VEXcode V5, VEX V5 Robotunun programlanması için kodlama ortamıdır. Aşağıdaki makalede VEXcode V5 ile kodlamaya başlamanıza yardımcı olacak diğer makalelere bağlantılar verilmektedir. Makalenin sonunda VEX V5 Clawbot'u ileri gidecek şekilde programlama veya V5 Brain'in renkli dokunmatik ekranında 'VEX' yazdıracak bir proje oluşturma seçeneklerine sahip olacaksınız.
Uzaktan kumandalı VEX V5 robotu
Not: Bu makalenin sonunda projenizi test etmek için, şarjlı bir V5 Pil ile başladığınızdan emin olun.
Uygulamayı indirin
VEXcode V5 İndirme seçenekleri Windows, Mac ve Apple AppStore platformlarını içerir.
VEXcode V5 birkaç farklı cihaz türü için mevcuttur. Uygulamanın cihazınıza indirilmesi gerekmektedir. VEXcode indirme sayfasını görüntüleyin.
Aşağıdaki bağlantılar uygulamayı cihazınıza indirmenize yardımcı olacaktır:
Not: BT için bir MSI kurulum sürümü mevcuttur.
Cihazlar ve Şablonlar
VEXcode V5 Blocks arayüzü, Cihazlar menüsü açıkken ve Cihaz Ekleme seçeneklerini gösteriyor. Sol tarafta, Araç Kutusu'nda blokların Görünümler kategorisi gösteriliyor ve vurgulanıyor.
yeni VEXcode V5 projesiaçtığınızda, proje yalnızca VEX V5 Brain'i kullanacak şekilde ayarlanır. Araç Kutusunda görünecek olan bloklar yalnızca varsayılan bloklardır.
VEXcode V5 Blocks arayüzü, bir Aktarma Organları cihazının eklendiğini göstermek için Cihazlar menüsü açıldı. Blokların Aktarma Organları kategorisi artık kullanılabilir ve Bloklar Araç Kutusu'nda gösteriliyor.
Robotunuzda kullanılan cihazlar eklenerek proje özelleştirilir. Eklenen her cihaz için Araç Kutusu ek bloklarla doldurulacaktır.
Örneğin, bir 'DRIVETRAIN 2 motor' cihazının eklenmesi, 'Drivetrain' blok setini Araç Kutusu'na ekleyecektir.
V5 Speedbot yapısı, V5 Clawbot yapısının yanında gösterilmektedir.
Speedbot ve Clawbot gibi sınıfta ve VEX STEM Laboratuvarlarında kullanılabilecek bir dizi standart VEX V5 yapısı vardır.
V5 Clawbot şablonu tarafından eklenen cihazları gösteren VEXcode V5 Cihazları menüsü. 1 ve 10 numaralı portlarda Drivetrain cihazı, 8 numaralı portta ArmMotor cihazı ve 3 numaralı portta ClawMotor cihazı bulunmaktadır.
VEXcode V5, bu yapılar için önceden ayarlanmış bir dizi şablona sahiptir. Örneğin, V5 Clawbot için VEXcode V5 projesini başlatmanın kolay bir yolu örnek bir şablon kullanmaktır. Bu, Clawbot'un cihazlarını yapılandıracak ve belirli cihazların bloklarını Araç Kutusuna ekleyecektir.
Dosya menüsü açık ve Örnekleri Aç seçeneği vurgulanmış halde VEXcode V5 Araç Çubuğu. Örnekleri Aç, menüdeki beşinci seçenektir; Yeni Blok Projesi, Yeni Metin Projesi, Aç ve Son Kullanılanları Aç'ın altındadır.
Dosya menüsünden 'Örnekleri Aç'ı seçerek örnek bir proje açın.
Filtre çubuğunda Şablonlar kategorisinin vurgulandığı Örnek Projeler menüsü.
Filtre çubuğundan 'Şablonlar'ı seçin.
Clawbot Drivetrain 2 motorlu No Gyro örnek projesinin küçük resmi.
Ardından Clawbot (Tahrik Sistemi 2 motorlu, Gyro Yok) Şablonunu seçin.
Not: Cihazları yapılandırma hakkında daha fazla bilgi için makalelerin Robot Yapılandırması bölümünü görüntüleyin.
Blokları Kullanma
VEXcode V5 bir Blok projesi olarak açılır. Bloklarla programlama, çok düşük giriş eşiğiyle erişilebilir bir ortam sağlar. Bununla birlikte, bir Blocks projesini kodlamak aynı zamanda ileri düzeyde programlamaya da olanak tanır.
Araç Kutusu'ndan bir Yazdırma bloğunun sürüklenip bir blok yığınına eklendiğini gösteren bir ok bulunan VEXcode V5.
Bir projeye, Araç Kutusu'ndan çalışma alanına sürüklenerek bir blok eklenebilir.
VEXcode V5'te bir Yazdırma bloğunun Çalışma Alanından sürüklenip silinmek üzere Araç Kutusuna geri getirildiğini gösteren bir ok var.
Bloğu çalışma alanının dışına sürükleyerek projeden kolayca silinebilir.
Blokları kullanan bazı ek yararlı makaleler şunları içerir:
Kaydediliyor
VEXcode V5 Araç Çubuğu'nda proje adı alanı Drive olarak değiştirildi. Sağdaki etiket vurgulanır ve Kaydedildi yazar.
VEX V5 projenizi tamamladıktan sonra cihazınıza kaydedilmesi gerekecektir. Projenizi kaydetme cihazınıza bağlı olarak farklılık gösterir.
Aşağıdaki makalelerde projenizi cihazınıza nasıl kaydedeceğiniz açıklanmaktadır:
Gerekirse ürün yazılımını güncelleyin
V5 Firmware Utility uygulama simgesi.
VEX V5 Brain ve diğer akıllı cihazlar, cihazların VEXcode V5 projesiyle çalışmasına olanak tanıyan bir temel yazılıma sahiptir. Bu yazılıma donanım yazılımı adı verilir veya VEXos olarak da bilinir.
Araç Çubuğu'nda turuncu bir Brain simgesi bulunan VEXcode V5, Brain'in donanım yazılımının güncel olmadığını gösterir.
Firmware mevcut VEXcode V5 sürümünüzle güncel değilse projenizi V5 Brain'e indiremezsiniz. VEXcode V5, cihazınıza güçlü bir V5 Brain bağlandığında turuncu bir beyin simgesi görüntüleyerek ürün yazılımı güncel olmadığında sizi uyarır.
Not: Bu görüntüle Ürün yazılımıyla başlama hakkında daha fazla bilgi için makaleye bakın.
İndirme ve Çalıştırma
V5 Robot Beyni çalıştırılır ve USB kablosu kullanılarak dizüstü bilgisayara bağlanır.
Projenizin çalışması için VEXcode V5 projenizin VEX V5 Brain'e indirilmesi gerekir. Bu, V5 Brain ile cihazınız arasına bağlanan bir USB kablosuyla gerçekleştirilir.
V5 Kontrolcüsü ile V5 Beyni arasında kablosuz bağlantıyı gösteren iki okun üzerinde bir sinyal simgesi bulunan diyagram.
Veya cihazınızı V5 Denetleyiciye bağlayarak kablosuz olarak.
VEXcode V5'te Slots açılır menüsü açık. Menüde projeleri Beyne indirmek için 8 adet kullanılabilir yuva bulunmaktadır.
V5 Brain'in sekiz farklı projenin aynı anda V5 Brain'de saklanmasına olanak tanıyan sekiz indirme yuvası vardır.
V5 Brain bağlandıktan ve bir yuva seçildikten sonra projeniz V5 Brain'e indirilebilir ve çalıştırılabilir. Bir proje çalıştırıldığında projenin robotunuzun davranışını nasıl etkilediğini görmenizi sağlar.
Bazen indirme işlemi sırasında bir indirme hatası meydana gelebilir. Ancak bunların giderilmesi genellikle kolaydır.
Aşağıdaki makaleler VEXcode V5 projenizi indirmenize ve çalıştırmanıza yardımcı olacaktır:
Not: Projenizi indirmeden önce, Proje İndirme Öncesi Kontrol Listesiinceleyin.
Proje Açma
Daha önce kaydedilmiş bir Blocks projesi içeren VEXcode V5 çalışma alanında başarıyla açıldı.
VEXcode V5 projesi cihazınıza kaydedildikten sonra daha sonra açılarak robotunuza yeniden indirilebilir veya projede değişiklik yapılabilir.
Aşağıdaki makaleler VEXcode V5 projenizi kendi cihazınızda açmanıza yardımcı olacaktır:
Ek yararlı bağlantılar
VEXcode V5 ile çalışırken size yardımcı olacak birçok ek VEX Kütüphanesi makalesi bulunmaktadır.
Başlamak için bazı ek yararlı makaleler şunlardır:
VEX V5 STEM Labsayrıca birçok eğlenceli ve eğitici aktivite bulunmaktadır.
VEX V5 STEM Labs yazan afiş görseli.
İlk Projem
Aşağıdaki iki proje VEXcode V5'te bir proje oluşturma pratiği yapmanıza olanak sağlayacaktır.
'VEX'i yazdır
Bu proje, bir robot monte etmeye gerek kalmadan bir proje oluşturmanıza olanak sağlayacaktır. İhtiyacınız olan tek şey VEX V5 Brain ve şarjlı bir pil.
V5 Brain'in cihazınıza bağlı ve açık olduğundan emin olun.
VEXcode V5 uygulama simgesi.
VEXcode V5'i başlatın.
Boş bir Blocks projesi açılmış VEXcode V5'te, çalışma alanındaki tek blok When started bloğudur.
Yeni bir boş proje açılacaktır.
VEXcode V5, Projeye Başlandığında bloğunun altına bir Yazdırma bloğu eklendi. Proje artık şu şekilde okunuyor: Başladığında, Beyne Merhaba yazdır.
'Görünüm' kategorisinden bir [Yazdır] bloğu seçin ve bunu {When started} bloğuna ekleyin.
VEXcode V5'te Yazdırma bloğunun mesajı artık VEX olarak değiştirildi. Proje artık şu şekilde okunuyor: Başlatıldığında, Beyine VEX yazdır.
Parametredeki 'Merhaba' kelimesini 'VEX' kelimesiyle değiştirin.
Beyin ve Durdur simgeleri arasında İndir ve Çalıştır simgelerinin vurgulandığı VEXcode V5 Araç Çubuğu. Proje adının yanındaki Kaydetme durumu göstergesi Kaydedildi olarak görünür.
Projenizi kaydedin, indirin ve çalıştırın.
Projeyi çalıştırdıktan sonra V5 Brain'in ekranı. VEX yazan bir mesaj basıldı.
'VEX', V5 Brain'in renkli dokunmatik ekranına yazdırılacaktır.
İleri sür
V5 Clawbot yapısının açılı görünümü.
Bu projenin standart V5 Clawbot ile kullanılması amaçlanmıştır. Yapım talimatları için Clawbot with Controller STEM Lab inceleyin.
V5 Robot Beyni açık ve bir USB kablosu kullanılarak bir dizüstü bilgisayara bağlı
Clawbot (Drivetrain 2-motor, No Gyro) örnek projesi açın.
VEXcode V5, When started bloğunun altına Drive for bloğu eklenerek projeye eklendi. Proje artık şu şekilde okunuyor: Başlandığında, 200 mm ileri sürün.
'Güç Aktarımı' kategorisinden bir [Drive for] bloğu seçin ve bunu {When started} bloğuna ekleyin.
Projenizi kaydedin, indirin ve çalıştırın. Pençebot şimdi bu animasyonda gösterildiği gibi 200 mm ileriye doğru hareket edecek.
Not: VEXcode V5 ile çalışırken herhangi bir sorun yaşarsanız, lütfen VEXcode V5'te bulunan geri bildirim kullanın.
