイックリンクセクションで、「ライセンスの有効化」オプションがハイライト表示されています。
オールアクセスサブスクリプションをご購入いただいた場合は、この記事の手順に従ってVEX PD+ライセンスキー 有効化できます
ログインに問題がある場合、または追加のサポートが必要な場合は、をクリックして。
