Aan de slag met de AI Vision Sensor met VEX V5
De AI Vision Sensor is een geavanceerde sensor waarmee uw robot de wereld om zich heen kan zien en ermee kan interacteren op manieren die geen enkele andere sensor kan evenaren. De AI Vision Sensor legt visuele informatie uit een groot gezichtsveld met hoge resolutie vast en kan zowel twee- als driedimensionale objecten detecteren.
De AI Vision Sensor bouwt voort op de mogelijkheden van de andere sensoren in de V5 Kit, met een breder en dieper gezichtsveld en de mogelijkheid om specifieke kleuren en kleurcombinaties daarbinnen te detecteren. Het kan ook AprilTags en een groep vooraf getrainde objecten detecteren. De sensor kan een schat aan gegevens rapporteren over wat hij detecteert, zodat u met behulp van sensorgegevens een object of locatie in de ruimte kunt lokaliseren.
VEX AI Vision Sensor, van de zijkant gezien.
Wat kan de AI Vision Sensor detecteren?
Deze sensor kan worden geconfigureerd om kleursignaturen van verschillende bronnen te identificeren, waaronder effen gekleurde driedimensionale (3D) objecten en afgedrukte tweedimensionale (2D) afbeeldingen. Bovendien kan het kleurencombinaties of kleurcodes leren en herkennen. De AI Vision Sensor kan ook AprilTags en AI-classificaties detecteren.
Een AI Vision-hulpprogramma-interface waarbij een blauwe kubus wordt gevolgd. Aan de linkerkant wordt de kubus weergegeven met coördinaten X:174, Y:109 en afmetingen B:88, H:100. Aan de rechterkant zijn de kleurinstellingen gemarkeerd als Blauw, met een tintbereik van 10 en een verzadigingsbereik van 0,20. Er is een knop 'Kleur instellen' en een kleurstaal die de geselecteerde blauwtint weergeeft. Daaronder vindt u een optie om een kleur toe te voegen en een uitgeschakelde knop met het label Kleurcode toevoegen.
Kleurhandtekeningen zijn specifieke kleuren die de AI Vision Sensor zal detecteren. De sensor identificeert de pixels van de geconfigureerde kleur binnen het gezichtsveld en rapporteert gegevens over dat gebied.
Raadpleeg Kleurhandtekeningen configureren met de AI Vision Sensor in VEXcodevoor meer informatie over het configureren van uw AI Vision Sensor om specifieke kleuren te detecteren.
Het AI Vision-programma volgt twee kubussen, een blauwe aan de linkerkant en een groene aan de rechterkant. De kleuren blauw en groen zijn toegevoegd aan de interface, en onderaan is een kleurcode van blauw gevolgd door groen weergegeven. In het weergavevenster wordt de blauwgroene sequentie in de kubussen geïdentificeerd.
Kleurcodes zijn reeksen van Kleurhandtekeningen. Ze zorgen ervoor dat de AI Vision Sensor specifieke patronen van gekleurde pixels kan identificeren en onderscheiden.
Voor meer informatie over het maken vankleurcodes, zie Kleurcodes configureren met de AI Vision-sensor in VEXcode
Drie AprilTags worden gevolgd door het AI Vision-hulpprogramma. Elke tag wordt geïdentificeerd, gelokaliseerd en omlijnd, waarmee wordt aangegeven dat deze door het systeem wordt gevolgd. De AprilTag-ID's in dit voorbeeld zijn 0, 9 en 3.
aprilTags zijn visuele markeringen met specifieke patronen die de AI Vision Sensor kan detecteren en identificeren.
Voor meer informatie over AprilTags en hoe u hun detectie kunt inschakelen, zie AprilTags gebruiken met de AI Vision Sensor in VEXcode
De AI Vision-applicatie volgt vier objecten: twee ballen en twee ringen. Elk object wordt geïdentificeerd, gelokaliseerd en omlijnd, waarmee wordt aangegeven dat het door het systeem wordt gevolgd. Het programma registreert de vorm en kleur van het object; in dit voorbeeld zijn er een rode bal, een blauwe bal, een groene ring en een rode ring.
AI-classificaties zijn specifieke objecten die de AI Vision Sensor heeft getraind om te kunnen detecteren. Hieronder vallen onder andere VEX-objecten voor in het klaslokaal, zoals Buckyballs en Ringen, maar ook elementen van competitieve spellen.
Voor meer informatie over welke AI-classificaties door de AI Vision-sensor kunnen worden gedetecteerd en hoe de detectie ervan kunt inschakelen, raadpleegt u AI-classificaties met de AI Vision-sensor in VEXcode.
Aan de slag met de AI Vision Sensor in uw omgeving
Gebruik de onderstaande links om aan de slag te gaan met de AI Vision Sensor.
Wilt u meer weten?
Leer meer over coderen met de AI Vision Sensor met de artikelen in deze sectie van de VEX-bibliotheek.
Ga naar api.vex.comvoor meer informatie over de afzonderlijke blokken of tekstopdrachten voor de AI Vision Sensor.
