Kódování pomocí VEXcode V5
VEXcode V5 je kódovací prostředí pro programování robota VEX V5. Následující článek poskytuje odkazy na další články, které vám pomohou začít kódovat pomocí VEXcode V5. Na konci článku budete mít možnosti buď naprogramovat VEX V5 Clawbot, aby jel vpřed, nebo vytvořit projekt pro tisk „VEX“ na barevnou dotykovou obrazovku V5 Brain.
Robot VEX V5 s ovladačem pro dálkové ovládání
Poznámka: Chcete-li otestovat svůj projekt na konci tohoto článku, ujistěte se, že začínáte s nabitou baterií V5.
Stáhněte si aplikaci
Možnosti stahování VEXcode V5 zahrnují platformy Windows, Mac a Apple AppStore.
VEXcode V5 je k dispozici pro několik různých typů zařízení. Aplikaci je třeba stáhnout do vašeho zařízení. Podívejte se na stránku stahování VEXcode .
Následující odkazy vám pomohou stáhnout aplikaci do vašeho zařízení:
Poznámka: Pro IT je k dispozici instalační verze MSI.
Zařízení a šablony
Rozhraní VEXcode V5 Blocks s otevřenou nabídkou Zařízení a zobrazujícími možnosti pro přidání zařízení. Vlevo se v nástrojové sadě zobrazuje kategorie bloků Vzhledy a je zvýrazněna.
Když otevřete nový projekt VEXcode V5, projekt je nastaven tak, aby používal pouze VEX V5 Brain. Jediné bloky, které se objeví v panelu nástrojů, jsou výchozí bloky.
Rozhraní VEXcode V5 Blocks s otevřenou nabídkou Zařízení, která ukazuje, že bylo přidáno zařízení hnacího ústrojí. Kategorie bloků Pohon je nyní k dispozici a je zobrazena v nástroji Bloky.
Projekt je přizpůsoben přidáním zařízení, která se používají na vašem robotu. Další bloky vyplní Toolbox pro každé přidané zařízení.
Například přidáním zařízení 'DRIVETRAIN 2 motor' přidáte sadu bloků 'Drivetrain' do Toolboxu.
Vedle sestavení V5 Speedbot je zobrazena sestava V5 Clawbot.
Existuje řada standardních sestavení VEX V5, jako je Speedbot a Clawbot, které lze použít ve třídě a VEX STEM Labs.
Nabídka Zařízení VEXcode V5 zobrazující zařízení přidaná šablonou V5 Clawbot. Na portech 1 a 10 je zařízení Drivetrain, na portu 8 zařízení ArmMotor a na portu 3 zařízení ClawMotor.
VEXcode V5 má řadu šablon, které jsou již pro tato sestavení nastaveny. Například jednoduchým způsobem, jak spustit projekt VEXcode V5 pro V5 Clawbot, je použít vzorovou šablonu. Tím nakonfigurujete zařízení Clawbota a přidáte bloky konkrétních zařízení do Toolboxu.
Panel nástrojů VEXcode V5 s otevřenou nabídkou Soubor a zvýrazněnou možností Otevřít příklady. Otevřít příklady je pátá možnost v nabídce, pod možnostmi Nový blokový projekt, Nový textový projekt, Otevřít a Otevřít nedávné.
Otevřete ukázkový projekt výběrem 'Otevřít příklady' z nabídky Soubor.
Příklad nabídky Projekty se zvýrazněnou kategorií Šablony v panelu Filtr.
Na panelu Filtr vyberte možnost Šablony.
Náhled pro ukázkový projekt Clawbot Drivetrain 2 motor bez gyroskopu.
Poté vyberte šablonu Clawbot (Drivetrain 2-motor, No Gyro).
Poznámka: Prohlédněte si část článků Robot Config , kde najdete další informace o konfiguraci zařízení.
Použití bloků
VEXcode V5 se otevře jako projekt Blocks. Programování s bloky poskytuje prostředí, které je přístupné, s velmi nízkým vstupním prahem. Kódování projektu Blocks však také umožňuje pokročilou úroveň programování.
VEXcode V5 se šipkou označující, že blok Print je přetahován z panelu nástrojů a přidáván do zásobníku bloků.
Blok lze do projektu přidat přetažením z panelu nástrojů na pracovní plochu.
VEXcode V5 se šipkou označující, že se tiskový blok přetahuje z pracovního prostoru zpět do sady nástrojů za účelem jeho odstranění.
Lze jej stejně snadno odstranit z projektu přetažením bloku mimo pracovní plochu.
Některé další užitečné články využívající bloky zahrnují:
Ukládání
Panel nástrojů VEXcode V5 se změněným polem názvu projektu na Disk. Štítek vpravo je zvýrazněn a zobrazuje se Uloženo.
Jakmile dokončíte svůj projekt VEX V5, bude nutné jej uložit do vašeho zařízení. Uložení projektu se liší v závislosti na vašem zařízení.
Následující články vysvětlují, jak uložit projekt do zařízení:
V případě potřeby aktualizujte firmware
Ikona aplikace V5 Firmware Utility.
VEX V5 Brain a další chytrá zařízení mají základní software, který umožňuje zařízením pracovat s projektem VEXcode V5. Tento software se nazývá firmware nebo jinak známý jako VEXos.
VEXcode V5 s oranžovou ikonou Brainu na panelu nástrojů, což znamená, že firmware Brainu je zastaralý.
Pokud firmware není aktuální s vaší aktuální verzí VEXcode V5, nebudete moci stáhnout svůj projekt do V5 Brain. VEXcode V5 vás upozorní, když firmware není aktuální, zobrazením oranžové ikony mozku, jakmile je k vašemu zařízení připojen napájený V5 Brain.
Poznámka: zobrazit tento článek článek, kde najdete další informace o tom, jak začít s firmwarem.
Stahování a spuštění
V5 Robot Brain je zapnutý a připojený k notebooku pomocí USB kabelu.
Váš projekt VEXcode V5 musí být stažen do VEX V5 Brain, aby váš projekt běžel. Toho je dosaženo pomocí kabelu USB připojeného mezi V5 Brain a vaším zařízením.
Diagram s ikonou signálu nad dvěma šipkami směřujícími mezi ovladačem V5 a mozkem V5, které označují bezdrátové připojení.
Nebo bezdrátově připojením zařízení k ovladači V5.
VEXcode V5 s otevřenou rozbalovací nabídkou Sloty. V nabídce je 8 dostupných slotů pro stahování projektů do Brainu.
V5 Brain má osm stahovacích slotů, které umožňují uložení osmi různých projektů do V5 Brain současně.
Jakmile je V5 Brain připojen a je vybrán slot, může být váš projekt stažen do V5 Brain a poté spuštěn. Když je projekt spuštěn, umožňuje vám vidět, jak projekt ovlivňuje chování vašeho robota.
Během procesu stahování může občas dojít k chybě stahování. Tyto problémy se však obvykle snadno řeší.
Následující články vám pomohou se stažením a spuštěním vašeho projektu VEXcode V5:
Poznámka: Před stažením projektu si projděte Kontrolní seznam před stažením projektu.
Otevření projektu
VEXcode V5 s dříve uloženým projektem Blocks byl úspěšně otevřen v pracovním prostoru.
Jakmile je projekt VEXcode V5 uložen do vašeho zařízení, lze jej později otevřít a znovu stáhnout do vašeho robota, nebo lze projekt upravit.
Následující články vám pomohou otevřít projekt VEXcode V5 na vašem konkrétním zařízení:
Další užitečné odkazy
Existuje mnoho dalších článků VEX Library které vám pomohou při práci s VEXcode V5.
Některé další užitečné články pro začátek zahrnují:
V VEX V5 STEM Labsnajdete také mnoho zábavných a vzdělávacích aktivit.
Obrázek banneru s nápisem VEX V5 STEM Labs.
Můj první projekt
Následující dva projekty vám umožní procvičit vytváření projektu ve VEXcode V5.
Vytisknout „VEX“
Tento projekt vám umožní postavit projekt, aniž byste museli sestavovat robota. Vše, co bude potřeba, je VEX V5 Brain a baterie.
Ujistěte se, že je V5 Brain připojen k vašemu zařízení a zapnutý.
Ikona aplikace VEXcode V5.
Spusťte VEXcode V5.
VEXcode V5 s otevřeným prázdným projektem Blocks, jediným blokem v pracovním prostoru je blok When started.
Otevře se nový prázdný projekt.
VEXcode V5 s blokem Print přidaným do projektu pod blok When started. Projekt nyní přečte „Po spuštění vytiskněte Hello na Brain“.
Z kategorie „Vzhled“ vyberte blok [Tisk] a připojte jej k bloku {When started}.
VEXcode V5 se zprávou bloku Print nyní změněnou na VEX. Projekt nyní zní: Po spuštění vytiskněte VEX na Brain.
Nahraďte slovo „Ahoj“ v parametru slovem „VEX“.
Panel nástrojů VEXcode V5 se zvýrazněnými ikonami Stáhnout a Spustit mezi ikonami Brain a Zastavit. Indikátor stavu uložení vedle názvu projektu zobrazuje Uloženo.
Uložte, stáhněte a spusťte svůj projekt.
Obrazovka V5 Brain po spuštění projektu. Byla vytištěna zpráva s textem VEX.
„VEX“ se vytiskne na barevném dotykovém displeji V5 Brain.
Jet vpřed
Úhlový pohled na sestavu V5 Clawbota.
Tento projekt je určen pro použití se standardním V5 Clawbotem. Podívejte se na Clawbot with Controller STEM Lab pro pokyny k sestavení.
Spusťte VEXcode V5.
Otevřete Clawbot (pohon 2 motory, bez gyroskopu) příklad projektu.
VEXcode V5 s blokem Drive for přidaným do projektu pod blok When started. Projekt nyní zobrazuje text Po spuštění pojeďte 200 mm dopředu.
V kategorii 'Drivetrain' vyberte blok [Drive for] a připojte jej k bloku {When started}.
Uložte, stáhněte a spusťte svůj projekt. Clawbot se nyní posune dopředu o 200 mm, jak je znázorněno v této animaci.
Poznámka: Pokud se při práci s VEXcode V5 setkáte s nějakými problémy, použijte nástroj pro zpětnou vazbu který najdete v rámci VEXcode V5.
