DEVICE INFO is een functie van de VEX VS Code Extension. Het DEVICE INFO-overzicht biedt een overzicht van het VEX-apparaat (een VEX Brain of een VEX Controller). Hiermee kunnen we controleren of de apparaten goed werken.
Toegang tot VEX DEVICE INFO in VS Code
Start Visual Studio Code op de computer. Klik op het pictogram VEX op de VS Code-activiteitenbalk.
De VEX weergave wordt geopend in de zijbalk. De categorie VEX DEVICE INFO bevindt zich in het midden van de VEX weergave In deze categorie kunt u alle informatie van het aangesloten VEX-apparaat bekijken.
VEX-APPARAATINFO Overzicht
De VEX-apparaatindicator.
De VEX-apparaatindicator geeft aan welk type VEX-apparaat is aangesloten op de VEX VS Code Extension. De VEX-apparaatindicator staat onder VEX DEVICE INFO inclusief het pictogram en het type van het aangesloten VEX-apparaat gevolgd door de Brain-naam.
Als er een VEX Brain is aangesloten, beweeg de muis dan over de VEX-apparaatindicator. Er verschijnen een Battery Medic-pictogram (alleen V5), een camerapictogram en een gebeurtenislogboekpictogram ernaast.-
Camera-icoon - Wanneer hierop geklikt wordt, maakt de VEX-extensie een schermafbeelding van het VEX Brain-scherm.
Voor instructies over het maken van een schermafbeelding van het VEX Brain Screen in VS Code, raadpleegt dit. -
Gebeurtenislogboekpictogram - Wanneer hierop wordt geklikt, uploadt de VEX-extensie het gebeurtenislogboek van de VEX Brain. Voor nuttige informatie over het uploaden van het gebeurtenislogboek van de VEX Brain in VS Code, raadpleegt dit.
Opmerking: Als een controller is aangesloten op de computer, maar geen radioverbinding heeft met een brein, wordt er geen breinnaam weergegeven naast het controllerpictogram.
De Hersenen Categorie
De Hersenen is de hoofdcategorie voor alle apparaatinformatie met betrekking tot de Hersenen.
Het Brain-pictogram van de categorie Brain geeft de volgende waarschuwingsberichten weer:-
VEXos verouderde waarschuwing. Wanneer de VEXos-versie van een VEX Brain verouderd is, worden de Brain-pictogrammen geel en verschijnt er een waarschuwingsberichtpictogram naast VEXos onder de subcategorie systeem.
Om deze waarschuwing op te lossen, beweegt u de muis over het pictogram of de tekst van de categorie Brain. Er verschijnt een pijltje omhoog ernaast. Klik op het pijltje omhoog om de VEXos voor de VEX Brain bij te werken.
Voor nuttige informatie over het bijwerken van VEXos voor de VEX Brain, kunt u raadplegen.
VEX Brain niet gekoppeld waarschuwing. Wanneer een VEX-controller is aangesloten op de computer maar geen draadloze verbinding heeft met een Brain, wordt het pictogram Brain geel en geeft de tekst aan dat Brain - niet verbonden.
Om deze waarschuwing op te lossen, koppelt u de VEX Controller aan de VEX Brain. Voor nuttige informatie over het koppelen van de VEX Controller met de VEX Brain, bekijk dit artikel voor V5, dit artikel voor EXPen dit artikel voor IQ (2nd).
Het systeem Categorie.
Het systeem is een subcategorie van de Hersenen categorie. De subcategorie systeem bevat informatie over de VEXos-versie van Brain, de naam, het teamnummer, de ID en de Python-runtimeversie.
In dit gedeelte kunnen we de naam en het teamnummer voor de VEX Brain instellen.-
De naam voor de VEX Brain instellen. Om de naam voor de VEX Brain in te stellen, beweegt u de muis over de tekst van de naam informatie, klikt u op het potloodpictogram dat ernaast verschijnt en typt u de nieuwe Brain-naam in het tekstvak.
Voor nuttige informatie over het instellen van de naam van de VEX Brain in VS Code, dit artikel.
Het teamnummer voor de VEX Brain instellen. Om het teamnummer voor de VEX Brain in te stellen, beweegt u de muis over de tekst van de team informatie, klikt u op het potloodpictogram dat ernaast verschijnt en typt u het nieuwe teamnummer in het tekstvak.
Voor nuttige informatie over het instellen van het teamnummer voor de VEX Brain in VS Code, dit artikel.
De seriële poort Categorie.
De seriële poort is een subcategorie van de categorie Hersenen. De subcategorie seriële poort
het apparaatpad weer voor elke seriële poort die beschikbaar is voor de VEX Brain.Opmerking: De seriële communicatiepoort wordt gebruikt om programma's te downloaden en de hersenfuncties te besturen. De seriële gebruikerspoort wordt gebruikt om gegevens over te brengen tussen de gebruikersapp die op de Brain draait en de hostcomputer die via USB is aangesloten. -
De programma's Categorie.
De programma's is een subcategorie van de Hersenen Categorie. De subcategorie programma's toont een lijst van alle gebruikersprogramma's die op de VEX Brain zijn gedownload.
In dit gedeelte kunnen we een gedownload programma van de VEX Brain verwijderen of de gedetailleerde programma-informatie bekijken.-
Een gedownload programma wissen. Om een gedownload programma uit de VEX Brain te verwijderen, beweegt u de muis over de tekst van het geselecteerde programma-item en klikt u op het prullenbakpictogram dat ernaast verschijnt.
Opmerking: Zodra een programma is gewist, kan het niet meer worden hersteld. Wees voorzichtig bij het gebruik van deze functie.
Voor nuttige informatie over het verwijderen van een gedownload gebruikersprogramma uit de VEX Brain in VS Code, raadpleegt u artikel. -
Gedetailleerde informatie over een programma bekijken. Om de gedetailleerde informatie van een programma te bekijken, klikt u op het pictogram Uitbreiden
naast het programma in de lijst. Er wordt aanvullende informatie over het gedownloade programma weergegeven, zoals de locatie van de slot, de bestandsnaam, het taaltype, de bestandsgrootte en de downloadtijd.
De apparatencategorie.
De apparaten vormen een subcategorie van de categorie Hersenen. De subcategorie apparaten toont een lijst van alle apparaten die zijn aangesloten op de Smart Ports van de VEX Brain en de batterij die is verbonden met de VEX Brain.
In dit gedeelte kunt u gedetailleerde informatie over de aangesloten Smart Port-apparaten bekijken.-
Gedetailleerde informatie over een apparaat bekijken. Als u gedetailleerde informatie over een Smart Port-apparaat wilt bekijken, klikt u op het uitvouwpictogram naast het apparaatitem. Er wordt aanvullende informatie over het aangesloten apparaat weergegeven, zoals het Smart Port-nummer en het apparaattype.
Voor nuttige informatie over het gebruik van Smart Ports op de VEX Brain, bekijk dit artikel voor V5, dit artikel voor EXPen dit artikel voor IQ (2nd).
De Controller Categorie
De Controller is de categorie voor apparaatinformatie die gerelateerd is aan controllers. Wanneer een VEX-controller is aangesloten op VS Code, toont de categorie Controller de informatie over de radio- en USB-poorten van de controller.
Het controllerpictogram van de categorie Controller zal in de betreffende situatie de volgende berichten weergeven:-
VEXos waarschuwing verouderd. Als de VEXos-versie van een VEX-controller verouderd is, worden de pictogrammen van de en verschijnen er waarschuwingsberichten naast de informatie over de .
Om deze waarschuwing op te lossen, beweegt u de muis over het pictogram of de tekst van de categorie Controller. Er verschijnt een pictogram met omhoog en pijl ernaast. Klik op het pictogram met de pijl omhoog en het symbool om de VEXos voor de VEX-controller bij te werken.
Voor nuttige informatie over het bijwerken van VEXos voor de VEX Controller, kunt u raadplegen.
VEX-controller gekoppeld status. Wanneer een VEX Brain is verbonden met de computer en een radioverbinding heeft met een controller, zal de tekst van de Controller categorie aangeven dat Controller - gekoppeld.
VEX-controller niet-gekoppeld status. Wanneer een VEX Brain is verbonden met de computer maar geen radioverbinding heeft met een controller, zal de tekst van de aangeven dat controller niet verbonden is.
Voor nuttige informatie over het koppelen van de VEX Controller met de VEX Brain, raadpleegt u dit artikel voor V5, dit artikel voor EXP, en dit artikel voor IQ (2e).
