Primeiros passos com o sensor de visão IA com o VEX V5
O sensor de visão com IA é um sensor avançado que permite ao seu robô ver e interagir com o mundo que o rodeia de formas que nenhum outro sensor consegue. O sensor de visão com IA capta informação visual de um amplo campo de visão em alta resolução e é capaz de detetar objetos bidimensionais e tridimensionais.
O sensor de visão com IA amplia as capacidades dos outros sensores do kit V5, com um campo de visão mais amplo e profundo, e a capacidade de detetar cores específicas e combinações de cores no seu interior. Também pode detetar AprilTags e um grupo de objetos pré-treinados. O sensor pode fornecer uma grande quantidade de dados sobre o que deteta, permitindo localizar um objeto ou local no espaço utilizando esses dados.
Sensor de visão VEX AI visto de lado.
O que é que o sensor de visão com IA consegue detetar?
Este sensor pode ser configurado para identificar assinaturas de cor de várias fontes, incluindo objetos tridimensionais (3D) de cor sólida e imagens bidimensionais (2D) impressas. Além disso, tem a capacidade de aprender e reconhecer combinações de cores, ou Códigos de Cores. O sensor de visão com IA também pode detetar AprilTags e classificações de IA.
Uma interface de utilitário de Visão Artificial onde um cubo azul está a ser rastreado. O lado esquerdo exibe o cubo com as coordenadas X:174, Y:109 e as dimensões L:88, A:100. No lado direito, as definições de cor estão identificadas como Azul, com uma gama de tonalidades definida para 10 e uma gama de saturação definida para 0,20. Existe um botão "Definir Cor" e uma amostra de cor que mostra o tom de azul selecionado. Abaixo, existe uma opção para adicionar a cor e um botão desativado com a etiqueta "Adicionar código de cor".
As assinaturas de cor são cores específicas que o sensor de visão de IA irá detetar. O sensor identifica os pixéis da cor configurada dentro do campo de visão e reporta dados sobre essa área.
Para obter mais informações sobre como configurar o seu sensor de visão com IA para detetar cores específicas, consulte Configurar assinaturas de cores com o sensor de visão com IA no VEXcode V5.
Utilitário de visão com inteligência artificial que acompanha dois cubos, um azul à esquerda e um verde à direita. As cores azul e verde foram adicionadas à interface, e um código de cores, primeiro azul e depois verde, foi adicionado na parte inferior. Na janela de visualização, é identificada a sequência azul-esverdeada nos cubos.
Os códigos de cor são sequências de Assinaturas de cor. Permitem que o sensor de visão com IA identifique e distinga padrões específicos de pixéis coloridos.
Para obter mais informações sobre como criarCódigos de Cores, consulte Configurar Códigos de Cores com o Sensor de Visão de IA no VEXcode V5.
Três AprilTags estão a ser rastreadas pelo utilitário AI Vision. Cada etiqueta é identificada, localizada e delimitada, indicando o seu rastreamento pelo sistema. Os IDs AprilTag neste exemplo são 0, 9 e 3.
AprilTags são marcadores visuais com padrões específicos que o sensor de visão com IA consegue detetar e identificar.
Para obter mais informações sobre e sobre como ativar a sua deteção, consulte Utilizar o AprilTags com o sensor de visão IA no VEXcode V5.
O utilitário de Visão por IA está a seguir quatro objetos: duas bolas e dois anéis. Cada objeto é identificado, localizado e delimitado, indicando o seu rastreio pelo sistema. O utilitário regista a forma e a cor do objeto; neste exemplo, existe uma bola vermelha, uma bola azul, um anel verde e um anel vermelho.
classificações de IA representam objetos específicos que o sensor de visão de IA foi treinado para detetar. Isto inclui objetos VEX para a sala de aula, como Buckyballs e Anéis, bem como elementos de jogos de competição.
Para obter mais informações sobre as Classificações IA que podem ser detetadas pelo Sensor de Visão de IA e como ativar a sua deteção, consulte Classificações de com o Sensor de Visão de IA no VEXcode..
Primeiros passos com o sensor de visão IA no seu ambiente
Utilize os links abaixo para obter ajuda nos seus primeiros passos com o Sensor de Visão com IA.
Quer saber mais?
Saiba mais sobre a programação com o sensor de visão IA nos artigos desta secção da Biblioteca VEX.
Para mais informações sobre os blocos individuais ou os comandos de texto para o sensor de visão de IA, visite api.vex.com.
