Усунення несправностей датчиків VEX GO
Якщо ваш робот не працює належним чином під час використання зворотного зв’язку датчика, ви можете виконати покрокову процедуру усунення несправностей, щоб знайти та усунути проблеми. У цій статті пояснюються етапи процесу усунення несправностей і надаються поради щодо використання цих кроків.
Етапи цього процесу:
  1. Визначте проблему
  2. Перевірте обладнання
  3. Перевірте програмне забезпечення
  4. Аналізуйте та застосовуйте дані
Визначте проблему
Першим кроком до усунення несправностей датчика є визначення датчика, який викликає проблему. Порівняйте спостережувану поведінку робота з запланованою поведінкою робота. Проблемна поведінка викликана датчиком? Якщо так, то який датчик? Якщо вам потрібна додаткова інформація, щоб визначити, з яким датчиком може виникнути проблема, прочитайте наведену нижче статтю (статті), яка стосується датчиків вашого робота.
Датчики VEX GO:
Після того, як ви визначили, який датчик спричиняє небажану поведінку, ви можете рухатися вперед у процесі.
Другим кроком є ​​перевірка апаратного забезпечення робота, щоб переконатися, що датчик працює належним чином. Кожне з наведених нижче питань апаратного забезпечення може впливати на функціональність вашого датчика.
Перевірте розташування датчика
Погляд під кутом збірки Code Base Eye Forward GO з датчиком очей на роботі, виділеним червоним колом.
Почніть із того, що подивіться, де розташований датчик на вашому роботі. Датчик заблоковано чимось, наприклад іншою частиною вашого робота? Переконайтеся, що датчик має простір, необхідний для належної роботи.
Як показано тут, датчик ока має чітку лінію бачення об’єкта, який він має виявити.
Перевірте підключення датчика
Додаток VEX Classroom із відкритим меню GO Brain і вибраною кнопкою «Показати інформацію про пристрій», щоб відкрити дані датчиків. Дані датчиків виділено, і кожен датчик перераховується разом із даними, отриманими з його зчитування.
Перевірте працездатність датчика, переглянувши дані в додатку VEX Classroom App. Вибравши VEX GO Brain, який ви шукаєте, виберіть «Показати інформацію про пристрій», щоб переглянути дані датчиків, підключених до цього Brain. Це може допомогти вам перевірити, чи датчик підключено та працює.
Щоб дізнатися більше про інформацію про пристрій, яка відображається в додатку VEX Classroom, перегляньте цю статтю.
Світлодіодний бампер із кабелем, підключеним до одного з розумних портів Brain.
Коли інформація про пристрій відобразиться в додатку Classroom, перевірте, чи датчик надсилає дані.
Якщо ні, переконайтеся, що датчики підключено правильно. Під час підключення датчиків ви маєте почути клацання, коли фіксатор датчика повністю зафіксовано в порту. Також переконайтеся, що порт, до якого підключено датчик, відповідає тому, що показано в програмі Classroom App. Перегляньте цю статтю, щоб дізнатися більше про те, як кожен із датчиків підключається до GO Brain.
Ви також можете спробувати замінити датчик, який ви використовуєте, на інший, щоб побачити, чи це вирішить вашу проблему.
Якщо ви щось змінили в розташуванні або підключенні датчика, перевірте свій проект ще раз, щоб побачити, чи це вирішило проблему. Якщо розташування датчика та підключення не змінилися, перейдіть до наступного кроку, щоб продовжити процес усунення несправностей.
Коли ви визначите, що датчик розміщено на роботі та успішно підключено до нього, ви можете перейти до проекту VEXcode GO. Ітерація проекту може допомогти вам переконатися, що дані з датчика ефективно використовуються у вашому проекті. Наступні стратегії можуть допомогти вам із кодуванням датчика.
Якщо ви застосуєте будь-яку з цих стратегій до свого проекту VEXcode GO, перевірте свій проект ще раз, щоб побачити, чи це вирішило проблему.
Перевірте мікропрограму та конфігурацію
VEXcode GO з помаранчевим значком мозку на панелі інструментів, який вказує на те, що він автоматично перевіряє мікропрограму. Меню Brain відкрито, а стан Brain читає Перевірка мікропрограми.
Почніть з того, що переконайтеся, що мікропрограму вашого GO Brain оновлено.
Brain автоматично оновлюватиметься після підключення до VEXcode GO, як показано на цьому зображенні.
Додаток VEX Classroom із оновленим Brain. На кнопці «Оновити» вгорі написано «Усі останні роботи/кодери».
Ви також можете перевірити та оновити мікропрограму свого GO Brain за допомогою програми VEX Classroom.
Перегляньте цю статтю, щоб дізнатися більше про оновлення мікропрограми GO Brain за допомогою програми VEX Classroom.
Меню пристроїв VEX GO із доданою базою коду та показаною конфігурацією бази коду. Конфігурація містить список кожного пристрою, який відповідає певному порту на Brain. Список пристроїв містить правий двигун у порту 1, світлодіодний бампер у порту 2, електромагніт у порту 3, лівий двигун у порту 4 і, нарешті, око в порту око.
Тепер, коли ви впевнені, що всі пристрої правильно підключено до Brain, перевірте конфігурацію пристрою у VEXcode GO. Перегляньте статті в цьому розділі, щоб дізнатися більше про налаштування вашого робота у VEXcode GO.
Переконайтеся, що всі датчики присутні в конфігурації. Потім перевірте, чи кожен з них під’єднано до правильного порту.
Змініть усі неправильні конфігурації пристрою.
Запустіть приклад проекту
Панель інструментів VEXcode GO з відкритим меню «Файл» і виділеною опцією «Відкрити приклади». Відкрити приклади — це третій параметр у меню під «Новий проект блоків» і «Відкрити».
Відкрийте приклад проекту, який використовує датчик, який ви вирішуєте. Виберіть «Файл», а потім «Відкрити приклади», щоб переглянути приклади проектів у VEXcode GO.
Меню прикладів проектів VEXcode Blocks із різноманітними проектами в різних категоріях на вибір. Кнопку Sensing виділено, щоб вказати, що її можна використовувати для показу лише прикладів проектів, які використовують концепції датчиків.
Відкрийте приклад проекту, який використовує датчик, який ви вирішуєте. Щоб відфільтрувати приклади проектів, ви можете вибрати категорію «Сенсори».
VEXcode GO із відкритим прикладом проекту, включаючи стек блоків коду та примітку з описом проекту. Примітка виділена.
Після відкриття прочитайте примітку, щоб визначити, чи функціональність у прикладі проекту узгоджується з тим, що ви намагаєтеся зробити з датчиком.
У наведеному тут прикладі проекту примітка вказує на те, що датчик ока використовується для виявлення об’єкта, щоб робот міг припинити рух і повернути, коли виявлено перешкоду.
Запустіть приклад проекту та спостерігайте за поведінкою робота. Потім подивіться на проект, щоб побачити, як дані датчика використовуються для того, щоб викликати спостережувану поведінку. Ви можете запустити приклад проекту кілька разів, щоб допомогти з цим.
Ви також можете спробувати створити власний спрощений проект, щоб застосувати те, що ви дізналися з прикладу проекту, до свого завдання.
Використовуйте інші інструменти VEXcode GO
Існують також інструменти та стратегії, якими ви можете скористатися, щоб дізнатися більше про кодування датчика у VEXcode GO. Ви можете дізнатися про блоки або команди в панелі інструментів окремо, використовуючи довідку. Ви також можете переглядати дані датчика під час виконання проекту, щоб дізнатися більше про те, що повідомляє датчик.
Допомога
VEXcode GO з відкритим меню «Довідка» та вибраним блоком «Знайдений об’єкт». Описи блоку та способи його використання показані разом із зображеннями прикладів використання.
Прочитайте довідку для блоків або команд у прикладі проекту або у вашому проекті, щоб дізнатися про дані, які використовуються, які значення команда повідомляє та як переглянути ці значення, а також приклади використання команди в проекті .
Перегляньте цю статтю, щоб дізнатися більше про доступ до довідки у VEXcode GO.
Підручники
Панель інструментів VEXcode GO із піктограмою посібників, виділеною між піктограмами файлу та збірки.
Перегляньте навчальне відео про датчик, який ви використовуєте. Виберіть піктограму «Навчальні посібники» на панелі інструментів, щоб переглянути навчальні посібники у VEXcode GO.
Меню підручників VEXcode із різноманітними підручниками, що охоплюють різні концепції на вибір.
Відкрийте підручник, у якому використовується датчик або поведінка, які ви усуваєте. Підручник відкриється у VEXcode GO для перегляду.
Перегляньте цю статтю, щоб дізнатися більше про перегляд навчальних відео у VEXcode GO.
Моніторинг і друк даних
Ви також можете переглядати дані датчика як приклад проекту або ваш проект працює, щоб краще зрозуміти, що датчик повідомляє в реальному часі. Це може допомогти вам визначити, які значення, отримані від датчика, використовувати як параметри у вашому проекті.
VEXcode GO з відкритою консоллю моніторингу для перегляду даних датчиків у реальному часі. Показання датчика показано та виділено, зчитування Bumper pressed? Неправда.
Перегляд даних датчиків у Monitor Console корисний, якщо ви хочете побачити зміни значень під час виконання проекту VEXcode GO. Це може допомогти вам визначити, які значення, отримані від датчика, використовувати як параметри у вашому проекті. Блоки в категорії Sensing панелі інструментів можна додати до консолі моніторингу, вибравши та перетягнувши блок до піктограми консолі моніторингу в робочій області.
Перегляньте цю статтю, щоб дізнатися більше про перегляд значень датчиків у консолі монітора у VEXcode GO.
VEXcode GO із відкритою консоллю друку, де програми можуть виводити текст у реальному часі, щоб допомогти з контекстом і налагодженням.
Друк у Print Console у VEXcode GO використовується для відображення інформації під час роботи проекту, щоб допомогти надати візуальні підказки, щоб допомогти побачити, що відбувається в проекті VEXcode GO вконкретниймомент у демонструвати. Це допоможе легше побачити візуальний зв’язок між проектом і діями робота VEX GO.
На наведеному тут зображенні друкуються дані про рух робота в різний час під час виконання проекту. Блоки з категорії «Вигляд» панелі інструментів використовуються для друку на консолі друку у VEXcode GO.
Перегляньте цю статтю, щоб дізнатися більше про використання Print Console у VEXcode GO.
Далі використовуйте те, що ви навчилися на попередніх кроках, щоб відкоригувати свій оригінальний проект. Ви можете продовжувати використовувати такі інструменти, як довідка та моніторинг або друк даних, щоб дозволити вам ефективно використовувати датчик для досягнення вашої мети.
Ви також можете поставити запитання про свій проект, щоб допомогти вам рухатися вперед. Подумайте про такі речі, як:
  • Чи весь ваш стек прикріплений до блоку {When started} капелюха? Блоки працюватимуть лише тоді, коли вони підключені. Ви можете прослухати звук клацання, коли ви перетягуєте блоки та з’єднуєте їх разом.
  • Ви пробували пройти свій проект? Використовуйте кнопку «Крок», щоб запускати проект по одному блоку за раз. Це може уповільнити виконання проекту, щоб легше було побачити, де у вашому проекті є проблеми, або де можуть бути проблеми з потоком проекту. Перегляньте цю статтю, щоб дізнатися більше про те, як покроково працювати над проектом VEXcode GO.
  • Ваш проект застряг? Чи правильно встановлено умови? Якщо ви використовуєте вкладені цикли, спробуйте спростити свій проект, щоб виокремити індивідуальну поведінку.
  • Ваші параметри правильні? Чи використовуєте ви дані з датчика для встановлення параметрів? Ви вибрали потрібний вам параметр спадного меню?
  • Чи впливають ваші умови навколишнього середовища на датчик? Надто яскравий чи темний? Чи є на шляху предмети або люди? Спробуйте запустити свій проект в іншому місці, щоб перевірити, чи це допоможе.
  • Ви використовуєте більше < або менше > у своєму проекті? Чи символ спрямований у правильному напрямку? Якщо ви використовуєте дорівнює =, спробуйте замінити його на більше або менше, щоб використовувати діапазон значень.
  • Ви перевіряєте умови більше одного разу? Спробуйте додати цикл Forever до свого проекту, щоб умова багаторазово перевірялася під час виконання проекту.
  • Ви визначаєте правильний колір? Чи повідомляє датчик інший колір, ніж той, який ви маєте у вашому проекті? Спробуйте змінити параметр кольору або використати діапазон значень відтінку, щоб побачити, чи це допоможе.
  • Ви виявляєте об’єкт у полі зору датчика? Пам’ятайте, що поле зору змінюється разом із рухом робота.
  • Ви використовуєте блок очікування під час перевірки умови? Обов’язково використовуйте в проекті блоки без очікування під час перевірки умови. Перегляньте цю статтю, щоб дізнатися більше про блоки, що очікують і не очікують, у VEXcode GO.
Відповідаючи на ці запитання, обов’язково змінюйте одну річ у своєму проекті за раз, тестуйте її, а потім оцінюйте, чи ця зміна була ефективною. Часте тестування проекту може допомогти вам легше побачити, як ваш код пов’язаний із поведінкою робота.  Можливо, вам знадобиться кілька разів повторити кроки процесу усунення несправностей, щоб вирішити проблему, і це нормально. Кожна ітерація допоможе вам дізнатися більше про датчик, який ви використовуєте, і про те, як його кодувати у VEXcode GO.
