Vad PD+ erbjuder
VEX Professional Development Plus (PD+) erbjuder kontinuerlig, personlig professionell utveckling året runt, så att du kan få en rivstart på din robotutbildning idag. PD+ är en onlinebaserad, streamingbaserad lärplattform utformad för att göra det möjligt för alla lärare att framgångsrikt undervisa och integrera STEM med VEX.
Oavsett var du befinner dig på din STEM-undervisningsresa, låter nätverket av resurser inom PD+ dig skräddarsy din egen professionella utveckling efter dina behov, intressen och tid. Som PD+-prenumerant går du med i en världsomspännande gemenskap av VEX-pedagoger som du kan lära av och med medan du utvecklar din undervisning och håller STEM-inlärningen engagerande, relevant och jämlik för alla dina elever.
Den här artikeln ger en kort översikt över de utvalda resurserna som finns tillgängliga i VEX PD+.
| Jämför PD+ funktioner | Gratis PD+ | All-Access PD+ |
| Introduktionskurser för certifiering | ✅ | ✅ |
| Tävlingscertifieringskurser | ✅ | ✅ |
| VEX-mästarklasser | ✅ | |
| VEX-pass | ✅ | ✅ |
| Professionell lärandegemenskap* | ✅ | ✅ |
| Enskilda sessioner med VEX-lärare | 4x | |
| Anmälan till lärarkonferensen** | ✅ | |
| Utbildningsvideobibliotek | ✅ | |
| Artiklar om utbildningsinsikter | ✅ |
*När du har fått ett certifikat från en introduktionskurs eller tävlingskurs får du inträde i VEX Professional Learning Community (PLC) för den plattformen.
Alla är välkomna att delta i VEX-pedagogkonferensen. Registreringsavgiften ingår i en PD+ All-Access-prenumeration.
PD+ Kurser
Tre typer av kurser erbjuds i PD+, introduktionskurser och tävlingskurser, vilka är gratis för alla PD+-prenumeranter, och VEX Masterclasses, vilka endast är tillgängliga för PD+ All-Access-medlemmar. Alla kurser inom PD+ är videobaserade, expertledda kurser som tar utgångspunkten i praktisk utbildning och workshops på plats, och presenterar dem genom videor och aktiviteter som du genomför med ditt VEX-material i din egen takt, på plats.
Kurserna täcker alla VEX-plattformar och inkluderar introduktionskurser och mer avancerade pedagogikinriktade kurser.
Tävlingskurser är kostnadsfria certifieringskurser utformade för att ge den grundläggande kunskap som behövs för att stödja VEX Robotics-tävlingar. Precis som introduktionskurser inkluderar de lärarcertifieringar som ger tillgång till Professional Learning Community och VEX Passport.
Se den här artikeln för en översikt över kurser i VEX PD+.
Gemenskap
VEX PD+ Professional Learning Community erbjuder ett nätverk av VEX-pedagoger att samarbeta med under hela läsåret. Brainstorma lektionsidéer, samla undervisningsstrategier, lär dig mer om ett specifikt STEM Lab-koncept eller en kodningsutmaning och mer. Gemenskapen gör det möjligt för nya och erfarna VEX-pedagoger att mötas i dialog och diskussion om STEM-undervisning och -lärande.
Även om du är den enda STEM-läraren i din skola, i samhället – är du inte ensam. Delta i en diskussion om kollaborativt lärande, ställ en fråga om ett kodningsproblem, ge reflektioner och dela berättelser från ditt klassrum – communityn kopplar samman dig med andra lärare som lär sig tillsammans med dig.
Communityn är som ett diskussionsforum baserat "Lärarlounge" för VEX, som gör det möjligt för dig att dialogera direkt med andra lärare och experter. Du kan ställa frågor om allt från byggande till kodning till att leda ett STEM-labb, brainstorma med andra lärare som använder din plattform för att hitta lektionsidéer eller undervisningsstrategier, dela berättelser från ditt klassrum för att inspirera andra och mer.
Inlägg kan läggas till i specifika plattformstrådar eller publiceras i den allmänna VEX-kategorin, och du kan tagga andra PD+-utbildare eller experter för att involvera dem i diskussionen. Du kan också svara på ett inlägg när som helst, och du bör kolla gruppen ofta för att hitta nya konversationer att delta i.
VEX-pass
VEX Passport är en funktion inom PD+ som lyfter fram lärare runt om i världen som har erhållit VEX-certifieringar genom VEX Intro Courses, VEX Masterclasses och Competition Courses. Utforska den interaktiva kartan för att se var certifierade lärare finns och få kontakt med dem individuellt via PD+ Community.
Enskilda sessioner
Utöka era community-samtal med enskilda sessioner. PD+ en-mot-en-sessioner är videokonferenser som erbjuder lärare privilegierad tillgång till VEX-experter. Genom att främja en öppen och stödjande miljö där frågor kan ställas tryggt och utan förbehåll, kan lärare diskutera allt från kodning och teknik till läroplaner och tips och tricks för klassrummet. Dessa sessioner är personligt anpassade för att ge dig det stöd du behöver, när du behöver det, i din specifika situation.
Din PD+ All-Access-prenumeration inkluderar upp till fyra individuella sessioner per kalenderår.
Använd kalendern på sidan för enskilda möten för att välja ett datum och en tid som passar dig och dela dina frågor och de ämnen du vill diskutera. Sedan, vid den avtalade tiden, kommer en VEX-expert att möta dig i videochatten för din session.
Se den här artikeln för en översikt över enskilda sessioner.
Insiktsartiklar
Fördjupa dig i utbildningsämnen som är relevanta för dig i vår samling av Insights-artiklar. Dessa artiklar täcker en mängd olika STEM-relaterade ämnen, från att använda robotteknik för att undervisa i matematiska begrepp till att uppmuntra samarbete i klassrummet och hur tävlingar i klassrummet kan motivera elever. Artiklar erbjuder både praktiska råd för att förbättra din STEM-undervisning och pedagogiska idéer som hjälper dig att växa som lärare. Nya Insights-artiklar dyker upp regelbundet, vilket säkerställer att det finns något för alla att uppskatta.
Videobibliotek
Det finns hundratals videor som spänner över VEX-kontinuumet som du kan titta på för att hjälpa dig hitta svar på frågor, lära dig mer om ett visst koncept eller utveckla din undervisningspraktik. Med on-demand-inlärning nära till hands kan du hitta videor inom en mängd olika ämnen och VEX-plattformar när du behöver dem, med åtkomst när som helst och var som helst.
Videor varierar i längd, ämne, stil och VEX-plattform, och är tillgängliga när som helst. Detta ger dig möjlighet att skapa din egen professionella inlärningsväg och titta på de videor som är mest meningsfulla och relevanta för dig, eller gå tillbaka och återvända till videor över tid.
Videobiblioteket kan sökas och filtreras efter plattform, och nya videor läggs till ofta, så du kan kontrollera videobiblioteket för nytt innehåll. Har du en idé på en video du skulle vilja se? Skriv om det i communityn!
Se den här artikeln för en översikt över VEX videobibliotek.
Lärarkonferens
Din PD+ All Access-prenumeration inkluderar registrering till den årliga VEX Robotics Educators Conference. Konferensen sammanför PD+-communityn för personlig och praktisk inlärning, inspirerande föredrag, framstående talare inom området och lärandesessioner med utbildare och experter. I samband med VEX Robotics World Championships kan du på första hand uppleva passionen, entusiasmen och engagemanget inom STEM-utbildning vid världens största robottävling!
Bygg upp självförtroende, bli inspirerad, interagera med din VEX-community och experter för att ta din professionella utveckling till nästa nivå.
När registreringen för VEX Robotics Educators Conference öppnar kan du registrera dig via din PD+ Dashboard. Konferensen ger dig inte bara möjlighet att träffa PD+-communityn, utan också att delta i evenemang som VEX Showcase, där du kan få praktisk erfarenhet av VEX Continuum och bli inspirerad att ta din undervisning bortom STEM-labben.
Konferenssessioner, som huvudtalare och utvalda talare, kommer att spelas in och läggas till i videobiblioteket efter konferensen, så att du kan se eller återvända till konferensinnehållet när som helst under året.
Hör från en PD+-pedagog...
”VEX PD+ erbjuder möjligheten att samarbeta med en gemenskap av lärare från hela världen, oavsett om du har en snabb fråga, letar efter råd eller bara vill dela med dig av en engagerande lektion som du har undervisat.” Jag älskar också att dra nytta av individuella sessioner och dela mina VEX-certifikat och märken med mitt nätverk.”
– Danielle McCoy
Läs den här artikeln för att lära dig mer om hur du får ut det mesta av din PD+-prenumeration.
Läs mer och prenumerera på PD+
Kom igång med ett gratis PD+-konto
Finansiering kan finnas tillgänglig för att stödja din prenumeration.
Har du fortfarande frågor? Maila pd@vex.com för hjälp.
