Codifica con VEXcode V5
VEXcode V5 è l'ambiente di codifica per programmare il robot VEX V5. Il seguente articolo fornisce collegamenti ad altri articoli che ti aiuteranno a iniziare a programmare con VEXcode V5. Alla fine dell'articolo avrai la possibilità di programmare il VEX V5 Clawbot per andare avanti o di creare un progetto per stampare "VEX" sul touch-screen a colori del V5 Brain.
Robot VEX V5 con controller per il funzionamento a distanza
Nota: per testare il tuo progetto alla fine di questo articolo, assicurati di iniziare con una batteria V5 .
Scarica l'applicazione
Le opzioni di download di VEXcode V5 includono le piattaforme Windows, Mac e Apple AppStore.
VEXcode V5 è disponibile per diversi tipi di dispositivi. L'applicazione deve essere scaricata sul tuo dispositivo. Visualizza la pagina di download di VEXcode .
I seguenti collegamenti ti aiuteranno a scaricare l'applicazione sul tuo dispositivo:
Nota: Per l'IT è disponibile una versione di installazione MSI.
Dispositivi e modelli
Interfaccia dei blocchi VEXcode V5 con il menu Dispositivi aperto e che mostra le opzioni per aggiungere un dispositivo. A sinistra, la Casella degli strumenti mostra la categoria Aspetti dei blocchi ed è evidenziata.
Quando si apre un progetto VEXcode V5, il progetto viene configurato per utilizzare solo VEX V5 Brain. Gli unici blocchi che appariranno nella casella degli strumenti sono i blocchi predefiniti.
Interfaccia VEXcode V5 Blocks con il menu Dispositivi aperto per mostrare che è stato aggiunto un dispositivo Trasmissione. La categoria di blocchi Trasmissione è ora disponibile e viene visualizzata nella Casella degli strumenti Blocchi.
Un progetto viene personalizzato aggiungendo i dispositivi utilizzati sul tuo robot. Ulteriori blocchi popoleranno la Casella degli strumenti per ciascun dispositivo aggiunto.
Ad esempio, l'aggiunta di un dispositivo "Motore DRIVETRAIN 2" aggiungerà il set di blocchi "Drivetrain" alla casella degli strumenti.
La build V5 Speedbot è mostrata accanto alla build V5 Clawbot.
Esistono numerose build VEX V5 standard, come Speedbot e Clawbot, che possono essere utilizzate in classe e nei laboratori VEX STEM.
Menu Dispositivi VEXcode V5 che mostra i dispositivi aggiunti dal modello Clawbot V5. Sulle porte 1 e 10 è presente un dispositivo Drivetrain, sulla porta 8 un dispositivo ArmMotor e sulla porta 3 un dispositivo ClawMotor.
VEXcode V5 ha una serie di modelli già configurati per queste build. Ad esempio, un modo semplice per avviare un progetto VEXcode V5 per V5 Clawbot è utilizzare un modello di esempio. Ciò configurerà i dispositivi del Clawbot e aggiungerà i blocchi dei dispositivi specifici alla Casella degli strumenti.
Barra degli strumenti VEXcode V5 con il menu File aperto e l'opzione Apri esempi evidenziata. Apri esempi è la quinta opzione nel menu, sotto Nuovo progetto blocchi, Nuovo progetto testo, Apri e Apri recenti.
Apri un progetto di esempio selezionando "Apri esempi" dal menu File.
Menu Progetti di esempio con la categoria Modelli evidenziata nella barra Filtro.
Seleziona "Modelli" dalla barra dei filtri.
Miniatura per il progetto di esempio Clawbot Drivetrain 2 motor No Gyro.
Quindi seleziona il modello Clawbot (trasmissione a 2 motori, senza giroscopio).
Nota: consultare la sezione Configurazione robot degli articoli per maggiori informazioni sulla configurazione dei dispositivi.
Utilizzo dei blocchi
VEXcode V5 si apre come progetto Blocks. La programmazione a blocchi fornisce un ambiente accessibile, con una soglia di ingresso molto bassa. Tuttavia, codificare un progetto Blocks consente anche un livello avanzato di programmazione.
VEXcode V5 con una freccia che indica che un blocco di stampa viene trascinato dalla casella degli strumenti e aggiunto a una pila di blocchi.
È possibile aggiungere un blocco a un progetto trascinandolo dalla casella degli strumenti all'area di lavoro.
VEXcode V5 con una freccia che indica che un blocco di stampa viene trascinato dall'area di lavoro e riportato nella casella degli strumenti per eliminarlo.
Può essere eliminato altrettanto facilmente dal progetto trascinando il blocco fuori dall'area di lavoro.
Alcuni articoli utili aggiuntivi che utilizzano i blocchi includono:
Salvataggio
Barra degli strumenti VEXcode V5 con il campo del nome del progetto modificato in Drive. L'etichetta a destra è evidenziata e riporta la dicitura Salvato.
Una volta completato il progetto VEX V5, sarà necessario salvarlo sul tuo dispositivo. Il salvataggio del progetto varia a seconda del dispositivo.
I seguenti articoli spiegano come salvare il progetto sul tuo dispositivo:
Aggiorna il firmware se necessario
Icona dell'applicazione V5 Firmware Utility.
VEX V5 Brain e altri dispositivi intelligenti hanno un software sottostante che consente ai dispositivi di funzionare con il progetto VEXcode V5. Questo software è chiamato firmware, o altrimenti noto come VEXos.
VEXcode V5 con un'icona arancione del cervello sulla barra degli strumenti, a indicare che il firmware del cervello non è aggiornato.
Se il firmware non è aggiornato con la tua versione attuale VEXcode V5, non sarai in grado di scaricare il tuo progetto su V5 Brain. VEXcode V5 ti avvisa quando il firmware non è aggiornato visualizzando un'icona arancione a forma di cervello non appena un V5 Brain alimentato viene collegato al tuo dispositivo.
Nota: visualizza questo articolo articolo per maggiori informazioni su come iniziare a usare il firmware.
Download ed esecuzione
V5 Robot Brain è acceso e collegato a un computer portatile tramite un cavo USB.
Il tuo progetto VEXcode V5 deve essere scaricato su VEX V5 Brain affinché il tuo progetto possa essere eseguito. Ciò si ottiene con un cavo USB collegato tra V5 Brain e il tuo dispositivo.
Diagramma con un'icona di segnale sopra due frecce che puntano tra il V5 Controller e il V5 Brain per indicare una connessione wireless.
Oppure, in modalità wireless collegando il tuo dispositivo al controller V5.
VEXcode V5 con il menu a discesa Slot aperto. Il menu dispone di 8 slot disponibili per scaricare progetti sul Brain.
Il V5 Brain dispone di otto slot di download che consentono di archiviare contemporaneamente otto progetti diversi sul V5 Brain.
Una volta collegato V5 Brain e selezionato uno slot, il progetto può essere scaricato su V5 Brain e quindi eseguito. Quando viene eseguito un progetto, ti consente di vedere come il progetto influenza il comportamento del tuo robot.
Occasionalmente, durante il processo di download potrebbe verificarsi un errore di download. Tuttavia, questi problemi sono generalmente facili da risolvere.
I seguenti articoli ti aiuteranno a scaricare ed eseguire il tuo progetto VEXcode V5:
Nota: Prima di scaricare il progetto, rivedere la Checklist pre-download di un progetto.
Apertura di un progetto
VEXcode V5 con un progetto Blocks salvato in precedenza aperto correttamente nell'area di lavoro.
Una volta che un progetto VEXcode V5 è stato salvato sul tuo dispositivo, può essere aperto in un secondo momento per essere scaricato nuovamente sul tuo robot, oppure il progetto può essere modificato.
I seguenti articoli ti aiuteranno ad aprire il tuo progetto VEXcode V5 sul tuo dispositivo specifico:
Ulteriori collegamenti utili
Sono disponibili molti altri articoli della libreria VEX per assisterti quando lavori con VEXcode V5.
Alcuni articoli utili aggiuntivi per iniziare includono:
Sono disponibili anche numerose attività divertenti e didattiche nei laboratori STEM VEX V5.
Immagine del banner con la scritta VEX V5 STEM Labs.
Il mio primo progetto
I due progetti seguenti ti permetteranno di esercitarti nella creazione di un progetto in VEXcode V5.
Stampa 'VEX'
Questo progetto ti consentirà di costruire un progetto senza dover assemblare un robot. Tutto ciò di cui avrai bisogno è il VEX V5 Brain e una batteria carica .
Assicurati che V5 Brain sia collegato al tuo dispositivo e acceso.
Icona dell'applicazione VEXcode V5.
Avvia VEXcode V5.
VEXcode V5 con un progetto Blocchi vuoto aperto, l'unico blocco nell'area di lavoro è il blocco Quando avviato.
Si aprirà un nuovo progetto vuoto.
VEXcode V5 con un blocco Stampa aggiunto al progetto sotto il blocco Quando avviato. Il progetto ora riporta: Una volta avviato, stampa Ciao su Cervello.
Dalla categoria "Look" seleziona un blocco [Stampa] e allegalo al blocco {When started}.
VEXcode V5 con il messaggio del blocco Stampa ora modificato in VEX. Il progetto ora riporta: Una volta avviato, stampa VEX su Brain.
Sostituisci la parola "Ciao" nel parametro con la parola "VEX".
Barra degli strumenti VEXcode V5 con le icone Scarica ed Esegui evidenziate tra le icone Cervello e Stop. L'indicatore di stato Salva accanto al nome del progetto riporta la dicitura Salvato.
Salva, scarica ed esegui il tuo progetto.
Schermata di V5 Brain dopo l'esecuzione del progetto. È stato stampato un messaggio con la scritta VEX.
'VEX' verrà stampato sul touch-screen a colori del V5 Brain.
Andare avanti
Vista angolata della build V5 Clawbot.
Questo progetto è destinato ad essere utilizzato con il Clawbot V5 standard. Per le istruzioni di montaggio, vedere il laboratorio STEM Clawbot con controller.
V5 Robot Brain è acceso ed è collegato a un computer portatile tramite un cavo USB
Avvia VEXcode V5.
Apri il progetto di esempio Clawbot (Trasmissione a 2 motori, senza giroscopio).
VEXcode V5 con un blocco Drive for aggiunto al progetto sotto il blocco When started. Il progetto ora recita: Una volta avviato, avanzare per 200 mm.
Dalla categoria "Trasmissione", seleziona un blocco [Drive for] e collegalo al blocco {When started}.
Salva, scarica ed esegui il tuo progetto. Ora il Clawbot avanzerà di 200 mm, come mostrato in questa animazione.
Nota: se riscontri problemi durante in VEXcode V5.
