PD+ が提供するもの
VEX Professional Development Plus (PD+) は、年間を通じて継続的な個別の専門能力開発を提供するため、今すぐロボット工学の教育を始めることができます。 PD+ は、すべての教育者が STEM と VEX をうまく統合して指導できるように設計されたオンラインのストリーミング学習プラットフォームです。
STEM 教育の過程のどこにいても、PD+ 内のリソース ネットワークにより、ニーズ、興味、時間に応じて独自の専門能力開発をキュレーションできます。 PD+ サブスクライバーとして、あなたは VEX 教育者の世界規模のコミュニティに参加し、指導実践を成長させながら、STEM 学習をすべての生徒にとって魅力的で関連性があり、公平なものにしながら、VEX 教育者から学び、一緒に学ぶことができます。
この記事では、VEX PD+ で利用できる注目のリソースの概要を説明します。
PD+の機能を比較する 無料のPD+ オールアクセスPD+
入門資格取得コース ✅ ✅
競技会認定コース ✅ ✅
VEX マスタークラス   ✅
VEXパスポート ✅ ✅
専門家学習コミュニティ* ✅ ✅
VEX教育者との1対1セッション   4倍
教育者向けカンファレンス登録**   ✅
教育ビデオライブラリ   ✅
教育に関する洞察に関する記事   ✅
入門コースまたは競技コースの修了証を取得すると、そのプラットフォームのVEXプロフェッショナルラーニングコミュニティ(PLC)への参加資格が与えられます。
VEX教育者カンファレンスにはどなたでもご参加いただけます。登録料はPD+オールアクセスサブスクリプションに含まれています。
PD+コース
PD+コースの概要。複数のVEXプラットフォームにわたるコースタイルを表示します。
PD+では、入門コースと競技コースの3種類のコースが提供されています。入門コースと競技コースはPD+加入者全員が無料で受講できます。一方、VEXマスタークラスはPD+オールアクセス会員のみが受講できます。 PD+に含まれるすべてのコースは、専門家が指導するビデオベースのコースです。実践的な対面トレーニングやワークショップのモデルを、ビデオとアクティビティを通して提供し、VEX教材を使ってご自身のスペースで、ご自身のペースで学習を進めていただけます。
コースはすべての VEX プラットフォームをカバーしており、入門レベルのコースとより高度な教育学に焦点を当てたコースが含まれます。
V5およびIQ審判員コースの競技コースを示す2枚のタイル。
競技会コースは、VEXロボティクス競技会をサポートするために必要な基礎知識を提供する無料の認定コースです。入門コースと同様に、これらのコースには、プロフェッショナル・ラーニング・コミュニティとVEXパスポートへのアクセス権を与える教育者認定資格が含まれています。
VEX PD+ のコースの概要については、この記事をご覧ください。
入門コースと VEX マスタークラスがどのように効果的な専門能力開発であるかについて詳しくは、この記事をご覧ください。
コミュニティ
PD+コミュニティで利用可能なディスカッションカテゴリのスクリーンショット。
VEX PD+ プロフェッショナル ラーニング コミュニティは、学年度を通じて参加できる VEX 教育者のネットワークを提供します。レッスンのアイデアをブレインストーミングし、指導戦略を収集し、特定の STEM Lab のコンセプトやコーディングの課題について詳しく学びます。コミュニティでは、新しい VEX 教育者と経験豊富な VEX 教育者が集まり、STEM の教育と学習について対話やディスカッションを行うことができます。
多様な教育者、吹き出し、VEXロボットのイラストが描かれたVEXコミュニティのバナー。
たとえ学校やコミュニティで STEM 教師があなただけだったとしても、あなたは一人ではありません。協調学習に関する会話に参加したり、コーディングの問題について質問したり、感想を述べたり、教室でのストーリーを共有したりすることで、コミュニティはあなたと一緒に学習している他の教育者とつながることができます。
PD+コミュニティにおけるロボット設計に関する議論のスクリーンショット。
コミュニティは、VEX のディスカッション掲示板ベースの「教師ラウンジ」のようなもので、他の教育者や専門家と直接対話することができます。構築からコーディング、STEM ラボの推進まで、あらゆることについて質問したり、プラットフォームを使用して他の教育者とブレインストーミングを行って授業のアイデアや指導戦略を検討したり、教室でのストーリーを共有して他の人にインスピレーションを与えたりすることができます。
投稿は特定のプラットフォームのスレッドに追加したり、一般的な VEX カテゴリに投稿したり、他の PD+ 教育者や専門家をタグ付けして会話に参加させることができます。また、いつでも投稿に返信することができます。コミュニティを頻繁にチェックして、参加する新しい会話を見つけてください。
コミュニティの概要については、この記事をご覧ください。
最初の投稿を開始するには、この記事を参照して、コミュニティに自己紹介する方法を説明します。
VEXパスポート
PD+におけるVEXパスポートページのスクリーンショット。左側のナビゲーション画面では、「パスポート」オプションが選択されています。パスポートページの中央には大きな世界地図があり、円で囲まれた数字は世界中のVEX教育者を示しています。右側にはプロフィール情報が表示され、その下に検索バーがあります。
VEXパスポートはPD+の機能の一つで、VEX入門コース、VEXマスタークラス、競技コースを通じてVEX認定資格を取得した世界中の教育者を紹介するものです。インタラクティブマップを使って、認定教育者の所在地を確認し、PD+コミュニティを通じて個別に連絡を取りましょう。
VEXパスポートの概要については、こちらの記事をご覧ください。
1対1セッション
VEXエキスパートとの1対1セッションを予約するためのカレンダー。
1 対 1 セッションでコミュニティの会話を拡張します。 PD+ 1-on-1 セッションは、教育者に VEX エキスパートへの特権アクセスを提供するビデオ会議です。自信を持って予約なしで問い合わせできるオープンで協力的な環境を育むことで、教師はコーディングやエンジニアリングからカリキュラムや教室のヒントや秘訣まで、あらゆることについて話し合うことができます。これらのセッションは、特定の状況に応じて必要なサポートが必要なときに受けられるようにパーソナライズされています。
PD+オールアクセスプランには、年間最大4回のマンツーマンセッションが含まれています。
1 対 1 セッション ページのカレンダーを使用して、ご都合のよい日時を選択し、質問や話し合いたいトピックを共有します。その後、指定された時間に、VEX エキスパートがビデオチャットでお会いしてセッションを行います。
1on1 セッションの概要については、この記事をご覧ください。
洞察記事
様々な教育トピックに関するインサイト記事のサムネイルと説明。
Insights 記事のコレクションで、自分に関連する教育トピックを掘り下げてください。これらの記事では、数学の概念を教えるためのロボット工学の使用から、教室内でのコラボレーションの促進、教室での競争が生徒のやる気を引き出す方法まで、STEM 関連の幅広い主題を取り上げています。記事では、STEM 教育を改善するための実践的なアドバイスと、教育者としての成長に役立つ教育的なアイデアの両方を提供します。新しいインサイト記事が定期的に掲載され、誰もが楽しめる内容になっています。
インサイト記事の概要については、この記事をご覧ください。
ビデオライブラリ
VEXビデオライブラリ内のビデオのサムネイルが表示され、サイドメニューでプラ​​ットフォーム別にビデオを並べ替えることができます。
VEX Continuum には何百ものビデオがあり、質問への答えを見つけたり、特定の概念についてさらに学んだり、教育実践を強化したりするのに役立ちます。オンデマンド学習をすぐに利用できるため、必要なときにさまざまなトピックや VEX プラットフォームのビデオを見つけ、いつでもどこからでもアクセスできます。
VEXビデオライブラリ内の動画のサムネイル例。
動画の長さ、トピック、スタイル、VEX プラットフォームは多岐にわたり、いつでもアクセスできます。これにより、独自の専門的な学習パスを設定し、自分にとって最も有意義で関連性のあるビデオを視聴したり、時間をかけてビデオを遡って再検討したりする機会が得られます。
ビデオ ライブラリは検索したり、プラットフォームでフィルタリングしたりすることができ、新しいビデオが頻繁に追加されるため、ビデオ ライブラリで新しいコンテンツをチェックできます。見たいビデオのアイデアはありますか? コミュニティに投稿してください。
VEX ビデオ ライブラリの概要については、この記事をご覧ください。
教育者カンファレンス
VEX教育者会議で撮影された写真。プロジェクタースクリーンを前に、プレゼンターが聴衆に向かって話している様子が写っている。
PD+ All Access サブスクリプションには、年次 VEX Robotics Educators Conference への登録が含まれています。このカンファレンスでは、PD+ コミュニティが集まり、直接の実践的な学習だけでなく、刺激的な基調講演、この分野の注目の講演者、教育者や専門家との学習セッションも行われます。 VEX Robotics World Championships と併せて開催される、世界最大のロボット競技会における STEM 教育への情熱、熱意、取り組みを直接ご覧ください。
自信を築き、インスピレーションを得て、VEX コミュニティや専門家と交流して、専門能力の開発を次のレベルに引き上げましょう。
PD+ナビゲーションメニューで、「教育者向けカンファレンス」オプションがハイライト表示されている。
VEX Robotics Educators Conference への登録が開始されたら、PD+ ダッシュボードから登録できます。このカンファレンスでは、PD+ コミュニティと出会うだけでなく、VEX ショーケースなどの機能に参加することもできます。そこでは、VEX Continuum を実際に体験し、STEM ラボを超えて教育を進めるためのインスピレーションを得ることができます。
基調講演や注目の講演者セッションなどのカンファレンス セッションは録画され、カンファレンス終了後にビデオ ライブラリに追加されるため、一年を通じていつでもカンファレンスのコンテンツを表示したり、再訪したりすることができます。
PD+ 教育者から話を聞く...
VEX PD+の教育者であるダニエル・マッコイ氏の写真。
「VEX PD+は、ちょっとした質問がある場合、アドバイスを求めている場合、あるいは自分が教えた魅力的な授業を共有したい場合など、世界中の教育者コミュニティと協力する機会を提供します。」私は1対1のセッションを積極的に活用し、VEXの認定証やバッジを自分のネットワークと共有することも大好きです。
– ダニエル・マッコイ
PD+ サブスクリプションを最大限に活用する方法について詳しくは、この記事をご覧ください。
詳細を確認し、PD+ を購読してください
