Construindo com VEX EXP
O sistema VEX EXP foi concebido com a mais recente tecnologia, sensores e peças de construção metálica para ensinar conceitos STEM. Há muitos recursos neste artigo que ajudarão você a começar e a construir seu novo sistema.
Ilustração em desenho animado de alunos a interagir em grupo com materiais VEX EXP numa sala de aula.
Nota: Ao longo deste artigo, você encontrará links para outros artigos e recursos da VEX Library que fornecerão informações mais detalhadas sobre cada um dos assuntos.
Organizando-se
Quando você começa a desempacotar seu kit VEX EXP, a primeira coisa que se torna óbvia é – , há muitas peças. Os primeiros passos para o sucesso são identificar as peças. Você pode ter apenas um Kit ou um pacote inteiro. Para mais informações sobre os primeiros passos com um pacote EXP Classroom, este artigo na biblioteca VEX.
Identificando as partes
A VEX Robotics separa suas partes VEX EXP em três categorias:
  1. Eletrônicos
  2. Estrutura & Hardware
  3. Movimento
  4. Ferramentas & Acessórios
A EXP Electronics inclui dispositivos como EXP Brain, EXP Controller, Smart Motors (5,5W), EXP Battery, sensores e cabeamento. As peças de hardware da Estrutura & incluem itens como canais C de metal, canais U, ângulos, placas, reforços e fixadores. As peças de movimento incluem todas as coisas que se movem, como rodas, engrenagens, rodas dentadas e outros acessórios. Por último, Ferramentas e Acessórios incluem as ferramentas para montar, manter e otimizar seu EXP Robot!
Você notará que suas caixas de armazenamento EXP fazem o trabalho pesado para você. Componentes de estrutura e ferramentas (à direita) estão todos contidos no compartimento de estrutura, enquanto os componentes de movimento serão agrupados no compartimento restante ao lado de Eletrônicos (à esquerda).
Imagem do produto para o Kit VEX EXP. Existem dois compartimentos de armazenamento EXP, um para eletrónica e movimento à esquerda e outro para peças de estrutura e ferramentas à direita. Um controlador EXP é mostrado ao lado de um robô VEX EXP Clawbot já montado.
Uma forma de identificar todas estas peças é o EXP Parts Poster que se encontra em posters.vex.com.
A categoria de eletrónica do cartaz de peças VEX EXP é mostrada. Esta categoria inclui o Controlador, o Módulo de Controlo (Create), Flanges Curtas para ligação do Módulo de Controlo, Bateria, Sensores, Motores e Cabos de diferentes comprimentos.
O site da VEX Robotics, com a barra de pesquisa visível, indica que pode ser utilizado para pesquisar produtos e peças.
Outro método de identificação de peças é pesquisar o nome/número de peça na lista de peças do seu kit e combiná-los com as imagens das peças que se encontram no site VEX.
Ligando
Depois de se familiarizar com as peças do seu kit e organizá-lo, o próximo passo é preparar o seu EXP Robot Brain e EXP Controller para uso. Isso incluirá:
  • Carregando o controlador EXP.
  • Carregando a bateria EXP.
  • Conectando o Cérebro do Robô EXP com a Bateria do Robô EXP.
Além disso, seu controlador EXP precisará ser emparelhado com o EXP Robot Brain e seu EXP Robot Brain precisará ter seu firmware atualizado.
O EXP Brain está ligado e o seu indicador de bateria marca 100%.
Para ajudá-lo, existem artigos da Biblioteca VEX que fornecem detalhes sobre como realizar cada uma dessas tarefas. Os artigos estão listados abaixo.
O carregamento do seu controlador é realizado com a conexão USB-C.
O controlador EXP é mostrado a ser carregado utilizando um cabo USB-C.
Para obter mais informações sobre o seu controlador, consulte:
A bateria EXP é mostrada a ser carregada utilizando um cabo USB-C.
A próxima etapa para ligar seu sistema VEX EXP é carregar a bateria EXP. Isso é feito com outra conexão USB-C.
A bateria EXP possui indicadores LED para informar o estado da bateria. Veja esta animação para saber como verificar o nível da bateria utilizando as luzes indicadoras da bateria.
  • 1 luz = 0-25% de carga
  • 2 luzes = 25-50% de carga
  • 3 luzes = 50-75% de carga
  • 4 luzes = 75-100% de carga
Para obter mais informações sobre como carregar a bateria do robô EXP, consulte:
Conectando o EXP Brain à bateria EXP
O esquema mostra uma bateria ligada a um EXP Brain. Uma seta indica que a bateria deve ser inserida na porta de carregamento na parte inferior do módulo principal. A bateria está orientada com o fecho virado para o lado oposto ao do cérebro.
Depois que a bateria EXP for carregada, ela precisará ser conectada ao EXP Brain. Isso é feito inserindo a bateria EXP no slot abaixo do EXP Brain. O cabo EXP possui uma aba de travamento e só pode ser inserido em uma orientação. A bateria precisa ser inserida firmemente no EXP Brain até que ela trave no lugar.
Para obter mais informações sobre como conectar a bateria EXP ao EXP Brain, consulte:
Emparelhando o EXP Brain e o EXP Controller
O cérebro e a bateria, quando ligados e carregados, são mostrados lado a lado.
Depois que o EXP Brain e o EXP Controller carregarem as baterias, você precisará emparelhar os dois para estabelecer a comunicação. Isso é feito navegando até a opção Link nas configurações do EXP Brain e pressionando rapidamente duas vezes o botão liga / desliga do controlador EXP enquanto segura simultaneamente ambos os amortecedores esquerdos.
Depois que um Controlador EXP e um Cérebro EXP forem emparelhados com sucesso, isso não precisará ser feito novamente. Para obter mais informações sobre o emparelhamento de um controlador EXP com um EXP Brain, consulte Emparelhar sem fios um controlador EXP com um EXP Brain.
Atualizando o Firmware
Muitos produtos VEX EXP contêm seus próprios processadores internos e rodam em um sistema operacional especial. Este software é o Firmware VEX EXP e é denominado VEXos. É importante atualizar o firmware do seu novo equipamento para que ele funcione corretamente.
O cérebro está ligado a um computador portátil através de um cabo USB.
Para obter mais informações sobre como atualizar seu firmware, consulte estes artigos:
Ajuda com instruções
Existem várias opções para construir seu primeiro robô. Seja o EXP BaseBot, um dos muitos builds que se encontram no site da VEX Robotics ou um dos builds que se encontram nos STEM Labs; recomenda-se começar com um conjunto de instruções para se familiarizar com o sistema VEX EXP antes de montar o seu primeiro robô personalizado.
Vista em ângulo da construção do EXP Clawbot.
Visão geral das instruções de construção
Capa do manual de instruções de montagem do EXP BaseBot.
As instruções de montagem podem ser um ficheiro . pdf, como as Instruções de Montagem do Clawbot EXP , ou instruções de montagem em 3D, como as que se encontram no Guia de Montagem Rápida
Captura de ecrã do site VEX EXP Builds, mostrando uma linha com 4 instruções diferentes para a montagem do EXP Build. São apresentados o BaseBot, o Clawbot, o CatapultBot e o Speed Build.
Cada uma dessas instruções de construção inclui um conjunto de dicas úteis e etapas detalhadas que irão guiá-lo durante todo o processo de construção.
Dicas úteis para usar instruções de construção
Uma parte crucial do design e do processo educacional é cometer erros. Ao construir seu primeiro robô, você experimentará esse processo.
Aqui estão algumas dicas para ajudar a limitar alguns erros que podem ser cometidos:
Página da lista de peças de um manual de instruções de montagem EXP. Esta página mostra uma imagem, a quantidade utilizada e o nome de cada peça utilizada na etapa de montagem.
Inventário de peças - Certifique-se de coletar todas as peças corretas antes de iniciar cada etapa.
A etapa de instruções de montagem é mostrada como exemplo. Nesta fase, os colares de borracha para eixos são ligados a uma peça da estrutura através de parafusos e porcas de baixo perfil. As instruções utilizam linhas verdes para demonstrar a localização exata de cada peça.
Linhas verdes - Muitas das ilustrações de montagem terão linhas verdes para indicar onde as peças devem ficar.
A etapa de instruções de montagem é mostrada como exemplo. Nesta fase, uma engrenagem é fixada na extremidade próxima de uma peça da estrutura através de parafusos de acionamento.
Orientação das peças - Preste muita atenção à orientação das peças dentro das ilustrações. Por exemplo, uma engrenagem colocada no lado errado de um canal C não funcionará porque não se alinhará com a engrenagem motriz do Motor Inteligente que moverá a engrenagem.
A etapa de instruções de montagem é mostrada como exemplo. Nesta fase, os cabos ligam um Brain a dois Smart Motors e são identificadas as Smart Ports. Os números indicam a porta específica para cada motor, uma na Porta 3 e outra na Porta 4.
Notações para conexão de cabos - Ao conectar cabos inteligentes entre um dispositivo e o EXP Brain, a notação numérica indica o número da porta inteligente no EXP Brain ao qual o cabo precisa ser conectado.
Dicas de montagem
Além das muitas dicas fornecidas nas instruções de construção, aqui estão algumas dicas adicionais de montagem geral que irão ajudá-lo com seu primeiro robô. Para obter um guia passo a passo para construir o seu primeiro robô EXP, este artigo na Biblioteca VEX.
Informações sobre peças
O sistema VEX EXP possui muitos tipos diferentes de peças. Substituir um conjunto de instruções pela parte errada não funciona na maioria dos casos. Uma compreensão das partes EXP pode ser muito útil.
  • Estrutural - As peças metálicas estruturais incluem canais C, vigas planas, reforços e placas. Os conjuntos de instruções nas Builds não devem exigir modificações nas peças estruturais.  Para mais informações, consulte Construir com grupos de motores EXP
  • Fixadores - Versões anteriores do sistema VEX Educational Robot utilizavam parafusos com cabeça sextavada para aperto. O sistema EXP utiliza soquetes estrela nas cabeças dos parafusos. Os casquilhos estrela são menos propensos a descascar e permitem apertar firmemente os sistemas parafuso e porcas. Para obter um guia passo a passo sobre a utilização de ferramentas e fixadores EXP, este artigo na Biblioteca VEX. Para mais informações sobre fixadores, consulte:
  • Rodas - Existem muitas opções diferentes de rodas para usar em um Robô EXP. As rodas vêm em diversos tamanhos e estão disponíveis em versões de tração ou rodas projetadas para movimento omnidirecional. Para mais informações sobre rodas, consulte Noções básicas sobre rodas EXP.
  • Engrenagens e rodas dentadas - As engrenagens e rodas dentadas que são utilizadas no robô EXP para transferir potência dos Smart Motors são dimensionadas pelo número de dentes. Para mais informações consulte:
Montagem de correntes e esteiras de tanque
O sistema VEX EXP possui correntes e degraus de tanque que podem ser usados ​​com rodas dentadas. Essas peças são montadas conectando-se elos individuais e isso permite que comprimentos personalizados sejam usados ​​entre rodas dentadas. Os elos podem ser montados juntando dois em um leve ângulo, alinhando o furo de um elo com a saliência do próximo. Em seguida, torça os dois elos até que se encaixem como uma unidade.
Veja esta animação para um exemplo de montagem de elos de corrente.
Veja esta animação para um exemplo de montagem de rastos de tanques.
Para desmontar os elos da corrente/tanque, inverta o procedimento.
Corrente ou tapete de tanque a ser montado nos dentes de uma roda dentada para que possam ser ligados mais facilmente.
Uma técnica que pode ajudar ao conectar as duas extremidades de uma corrente/piso de tanque montada é colocar a banda de rodagem/tanque em uma roda dentada enquanto conecta as duas extremidades.
O que vem a seguir?
Depois de montar seu primeiro robô, você pode programá-lo! O artigo Introdução ao VEX EXP irá ajudá-lo a começar a programar o seu robô na secção de codificação.
A próxima aventura será projetar seu próprio robô. Quando você estiver pronto para começar a construir seu primeiro robô personalizado, os seguintes artigos irão ajudá-lo:
