Kodēšana ar VEXcode V5
VEXcode V5 ir kodēšanas vide VEX V5 robota programmēšanai. Nākamajā rakstā ir sniegtas saites uz citiem rakstiem, kas palīdzēs sākt kodēšanu ar VEXcode V5. Raksta beigās jums būs iespēja ieprogrammēt VEX V5 Clawbot, lai brauktu uz priekšu, vai arī izveidot projektu, lai drukātu VEX uz V5 Brain krāsu skārienekrāna.
VEX V5 robots ar tālvadības pulti
Piezīme: , lai pārbaudītu savu projektu šī raksta beigās, sāciet ar uzlādētu V5 akumulatoru.
Lejupielādējiet lietojumprogrammu
VEXcode V5 lejupielādes iespējas, tostarp Windows, Mac un Apple AppStore platformas.
VEXcode V5 ir pieejams vairāku veidu ierīcēm. Lietojumprogramma ir jālejupielādē jūsu ierīcē. Skatiet VEXcode lejupielādes lapu.
Šīs saites palīdzēs lejupielādēt lietojumprogrammu savā ierīcē:
Piezīme: IT ir pieejama MSI instalēšanas versija.
Ierīces un veidnes
VEXcode V5 bloku saskarne ar atvērtu izvēlni “Ierīces” un redzamām opcijām ierīces pievienošanai. Kreisajā pusē rīklodziņā ir iezīmēta bloku kategorija “Izskats”.
Atverot  jaunu VEXcode V5 projektu, projekts tiek iestatīts, lai izmantotu tikai VEX V5 Brain. Vienīgie bloki, kas parādīsies rīklodziņā, ir noklusējuma bloki.
VEXcode V5 bloku saskarne ar atvērtu izvēlni “Ierīces”, lai parādītu, ka ir pievienota piedziņas ierīce. Bloku kategorija “Piedziņa” tagad ir pieejama, un tā tiek rādīta bloku rīklodziņā.
Projekts tiek pielāgots, pievienojot ierīces, kas tiek izmantotas jūsu robotā. Papildu bloki aizpildīs katras pievienotās ierīces rīklodziņu.
Piemēram, pievienojot ierīci 'DRIVETRAIN 2 motor', rīklodziņam tiks pievienota piedziņas bloku kopa.
V5 Speedbot versija ir parādīta blakus V5 Clawbot versijai.
Ir vairākas standarta VEX V5 versijas, piemēram, Speedbot un Clawbot, kuras var izmantot klasē un VEX STEM Labs.
VEXcode V5 ierīču izvēlne, kurā redzamas ierīces, ko pievieno V5 Clawbot veidne. 1. un 10. pieslēgvietā ir piedziņas ierīce, 8. pieslēgvietā — ArmMotor ierīce un 3. pieslēgvietā — ClawMotor ierīce.
VEXcode V5 ir vairākas veidnes, kas jau ir iestatītas šīm būvēm. Piemēram, vienkāršs veids, kā sākt VEXcode V5 projektu V5 Clawbot, ir izmantot parauga veidni. Tādējādi tiks konfigurētas Clawbot ierīces un rīklodziņam tiks pievienoti konkrēto ierīču bloki.
VEXcode V5 rīkjosla ar atvērtu izvēlni Fails un iezīmētu opciju Atvērt piemērus. “Atvērt piemērus” ir piektā opcija izvēlnē zem “Jauns bloku projekts”, “Jauns teksta projekts”, “Atvērt” un “Atvērt neseno”.
Atveriet projekta piemēru, izvēlnē Fails atlasot Atvērt piemērus.
Projektu izvēlnes piemērs, kurā filtra joslā ir iezīmēta kategorija Veidnes.
Filtru joslā atlasiet 'Veidnes'.
Clawbot Drivetrain 2 motora bez žiroskopiskā piemēra projekta sīktēls.
Pēc tam atlasiet veidni Clawbot (2-motoru piedziņa, bez žiroskopa).
Piezīme: skatiet rakstu sadaļu Robot Config , lai iegūtu papildinformāciju par ierīču konfigurēšanu.
Bloku izmantošana
VEXcode V5 tiek atvērts kā bloku projekts. Programmēšana ar blokiem nodrošina vidi, kas ir pieejama, ar ļoti zemu ieejas slieksni. Tomēr Blocks projekta kodēšana nodrošina arī augstāku programmēšanas līmeni.
VEXcode V5 ar bultiņu, kas norāda, ka drukas bloks tiek vilkts no rīklodziņa un pievienots bloku kaudzei.
Bloku var pievienot projektam, velkot to no rīklodziņa uz darbvietu.
VEXcode V5 ar bultiņu, kas norāda, ka drukas bloks tiek vilkts no darbvietas atpakaļ rīklodziņā, lai to dzēstu.
To var tikpat viegli izdzēst no projekta, velkot bloku no darbvietas.
Daži papildu noderīgi raksti, kuros tiek izmantoti bloki:
Saglabāšana
VEXcode V5 rīkjosla ar projekta nosaukuma lauku, kas mainīts uz Disks. Labajā pusē esošā etiķete ir iezīmēta un ar uzrakstu Saglabāts.
Kad esat pabeidzis savu VEX V5 projektu, tas būs jāsaglabā savā ierīcē. Projekta saglabāšana atšķiras atkarībā no jūsu ierīces.
Šajos rakstos ir paskaidrots, kā saglabāt projektu savā ierīcē.
Ja nepieciešams, atjauniniet programmaparatūru
V5 programmaparatūras utilitātes lietojumprogrammas ikona.
VEX V5 Brain un citām viedierīcēm ir pamatā esošā programmatūra, kas ļauj ierīcēm strādāt ar VEXcode V5 projektu. Šo programmatūru sauc par programmaparatūru vai citādi sauc par VEXos.
VEXcode V5 ar oranžu Brain ikonu rīkjoslā, kas norāda, ka Brain programmaparatūra ir novecojusi.
Ja programmaparatūra nav atjaunināta ar pašreizējo versiju VEXcode V5, jūs nevarēsit lejupielādēt savu projektu V5 Brain. VEXcode V5 brīdina jūs, ja programmaparatūra nav atjaunināta, parādot oranžu smadzeņu ikonu, tiklīdz ierīcei ir pievienots darbināms V5 Brain.
Piezīme: skatiet šo rakstu rakstu, lai iegūtu plašāku informāciju par programmaparatūras darba sākšanu.
Lejupielāde un palaišana
V5 robota smadzenes ir ieslēgtas un pievienotas klēpjdatoram, izmantojot USB kabeli.
Jūsu VEXcode V5 projekts ir jālejupielādē VEX V5 Brain, lai jūsu projekts varētu darboties. Tas tiek paveikts, izmantojot USB vadu, kas savienots starp V5 Brain un jūsu ierīci.
Diagramma ar signāla ikonu virs divām bultiņām, kas norāda starp V5 kontrolieri un V5 Brain, lai norādītu uz bezvadu savienojumu.
Vai arī bezvadu režīmā, savienojot ierīci ar V5 kontrolieri.
VEXcode V5 ar atvērtu nolaižamo izvēlni Slots. Izvēlnē ir pieejamas 8 vietas projektu lejupielādei smadzenēs.
V5 Brain ir astoņi lejupielādes sloti, kas ļauj V5 Brain vienlaikus saglabāt astoņus dažādus projektus.
Kad V5 Brain ir pievienots un slots ir atlasīts, jūsu projektu var lejupielādēt V5 Brain un pēc tam palaist. Kad projekts tiek palaists, tas ļauj jums redzēt, kā projekts ietekmē jūsu robota uzvedību.
Reizēm lejupielādes procesa laikā var rasties lejupielādes kļūda. Tomēr tos parasti ir viegli novērst.
Šie raksti palīdzēs jums lejupielādēt un palaist VEXcode V5 projektu:
Piezīme: Pirms projekta lejupielādes pārskatiet Projekta iepriekšējas lejupielādes kontrolsarakstu.
Projekta atvēršana
Darbvietā veiksmīgi atvērts VEXcode V5 ar iepriekš saglabātu Blocks projektu.
Kad VEXcode V5 projekts ir saglabāts jūsu ierīcē, to var atvērt vēlāk, lai atkārtoti lejupielādētu jūsu robotā, vai arī projektu var modificēt.
Šie raksti palīdzēs jums atvērt VEXcode V5 projektu jūsu konkrētajā ierīcē:
Papildu noderīgas saites
Ir daudz papildu VEX bibliotēkas rakstu kas jums palīdzēs darbā ar VEXcode V5.
Daži papildu noderīgi raksti darba sākšanai:
VEX V5 STEM Labspiedāvā arī daudzas jautras un izglītojošas aktivitātes.
Reklāmkaroga attēls ar uzrakstu VEX V5 STEM Labs.
Mans pirmais projekts
Šie divi projekti ļaus jums praktizēt projekta veidošanu VEXcode V5.
Drukāt "VEX"
Šis projekts ļaus jums izveidot projektu bez robota montāžas. Viss, kas būs nepieciešams, ir VEX V5 Brain un uzlādēts akumulators.
Pārliecinieties, vai V5 Brain ir pievienots jūsu ierīcei un ieslēgts.
VEXcode V5 lietojumprogrammas ikona.
Palaidiet VEXcode V5.
VEXcode V5 ar atvērtu tukšu Blocks projektu, vienīgais bloks darbvietā ir bloks When started.
Tiks atvērts jauns tukšs projekts.
VEXcode V5 ar Drukāšanas bloku, kas pievienots projektam zem bloka Kad sākts. Projekts tagad skan šādi: Kad tas ir sākts, izdrukājiet Hello uz Brain.
Kategorijā “Izskats” atlasiet bloku [Drukāt] un pievienojiet to blokam {When started}.
VEX kods V5 ar drukas bloka ziņojumu tagad ir mainīts uz VEX. Projekts tagad skan šādi: Kad projekts ir sākts, izdrukājiet VEX uz Brain.
Aizstāt parametrā vārdu "Sveiki" ar vārdu "VEX".
VEXcode V5 rīkjosla ar iezīmētām lejupielādes un palaišanas ikonām starp Smadzeņu un Apturēšanas ikonām. Saglabāšanas statusa indikators blakus projekta nosaukumam rāda Saglabāts.
Saglabājiet, lejupielādējiet un palaidiet savu projektu.
V5 Brain ekrāns pēc projekta palaišanas. Ir izdrukāts ziņojums ar uzrakstu VEX.
“VEX” tiks drukāts uz V5 Brain krāsu skārienekrāna.
Braukt uz priekšu
V5 Clawbot konstrukcijas leņķiskais skats.
Šis projekts ir paredzēts lietošanai ar standarta V5 Clawbot. Veidošanas instrukcijas skatiet Clawbot ar kontrolieri STEM Lab.
V5 robota smadzenes ir ieslēgtas un savienotas ar klēpjdatoru, izmantojot USB kabeli.
Atveriet Clawbot (piedziņas 2 motori, bez žiroskopa) piemēra projektu.
VEXcode V5 ar Drive for bloku, kas pievienots projektam zem bloka When started. Projekts tagad ir šāds: Pēc palaišanas brauciet uz priekšu 200 mm.
Kategorijā Piedziņas mehānisms atlasiet bloku [Drive for] un pievienojiet to {When started} blokam.
Saglabājiet, lejupielādējiet un palaidiet savu projektu. Clawbot tagad brauks uz priekšu 200 mm, kā parādīts šajā animācijā.
Piezīme: ja rodas problēmas, strādājot ar VEXcode V5, lūdzu, izmantojiet atsauksmju rīku kas atrodams VEXcode V5.
