Rozpoczęcie pracy z czujnikiem wizyjnym AI z VEX V5
Czujnik wizyjny AI to zaawansowany czujnik, który pozwala robotowi widzieć otaczający go świat i wchodzić z nim w interakcje w sposób, w jaki nie potrafi tego żaden inny czujnik. Czujnik wizyjny AI rejestruje dane wizualne z dużego pola widzenia w wysokiej rozdzielczości i jest w stanie wykrywać zarówno obiekty dwu-, jak i trójwymiarowe.
Czujnik wizyjny AI rozszerza możliwości pozostałych czujników w zestawie V5, zapewniając szersze i głębsze pole widzenia oraz zdolność wykrywania określonych kolorów i ich kombinacji. Potrafi również wykrywać AprilTags i grupę wstępnie wytrenowanych obiektów. Czujnik może raportować wiele danych na temat wykrytych obiektów, dzięki czemu możliwe jest zlokalizowanie obiektu lub miejsca w przestrzeni przy użyciu danych z czujnika.
Czujnik wizyjny VEX AI widziany z boku.
Co potrafi wykryć czujnik AI Vision?
Czujnik ten można skonfigurować tak, aby rozpoznawał sygnatury kolorów z różnych źródeł, w tym trójwymiarowych obiektów o jednolitym kolorze (3D) i drukowanych dwuwymiarowych obrazów (2D). Ponadto ma zdolność uczenia się i rozpoznawania kombinacji kolorów, czyli kodów kolorów. Czujnik AI Vision potrafi również wykrywać AprilTags i klasyfikacje AI.
Interfejs narzędzia AI Vision, w którym śledzony jest niebieski sześcian. Po lewej stronie widoczny jest sześcian o współrzędnych X:174, Y:109 i wymiarach W:88, H:100. Po prawej stronie ustawienia koloru są oznaczone jako Niebieski, z zakresem odcienia ustawionym na 10 i zakresem nasycenia ustawionym na 0,20. Znajduje się tam przycisk Ustaw kolor i próbnik kolorów pokazujący wybrany odcień niebieskiego. Poniżej znajduje się opcja dodania koloru i wyłączony przycisk oznaczony jako Dodaj kod koloru.
Sygnatury kolorów to określone kolory, które zostaną wykryte przez czujnik wizyjny AI. Czujnik identyfikuje piksele o skonfigurowanym kolorze w polu widzenia i raportuje dane dotyczące tego obszaru.
Aby uzyskać więcej informacji na temat konfiguracji czujnika AI Vision w celu wykrywania określonych kolorów, zapoznaj się z sekcją Konfigurowanie sygnatur kolorów za pomocą czujnika AI Vision w oprogramowaniu VEXcode
Narzędzie AI Vision śledzi dwa sześciany, jeden niebieski po lewej i jeden zielony po prawej. Kolory niebieski i zielony zostały dodane do interfejsu, a na dole dodano kod koloru niebieskiego, a następnie zielonego. W oknie widoku zidentyfikowano niebiesko-zieloną sekwencję w kostkach.
Kody kolorów to sekwencje sygnatur kolorów. Umożliwiają one czujnikowi wizyjnemu AI identyfikację i rozróżnianie określonych wzorów kolorowych pikseli.
Aby uzyskać więcej informacji na temat tworzenia kodów kolorów, zapoznaj się z Konfigurowanie kodów kolorów za pomocą czujnika wizyjnego AI w programie VEXcode V5.
Narzędzie AI Vision śledzi trzy AprilTagi. Każdy tag jest identyfikowany, zlokalizowany i oznaczony, co wskazuje, że jest śledzony przez system. Identyfikatory AprilTag w tym przykładzie to 0, 9 i 3.
AprilTags to wizualne znaczniki o określonych wzorach, które czujnik wizyjny AI potrafi wykryć i zidentyfikować.
Aby uzyskać więcej informacji na temat AprilTags i sposobu włączania ich wykrywania, zapoznaj się z Korzystanie z AprilTags z czujnikiem wizyjnym AI w programie VEXcode V5.
Narzędzie AI Vision śledzi cztery obiekty: dwie kule i dwa pierścienie. Każdy obiekt zostaje zidentyfikowany, zlokalizowany i opisany, co wskazuje na to, że system go śledzi. Narzędzie zapisuje kształt i kolor obiektu. W tym przykładzie mamy czerwoną kulę, niebieską kulę, zielony pierścień i czerwony pierścień.
Klasyfikacje AI to określone obiekty, które czujnik wizyjny AI został wyszkolony w wykrywaniu. Należą do nich przedmioty do klas VEX, takie jak piłki Buckyballs i pierścienie, a także elementy gier rywalizacyjnych.
Aby uzyskać więcej informacji na temat tego, jakie Klasyfikacji AI może wykryć czujnik wizyjny AI i jak włączyć ich wykrywanie, zapoznaj się z sekcją Klasyfikacje AI z czujnikiem wizyjnym AI w VEXcode.
Rozpoczęcie korzystania z czujnika wizyjnego AI w Twoim otoczeniu
Poniższe linki pomogą Ci rozpocząć korzystanie z czujnika AI Vision.
Chcesz dowiedzieć się więcej?
Dowiedz się więcej o kodowaniu z wykorzystaniem czujnika AI Vision, czytając artykułów w tej sekcji biblioteki VEX.
Więcej informacji na temat poszczególnych bloków i poleceń tekstowych czujnika AI Vision można znaleźć na api.vex.com.
