使用 VEX EXP 進行構建
VEX EXP 系統 採用最新技術、感測器和金屬結構件設計,用於教授 STEM 概念。 本文中的許多資源將幫助您開始使用新系統進行建置。
VEX EXP教室
注意: 在本文中,您將找到其他 VEX Library 文章和資源的鏈接,其中將提供有關每個主題的更詳細資訊。
組織起來
當您開始打開 VEX EXP 套件時,首先明顯的是 - 有很多零件。 成功的第一步是識別零件。 您可能只有一個套件,也可能有一整套。 有關 EXP 課堂捆綁包入門的更多信息, 請查看 VEX 庫中的這篇文章。
識別零件
VEX Robotics 將其 VEX EXP 部件分為三類:
  1. 電子產品
  2. 結構 & 硬體
  3. 運動
  4. 工具 & 配件
EXP 電子設備包括 EXP Brain、EXP 控制器、智慧型馬達 (5.5W)、EXP 電池、感測器和電纜等設備。 Structure & 五金零件包括金屬 C 型鋼、U 型鋼、角鋼、板、角撐板和緊固件等。 運動部件包括所有會移動的物體,例如輪子、齒輪、鏈輪和其他配件。 最後,工具和配件包括用於組裝、維護和優化 EXP 機器人的工具!
您會注意到您的 EXP 儲存箱為您完成了艱苦的工作。 結構組件和工具(右)全部包含在結構箱中,而運動組件將與電子設備(左)一起捆綁在剩餘的箱子中。
識別所有這些部件的一種方法是在 posts.vex.com上找到 EXP 部件海報。
識別零件的另一種方法是從套件的零件清單中搜尋零件名稱/零件編號,並將它們與 VEX 網站上找到的零件圖像進行匹配。
通電
熟悉套件的部件並整理套件後,下一步是準備使用 EXP 機器人大腦和 EXP 控制器。 這將包括:
  • 為 EXP 控制器充電。
  • 為 EXP 電池充電。
  • 連接 EXP 機器人大腦與 EXP 機器人電池。
此外,您的 EXP 控制器需要與 EXP 機器人大腦配對,並且您的 EXP 機器人大腦需要更新其韌體。
為了幫助您,有 VEX Library 文章提供如何完成這些任務的詳細資訊。 下面列出了這些文章。
為 EXP 控制器充電
透過 USB-C 連接為控制器充電。
有關控制器的更多信息,請參閱:
為 EXP 電池充電
啟動 VEX EXP 系統的下一步是為 EXP 電池充電。 這是透過另一個 USB-C 連接來完成的。
EXP 電池具有 LED 指示燈來報告電池狀態。觀看此動畫以了解如何使用電池指示燈檢查電池電量。
  • 1 盞燈 = 0-25% 電量
  • 2 盞燈 = 25-50% 電量
  • 3 盞燈 = 50-75% 電量
  • 4 盞燈 = 75-100% 電量
有關 EXP 機器人電池充電的更多信息,請參閱:
將 EXP Brain 連接到 EXP 電池
EXP 電池充電後,需要將其連接到 EXP Brain。 這是透過將 EXP 電池插入 EXP Brain 下方的插槽中來完成的。 EXP 電纜有一個鎖定片,只能以一個方向插入。 電池需要牢固地插入 EXP Brain 直到鎖定到位。
有關將 EXP 電池連接到 EXP Brain 的更多信息,請參閱:
配對 EXP Brain 和 EXP 控制器
當 EXP Brain 和 EXP Controller 的電池都充滿電後,您需要將兩者配對才能建立通訊。 這是透過導航到 EXP Brain 設定中的「連結」選項,然後快速雙擊 EXP 控制器的電源按鈕,同時按住兩個左保險桿來完成的。
一旦 EXP 控制器和 EXP 大腦成功配對,就不需要再次執行此操作。 有關將 EXP 控制器與 EXP Brain 配對的更多信息,請參閱 將 EXP 控制器與 EXP Brain 無線配對。
更新韌體
許多 VEX EXP 產品都包含自己的內部處理器並在特殊作業系統上運行。 該軟體是 VEX EXP 韌體,稱為 VEXos。 更新新設備的韌體以使其正常運作非常重要。
有關更新韌體的更多信息,請參閱以下文章:
幫助說明
建造您的第一個機器人有多種選擇。 無論是 EXP BaseBot、VEX Robotics 網站上找到的眾多 版本 之一,或是 STEM 實驗室找到的版本之一;建議在組裝您的第一個客製化設計的機器人之前先閱讀一組說明,以便熟悉 VEX EXP 系統。
緊縮
建構指令概述
建置說明可以是 .pdf 檔案(例如 Clawbot EXP 建置說明 ,也可以是 3D 建置說明(如 速度建置)。
每個建置說明都包含一組有用的提示和詳細步驟,將引導您完成整個建置過程。
使用建構指令的有用提示
設計和教育過程的關鍵部分是犯錯。 當您建造第一個機器人時,您將經歷這個過程。
以下是一些有助於限制可能犯的錯誤的提示:
零件庫存 - 在開始每個步驟之前,請務必收集所有正確的零件。
綠線 - 許多組裝圖都有綠線來指示零件的位置。
部件的方向 - 密切注意插圖中部件的方向。 例如,放置在 C 通道錯誤一側的齒輪將無法運作,因為它不會與移動齒輪的智慧馬達上的驅動齒輪對齊。
連接電纜的符號 - 在裝置和 EXP Brain 之間連接智慧電纜時,數位符號表示電纜需要插入的 EXP Brain 上的智慧型連接埠號碼。
組裝技巧
除了建造說明中提供的許多技巧之外,這裡還有一些額外的常規組裝技巧,可以幫助您建立您的第一個機器人。 有關建立您的第一個 EXP 機器人的演練指南, 請查看 VEX 庫中的這篇文章。
零件資訊
VEX EXP 系統有許多不同類型的零件。 在大多數情況下,用錯誤的部分替換指令集是行不通的。 了解 EXP 部分會非常有幫助。
  • 結構 - 結構金屬零件包括 C 型鋼、扁梁、角撐板和板。 建構中的指令集不應要求對結構件進行修改。  有關更多信息,請參閱 使用 EXP 電機組的建築
  • 緊固件 - VEX 教育機器人系統的早期版本使用帶有內六角頭的螺絲進行緊固。 EXP 系統在螺絲頭上使用星形套筒。 星形套筒不易脫落,可讓您牢牢鎖緊 螺絲 和 螺帽 系統。 有關使用 EXP 工具和緊固件的演練指南, 請查看 VEX 庫中的這篇文章。 有關緊固件的更多信息,請參閱:
  • 輪子 - EXP 機器人上使用的輪子有許多不同的選項。 車輪有多種不同尺寸,有牽引版本或專為全向運動設計的車輪。 有關輪子的更多信息,請參閱 以了解 EXP 輪子。
  • 齒輪和鏈輪 - EXP 機器人上使用的 齒輪 和 鏈輪 ,用於從智慧馬達傳輸動力,其尺寸根據齒數確定。 欲了解更多信息,請參閱:
組裝鏈條和坦克履帶
VEX EXP 系統具有可與鏈輪一起使用的鏈條和坦克履帶。 這些零件是透過將各個鏈節連接在一起來組裝的,這樣就可以在鏈輪之間使用客製化長度。 可以將兩個鏈節以微小角度放在一起來組裝鏈節,將一個鏈節上的孔與下一個鏈節上的凸台對齊。 然後扭轉兩個鏈接,直到它們卡合在一起成為一個整體。
組裝鏈節的範例。
坦克履帶的組裝範例。
要拆下鏈條/坦克履帶鏈節,請執行相反的步驟。
當連接組裝好的鏈條/罐踏面的兩端時可能有幫助的一種技術是在連接兩端時將鏈條/罐踏面放置在鏈輪上。
下一步是什麼?
組裝好第一個機器人後,現在就可以對其進行程式設計了! VEX EXP 入門 文章將幫助您在編碼部分開始對機器人進行程式設計。
下一次冒險將是設計自己的機器人。 當您準備好開始建造第一個客製化設計的機器人時,以下文章將為您提供幫助:
