VEX GO Sensörlerinde Sorun Giderme
Robotunuz sensör geri bildirimini kullanırken amaçlandığı gibi davranmadığında sorunlarınızı bulmak ve düzeltmek için adım adım sorun giderme prosedürünü takip edebilirsiniz. Bu makale, sorun giderme sürecindeki adımları açıklayacak ve bu adımların nasıl kullanılacağına ilişkin ipuçları sağlayacaktır.
Bu sürecin adımları şunlardır:
  1. Sorunu tanımlayın
  2. Donanımı kontrol edin
  3. Yazılımı kontrol edin
  4. Verileri analiz edin ve uygulayın
Sorunu Tanımlayın
Sensörünüzde sorun gidermenin ilk adımı, soruna hangi sensörün neden olduğunu belirlemektir. Gözlemlenen robot davranışını amaçlanan robot davranışıyla karşılaştırın. Sorunlu davranış bir sensörden mi kaynaklanıyor? Eğer öyleyse, hangi sensör? Sorunun hangi sensörde olduğunu belirlemek için daha fazla bilgiye ihtiyacınız varsa robotunuzdaki sensörlerle ilgili aşağıdaki makaleyi/makaleleri okuyun.
VEX GO Sensörleri:
Hangi sensörün istenmeyen davranışa neden olduğunu belirledikten sonra süreçte ilerleyebilirsiniz.
Donanımı Kontrol Et
İkinci adım, sensörün amaçlandığı gibi çalışabildiğinden emin olmak için robotun donanımını kontrol etmektir. Aşağıdaki donanım hususlarının her biri sensörünüzün işlevselliğini etkiliyor olabilir.
Sensör Yerleşimini Kontrol Edin
Robot üzerindeki Göz Sensörü kırmızı daire ile vurgulanmış şekilde, Code Base Eye Forward GO yapısının açılı görünümü.
Sensörün robotunuzun neresinde bulunduğuna bakarak başlayın. Sensör, robotunuzun başka bir parçası gibi herhangi bir şey tarafından engelleniyor mu? Sensörün amaçlandığı şekilde çalışması için gereken alana sahip olduğundan emin olun.
Burada gösterildiği gibi Göz Sensörü, algılaması amaçlanan nesneye yönelik net bir görüş hattına sahiptir.
Sensör Bağlantısını Kontrol Edin
VEX Sınıf Uygulaması ile GO Brain menüsü açıldı ve algılama verilerini açmak için 'Cihaz Bilgilerini Göster' düğmesi seçildi. Algılama verileri vurgulanır ve her bir sensör, okumasından gelen verilerle birlikte listelenir.
VEX Classroom Uygulamasında bildirilen verilere bakarak sensörün işlevselliğini test edin. Sorun gidermeye çalıştığınız VEX GO Brain'i seçtikten sonra, söz konusu Beyne bağlı sensörlerin verilerini görüntülemek için 'Cihaz Bilgilerini Göster'i seçin. Bu, sensörün takılı ve çalıştığını doğrulamanıza yardımcı olabilir.
VEX Classroom Uygulamasında gösterilen cihaz bilgileri hakkında daha fazla bilgi edinmek için bu makaleyi görüntüleyin.
Kablosunun Brain'in Akıllı Portlarından birine takılı olduğu LED Tampon.
Classroom Uygulamasında Cihaz Bilgisi görüntülendikten sonra sensörün veri rapor edip etmediğine bakın.
Değilse, sensörlerinizin doğru şekilde takıldığından emin olun. Sensörleri takarken, sensörün kilitleme tırnağı bağlantı noktasına tam olarak oturduğunda bir çıt sesi duymalısınız. Sensörün bağlı olduğu bağlantı noktasının Classroom Uygulamasında gösterilenle de eşleştiğinden emin olun. Sensörlerin her birinin GO Brain'e nasıl bağlandığı hakkında daha fazla bilgi edinmek için bu makaleyi görüntüleyin.
Sorununuzu çözüp çözmediğini görmek için kullandığınız sensörü başka bir sensörle değiştirmeyi de deneyebilirsiniz.
Sensör yerleşiminizde veya sensör bağlantınızda bir şeyi değiştirdiyseniz bunun sorunu çözüp çözmediğini görmek için projenizi tekrar test edin. Sensör yerleşiminiz ve bağlantınız değişmediyse sorun giderme işlemine devam etmek için bir sonraki adıma geçin.
Yazılımı Kontrol Et
Sensörün robota başarılı bir şekilde yerleştirildiğini ve bağlandığını belirledikten sonra VEXcode GO projesine bakabilirsiniz. Bir projeyi yinelemek, sensörden gelen verilerin projenizde etkili bir şekilde kullanıldığından emin olmanıza yardımcı olabilir. Aşağıdaki stratejiler sensörünüzü kodlamanıza yardımcı olabilir.
Bu stratejilerden herhangi birini VEXcode GO projenize uygularsanız bunun sorunu çözüp çözmediğini görmek için projenizi tekrar test edin.
Donanım Yazılımını ve Yapılandırmayı Kontrol Edin
VEXcode GO, Araç Çubuğu'nda turuncu bir Beyin simgesiyle, aygıt yazılımını otomatik olarak kontrol ettiğini belirtir. Beyin menüsü açık ve Beyin'in durumu Yazılım Denetleniyor olarak görünüyor.
GO Brain'inizin donanım yazılımının güncel olduğundan emin olarak başlayın.
Beyin, bu resimde gösterildiği gibi VEXcode GO'ya bağlandığında otomatik olarak güncellenecektir.
Güncel Brain'in listelendiği VEX Sınıf Uygulaması. Üst taraftaki Güncelle butonunda 'Tüm Robotlar/Kodlayıcılar Güncel' yazıyor.
VEX Classroom Uygulamasını kullanarak GO Brain'inizin donanım yazılımını da kontrol edebilir ve güncelleyebilirsiniz.
GO Brain donanım yazılımını VEX Classroom Uygulamasıyla güncelleme hakkında daha fazla bilgi edinmek için bu makaleyi görüntüleyin.
VEX GO Devices menüsüne Kod Tabanı eklendi ve Kod Tabanının yapılandırması gösterildi. Yapılandırma, Brain'deki belirli bir porta karşılık gelen her cihazı listeler. Cihaz listesinde Port 1'de Sağ Motor, Port 2'de LED Tampon, Port 3'te Elektromıknatıs, Port 4'te Sol Motor ve son olarak Göz Portunda Göz yazıyor.
Artık tüm cihazların Brain'e doğru şekilde bağlandığından emin olduğunuza göre VEXcode GO'daki Cihaz Yapılandırmasını kontrol edin. Robotunuzu VEXcode GO'da yapılandırma hakkında daha fazla bilgi edinmek için bu bölümdeki makaleleri görüntüleyin.
Tüm sensörlerin konfigürasyonda mevcut olduğundan emin olmak için kontrol edin. Ardından her birinin doğru bağlantı noktasına bağlı olduğundan emin olun.
Yanlış cihaz yapılandırmalarını değiştirin.
Örnek Proje Çalıştırın
Dosya menüsü açık ve Örnekleri Aç seçeneği vurgulanmış şekilde VEXcode GO Araç Çubuğu. Örnekleri Aç, menüdeki Yeni Blok Projesi ve Aç'ın altındaki üçüncü seçenektir.
Sorun gidermeye çalıştığınız sensörü kullanan bir Örnek Proje açın. VEXcode GO'daki Örnek Projeleri görüntülemek için 'Dosya'yı ve ardından 'Örnekleri Aç'ı seçin.
VEXcode Blokları Örnek Projeler menüsü, farklı kategorilerde seçebileceğiniz çeşitli projeler sunar. Algılama düğmesi vurgulanmıştır; bu, yalnızca algılama kavramlarını kullanan Örnek Projeleri göstermek için kullanılabileceğini belirtir.
Sorun gidermeye çalıştığınız sensörü kullanan bir Örnek Proje açın. Örnek projeleri filtrelemek için 'Algılama' kategorisini seçebilirsiniz.
VEXcode GO, kod blokları yığını ve projenin açıklamasını içeren bir notla birlikte açılmış bir Örnek Proje ile birlikte. Not vurgulanmıştır.
Açıldıktan sonra örnek projedeki işlevselliğin sensörle yapmaya çalıştığınız şeyle uyumlu olup olmadığını belirlemek için Notu okuyun.
Burada gösterilen örnek projede not, Göz Sensörünün bir nesneyi algılamak için kullanıldığını, böylece robotun bir engel algılandığında sürüşü durdurup dönebileceğini belirtir.
Örnek projeyi çalıştırın ve robot davranışını gözlemleyin. Ardından, gözlemlenen davranışlara neden olmak için sensör verilerinin nasıl kullanıldığını görmek için projeye bakın. Bu konuda yardımcı olması için örnek projeyi birden çok kez çalıştırmak isteyebilirsiniz.
Örnek projeden öğrendiklerinizi görevinize uygulamak için kendi basitleştirilmiş projenizi oluşturmayı da deneyebilirsiniz.
Diğer VEXcode GO Araçlarını Kullanın
VEXcode GO'da sensörünüzü kodlama hakkında daha fazla bilgi edinirken size yardımcı olacak araçlar ve stratejiler de vardır. Yardım'ı kullanarak Araç Kutusu'ndaki bloklar veya komutlar hakkında ayrı ayrı bilgi edinebilirsiniz. Sensörün ne raporladığı hakkında daha fazla bilgi edinmek için bir proje yürütülürken sensör verilerini de görüntüleyebilirsiniz.
Yardım
VEXcode GO'yu Yardım menüsü açık ve Bulunan nesne bloğu seçili olarak çalıştırın. Bloğun açıklamaları ve nasıl kullanılabileceği örnek kullanım görselleriyle birlikte gösterilmiştir.
Kullanılan veriler, komutun hangi değerleri bildireceği ve bu değerlerin nasıl görüntüleneceği ve komutun bir projede nasıl kullanılacağına ilişkin örnekler hakkında bilgi edinmek için örnek projedeki veya projenizdeki bloklar veya komutlar için Yardım'ı okuyun. .
VEXcode GO'da Yardım'a erişme hakkında daha fazla bilgi edinmek için bu makaleyi görüntüleyin.
Öğreticiler
Dosya ve Yapılar simgeleri arasında Eğitimler simgesinin vurgulandığı VEXcode GO Araç Çubuğu.
Kullandığınız sensörle ilgili bir Eğitim videosunu izleyin. VEXcode GO'daki Öğreticileri görüntülemek için Araç Çubuğundaki 'Eğitimler' simgesini seçin.
VEXcode Eğitimleri menüsü, seçebileceğiniz farklı kavramları kapsayan çeşitli eğitimlerin bulunduğu bir menüdür.
Sorun gidermeye çalıştığınız sensörü veya davranışı kullanan Öğreticiyi açın. Daha sonra Eğitim, görüntülemeniz için VEXcode GO'da açılacaktır.
VEXcode GO'da Eğitim videolarını görüntüleme hakkında daha fazla bilgi edinmek için bu makaleyi görüntüleyin.
Verileri İzleme ve Yazdırma
Sensörün gerçek zamanlı olarak neyi rapor ettiğini daha iyi anlamanıza yardımcı olmak için, örnek proje veya projeniz çalışırken sensörden gelen verileri de görüntüleyebilirsiniz. Bu, projenizde parametre olarak sensörden bildirilen hangi değerlerin kullanılacağını belirlemenize yardımcı olabilir.
Canlı sensör verilerini görüntülemek için Monitör Konsolu açıkken VEXcode GO. Bir sensör okuması gösterilir ve vurgulanır, Tampon basıldı mı? yazısı okunur. YANLIŞ.
Monitör Konsolu sensör verilerini görüntülemek, bir VEXcode GO projesi çalışırken değerlerin değiştiğini görmek istediğinizde yararlı olur. Bu, projenizde parametre olarak sensörden bildirilen hangi değerlerin kullanılacağını belirlemenize yardımcı olabilir. Araç Kutusunun Algılama kategorisindeki bloklar, blok seçilip Çalışma Alanındaki Monitör Konsolu simgesine sürüklenerek Monitör Konsoluna eklenebilir.
VEXcode GO'daki Monitör Konsolunda sensör değerlerini görüntüleme hakkında daha fazla bilgi edinmek için bu makaleyi görüntüleyin.
VEXcode GO, Print Console açıkken, programların bağlam ve hata ayıklamaya yardımcı olmak için metni canlı olarak çıktı alabileceği bir yerdir.
VEXcode GO Print Console yazdırma, bir proje çalışırken bilgileri görüntülemek, bir VEXcode GO projesinde belirli birbelirlianda neler olduğunu görmeye yardımcı olacak görsel ipuçları sağlamaya yardımcı olmak için kullanılabilir. proje. Bu, proje ile VEX GO Robot'un eylemleri arasındaki görsel bağlantının daha kolay görülmesine yardımcı olabilir.
Burada gösterilen görüntüde, proje yürütülürken robotun çeşitli zamanlarda ilerleyişine ilişkin veriler yazdırılmaktadır. Araç Kutusunun 'Görünümler' kategorisindeki bloklar VEXcode GO'daki Yazdırma Konsoluna yazdırmak için kullanılır.
VEXcode GO'da Print Console'u kullanma hakkında daha fazla bilgi için bu makaleyi görüntüleyin.
Verileri Analiz Edin ve Uygulayın
Daha sonra, orijinal projenizi ayarlamak için önceki adımlarda öğrendiklerinizi kullanın. Hedefinize ulaşmak için sensörü etkili bir şekilde kullanabilmenizi sağlamak amacıyla Yardım ve verileri izleme veya yazdırma gibi araçları kullanmaya devam edebilirsiniz.
Ayrıca ilerlemenize yardımcı olmak için projeniz hakkında sorular sorabilirsiniz. Şunun gibi şeyleri düşünün:
  • Destenizin tamamı {When started} şapka bloğuna bağlı mı? Blok yalnızca bağlı olduklarında çalışacaktır. Blokları sürükleyip birbirine bağladığınızda bir tıklama sesi duyabilirsiniz.
  • Projenizde adım adım ilerlemeyi denediniz mi? Projenizi her seferinde bir blok olarak çalıştırmak için 'Adım' düğmesini kullanın. Bu, projenizin nerede sorun yaşadığını veya proje akışıyla ilgili sorunların nerede olabileceğini görmeyi kolaylaştırmak için projenin yürütülmesini yavaşlatabilir. Bir VEXcode GO projesine nasıl adım atacağınız hakkında daha fazla bilgi edinmek için bu makaleyi görüntüleyin.
  • Projeniz takılıp mı kalıyor? Koşullarınız doğru ayarlanmış mı? İç içe döngüler kullanıyorsanız bireysel davranışları izole etmek için projenizi basitleştirmeyi deneyin.
  • Parametreleriniz doğru mu? Parametrelerinizi ayarlamak için sensörden gelen verileri mi kullanıyorsunuz? İhtiyacınız olan açılır seçeneği seçtiniz mi?
  • Çevre koşullarınız sensörü etkiliyor mu? Çok mu parlak yoksa çok mu karanlık? Yolunuzda nesneler veya insanlar var mı? Bunun yardımcı olup olmadığını görmek için projenizi farklı bir konumda çalıştırmayı deneyin.
  • Projenizde < büyük mü yoksa > küçük mü kullanıyorsunuz? Sembol doğru yöne mi bakıyor? Eşit = kullanıyorsanız, bir değer aralığı kullanmak için onu daha büyük veya daha küçük ile değiştirmeyi deneyin.
  • Koşulları birden fazla mı kontrol ediyorsunuz? Projenize bir Sonsuza Kadar döngü eklemeyi deneyin, böylece proje çalıştırıldığında koşulun tekrar tekrar kontrol edilmesi sağlanır.
  • Doğru rengi mi tespit ediyorsunuz? Sensör, projenizdeki renkten farklı bir renk mi rapor ediyor? Bunun işe yarayıp yaramayacağını görmek için renk parametresini değiştirmeyi veya bir dizi renk tonu değeri kullanmayı deneyin.
  • Sensörün görüş alanı içerisinde bir nesne mi tespit ediyorsunuz? Görüş alanının robotun hareketiyle birlikte hareket ettiğini unutmayın.
  • Bir koşulu kontrol ederken bir bekleme bloğu kullanıyor musunuz? Bir koşulu kontrol ederken bir projede beklemeyen blokları kullandığınızdan emin olun. VEXcode GO'da bekleyen ve beklemeyen bloklar hakkında daha fazla bilgi edinmek için bu makaleyi görüntüleyin.
Bu soruları yanıtlarken projenizde her seferinde bir şeyi değiştirdiğinizden emin olun, test edin ve ardından bu değişikliğin etkili olup olmadığını değerlendirin. Projenizi sık sık test etmek, kodunuzun robotun davranışlarıyla nasıl bağlantılı olduğunu daha kolay görmenize yardımcı olabilir.  Sorununuzu çözmek için sorun giderme sürecindeki adımları birden çok kez tekrarlamanız gerekebilir ve bu normaldir. Her yineleme, kullandığınız sensör ve onu VEXcode GO'da nasıl kodlayacağınız hakkında daha fazla bilgi edinmenize yardımcı olacaktır.
