Witamy na placu zabaw VRC Over Under w VEXcode VR! Jako zarejestrowany zespół VRC w sezonie 2023–2024 możesz grać w wirtualne umiejętności VRC Over Under w VEXcode VR i przesyłać swoje wyniki do tabeli liderów wirtualnych umiejętności VRC w trakcie sezonu. Przeczytaj ten artykuł, aby dowiedzieć się więcej o dostępie do VRC Over Under przy użyciu informacji o rejestracji zespołu.
Jeśli nie jesteś zarejestrowanym zespołem VRC na sezon 2023–2024, musisz mieć licencję VEXcode VR Premiumaby korzystać z placu zabaw VRC Over Under w VEXcode VR. Po uzyskaniu licencji Premium aktywujesz klucz licencyjnyaby zalogować się do VEXcode VR i uzyskać dostęp do placu zabaw VRC Over Under.
Obejrzyj poniższy film, aby dowiedzieć się, jak rozpocząć korzystanie z funkcji VRC Over Under Playground w VEXcode VR.
Artykuły, które pomogą Ci zacząć
Na początek zapoznaj się z instrukcją gry Over Under, aby dowiedzieć się, w jaki sposób zdobywać punkty. Następnie, jeśli chcesz zwiększyć poziom trudności, dowiedz się więcej o Strikerze, Hero Bocie w grze, i innych szczegółach na temat Field, aby opracować strategię i poprawić swój wynik.
- Zanim zagłębisz się w kodowanie, ważne jest, aby zrozumieć grę Over Under i zasady jej rozgrywania. Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj sekcję poświęconą punktacji w Podręczniku gry i rozpocznij opracowywanie własnej strategii punktacji.
- Wypróbuj przykładowe projekty, aby zobaczyć, w jaki sposób zakodować Striker, aby poruszał się i zdobywał punkty na różne sposoby. Aby dowiedzieć się więcej o dostępie do przykładowych projektów w VEXcode VR, zobacz ten artykuł w przypadku projektów blokowychlub ten artykuł w przypadku projektów Python.
- Zapoznaj się z oknem Over Under Playground w VEXcode VR i jego funkcjami, takimi jak kąty kamery, dzięki czemu będziesz mógł zaplanować swoją rozgrywkę. Przeczytaj ten artykuł, aby dowiedzieć się więcej o oknie placu zabaw.
- Więcej informacji na temat miejsc startowych i reszty listy kontrolnej przed meczem znajdziesz w tym artykule.
- Zapoznaj się z wymiarami i układem boiska na placu zabaw VRC Over Under, aby zaplanować swój projekt. Przeczytaj ten artykuł, aby dowiedzieć się więcej.
- Wypróbuj Strikera, bohatera-bota do gry Over Under, i sprawdź wszystkie jego elementy sterujące, czujniki i funkcje, dzięki którym możesz zaprogramować robota tak, aby zdobywał punkty na różne sposoby. Więcej informacji o funkcjach robota znajdziesz w tym artykule.
- Virtual Striker jest wyposażony w czujnik GPS, dzięki czemu możesz korzystać z informacji o lokalizacji i danych z czujników, aby poruszać się po boisku. Więcej informacji na temat korzystania z czujnika GPS w trybie Over Under znajdziesz w tym artykule.
Chcesz wiedzieć więcej?
Chcesz poznać bardziej zaawansowane kodowanie, które pomoże Ci pobić swój rekord? VEXcode jest używany ze wszystkimi platformami VEX Robotics. Sprawdź kurs Informatyka Poziom 1 - Blokilub, Informatyka Poziom 1 - Python kursi dowiedz się więcej o kodowaniu z VEXcode!
