使用 VEX EXP 进行构建
VEX EXP 系统 采用最新技术、传感器和金属结构件设计,用于教授 STEM 概念。 本文中的许多资源将帮助您开始使用新系统进行构建。
VEX EXP教室
注意: 在本文中,您将找到其他 VEX Library 文章和资源的链接,其中将提供有关每个主题的更详细信息。
组织起来
当您开始打开 ​​VEX EXP 套件时,首先明显的是 - 有很多零件。 成功的第一步是识别零件。 您可能只有一个套件,也可能有一整套。 有关 EXP 课堂捆绑包入门的更多信息, 请查看 VEX 库中的这篇文章。
识别零件
VEX Robotics 将其 VEX EXP 部件分为三类:
  1. 电子产品
  2. 结构 & 硬件
  3. 运动
  4. 工具 & 配件
EXP 电子设备包括 EXP Brain、EXP 控制器、智能电机 (5.5W)、EXP 电池、传感器和电缆等设备。 Structure & 硬件零件包括金属 C 型钢、U 型钢、角钢、板、角撑板和紧固件等。 运动部件包括所有移动的物体,例如轮子、齿轮、链轮和其他配件。 最后,工具和配件包括用于组装、维护和优化 EXP 机器人的工具!
您会注意到您的 EXP 存储箱为您完成了艰苦的工作。 结构组件和工具(右)全部包含在结构箱中,而运动组件将与电子设备(左)一起捆绑在剩余的箱中。
识别所有这些部件的一种方法是在 posts.vex.com上找到 EXP 部件海报。
识别零件的另一种方法是从套件的零件列表中搜索零件名称/零件编号,并将它们与 VEX 网站上找到的零件图像进行匹配。
通电
熟悉套件的部件并整理套件后,下一步是准备使用 EXP 机器人大脑和 EXP 控制器。 这将包括:
  • 为 EXP 控制器充电。
  • 为 EXP 电池充电。
  • 连接 EXP 机器人大脑与 EXP 机器人电池。
此外,您的 EXP 控制器需要与 EXP 机器人大脑配对,并且您的 EXP 机器人大脑需要更新其固件。
为了帮助您,有 VEX Library 文章提供了如何完成这些任务的详细信息。 下面列出了这些文章。
为 EXP 控制器充电
通过 USB-C 连接为控制器充电。
有关控制器的更多信息,请参阅:
为 EXP 电池充电
启动 VEX EXP 系统的下一步是为 EXP 电池充电。 这是通过另一个 USB-C 连接来完成的。
EXP 电池具有 LED 指示灯来报告电池状态。观看此动画以了解如何使用电池指示灯检查电池电量。
  • 1 盏灯 = 0-25% 电量
  • 2 盏灯 = 25-50% 电量
  • 3 盏灯 = 50-75% 电量
  • 4 盏灯 = 75-100% 电量
有关 EXP 机器人电池充电的更多信息,请参阅:
将 EXP Brain 连接到 EXP 电池
EXP 电池充电后,需要将其连接到 EXP Brain。 这是通过将 EXP 电池插入 EXP Brain 下方的插槽中来完成的。 EXP 电缆有一个锁定片,只能以一个方向插入。 电池需要牢固地插入 EXP Brain 直至锁定到位。
有关将 EXP 电池连接到 EXP Brain 的更多信息,请参阅:
配对 EXP Brain 和 EXP 控制器
当 EXP Brain 和 EXP Controller 的电池都充满电后,您需要将两者配对才能建立通信。 这是通过导航到 EXP Brain 设置中的“链接”选项,然后快速双击 EXP 控制器的电源按钮,同时按住两个左保险杠来完成的。
一旦 EXP 控制器和 EXP 大脑成功配对,就不需要再次执行此操作。 有关将 EXP 控制器与 EXP Brain 配对的更多信息,请参阅 将 EXP 控制器与 EXP Brain 无线配对。
更新固件
许多 VEX EXP 产品都包含自己的内部处理器并在特殊操作系统上运行。 该软件是 VEX EXP 固件,称为 VEXos。 更新新设备的固件以使其正常运行非常重要。
有关更新固件的更多信息,请参阅以下文章:
帮助说明
构建您的第一个机器人有多种选择。 无论是 EXP BaseBot、VEX Robotics 网站上找到的众多 版本 之一,还是 STEM 实验室中找到的版本之一;建议在组装您的第一个定制设计的机器人之前先阅读一组说明,以便熟悉 VEX EXP 系统。
紧缩
构建指令概述
构建说明可以是 .pdf 文件(例如 Clawbot EXP 构建说明 ,也可以是 3D 构建说明(如 速度构建)。
每个构建说明都包含一组有用的提示和详细步骤,将指导您完成整个构建过程。
使用构建指令的有用提示
设计和教育过程的一个关键部分是犯错误。 当您构建第一个机器人时,您将经历这个过程。
以下是一些有助于限制可能犯的错误的提示:
零件库存 - 在开始每个步骤之前,请务必收集所有正确的零件。
绿线 - 许多装配图都有绿线来指示零件的位置。
部件的方向 - 密切注意插图中部件的方向。 例如,放置在 C 通道错误一侧的齿轮将无法工作,因为它不会与移动齿轮的智能电机上的驱动齿轮对齐。
连接电缆的符号 - 在设备和 EXP Brain 之间连接智能电缆时,数字符号表示电缆需要插入的 EXP Brain 上的智能端口号。
组装技巧
除了构建说明中提供的许多技巧之外,这里还有一些额外的常规组装技巧,可以帮助您构建您的第一个机器人。 有关构建您的第一个 EXP 机器人的演练指南, 请查看 VEX 库中的这篇文章。
零件信息
VEX EXP 系统有许多不同类型的部件。 在大多数情况下,用错误的部分替换指令集是行不通的。 了解 EXP 部分会非常有帮助。
  • 结构 - 结构金属零件包括 C 型钢、扁梁、角撑板和板。 构建中的指令集不应要求对结构件进行修改。  有关更多信息,请参阅 使用 EXP 电机组的建筑
  • 紧固件 - VEX 教育机器人系统的早期版本使用带有内六角头的螺钉进行紧固。 EXP 系统在螺钉头上使用星形套筒。 星形套筒不易脱落,可让您牢牢拧紧 螺钉 和 螺母 系统。 有关使用 EXP 工具和紧固件的演练指南, 请查看 VEX 库中的这篇文章。 有关紧固件的更多信息,请参阅:
  • 轮子 - EXP 机器人上使用的轮子有许多不同的选项。 车轮有多种不同尺寸,有牵引版本或专为全向运动设计的车轮。 有关轮子的更多信息,请参阅 了解 EXP 轮子。
  • 齿轮和链轮 - EXP 机器人上使用的 齿轮 和 链轮 ,用于从智能电机传输动力,其尺寸根据齿数确定。 欲了解更多信息,请参阅:
组装链条和坦克履带
VEX EXP 系统具有可与链轮一起使用的链条和坦克履带。 这些零件是通过将各个链节连接在一起来组装的,这样就可以在链轮之间使用定制长度。 可以通过将两个链节以微小角度放在一起来组装链节,将一个链节上的孔与下一个链节上的凸台对齐。 然后扭转两个链接,直到它们卡合在一起成为一个整体。
组装链节的示例。
坦克履带组装示例。
要拆卸链条/坦克履带链节,请执行相反的步骤。
当连接组装好的链条/罐踏面的两端时可能有帮助的一种技术是在连接两端时将链条/罐踏面放置在链轮上。
下一步是什么?
组装好第一个机器人后,您现在就可以对其进行编程了! VEX EXP 入门 文章将帮助您在编码部分开始对机器人进行编程。
下一次冒险将是设计你自己的机器人。 当您准备好开始构建第一个定制设计的机器人时,以下文章将为您提供帮助:
