Kodēšana ar VEXcode IQ (1. paaudze)
VEXcode IQ ir kodēšanas vide VEX IQ robota programmēšanai. Nākamajā rakstā ir sniegtas saites uz citiem rakstiem, kas palīdzēs sākt kodēšanu ar VEXcode IQ. Šī raksta beigās jums būs iespēja ieprogrammēt VEX Clawbot IQ virzīties uz priekšu vai izveidot projektu, lai VEX IQ Brain LCD displejā drukātu VEX.
Skolēni sadarbojas, lai klases vidē būvētu VEX IQ robotu.
Piezīme: , lai pārbaudītu savu projektu šī raksta beigās, sāciet ar uzlādētu IQ akumulatoru.
Šajā rakstā tiks iekļauts:
  • Lejupielādējiet lietojumprogrammu
  • Ierīces un veidnes
  • Bloku izmantošana
  • Saglabāšana
  • Ja nepieciešams, atjauniniet programmaparatūru
  • Lejupielāde un palaišana
  • Projekta atvēršana
  • Papildu noderīgas saites
  • Mans pirmais projekts
    • Drukāt "VEX" piemēru (nav nepieciešama robota uzbūve)
    • Drive Forward piemērs (nepieciešama Clawbot IQ versija)
VEXcode IQ ir pieejams vairāku veidu ierīcēm. Lietojumprogramma ir jālejupielādē jūsu ierīcē. Skatiet VEXcode lejupielādes lapu.
VEXcode IQ lejupielādes iespējas, tostarp Windows, Mac, Apple App Store, Google Play un Amazon Appstore platformas.
Šīs saites palīdzēs lejupielādēt lietojumprogrammu savā ierīcē:
Ierīces un veidnes
Jauns bloku projekts programmā VEXcode IQ, kurā ir iezīmēts bloku rīklodziņš, lai norādītu, ka, pievienojot tikai smadzenes, tiek rādīti tikai noklusējuma bloki.
Atverot jaunu VEXcode IQ projektu, projekts tiek iestatīts, lai izmantotu tikai VEX IQ Brain. Vienīgie bloki, kas parādīsies rīklodziņā, ir noklusējuma bloki.
Projekts tiek pielāgots, pievienojot ierīces, kas tiek izmantotas jūsu robotā. Papildu bloki aizpildīs katras pievienotās ierīces rīklodziņu.
VEXcode IQ ar atvērtu ierīču izvēlni sānos un redzama pievienota divu motoru piedziņas sistēma. Rīklodziņā tagad ir pieejama bloku kategorija “Piedziņa”.
Piemēram, pievienojot ierīci 'DRIVETRAIN 2 motor', rīklodziņam tiks pievienota piedziņas bloku kopa.
Clawbot IQ robota konstrukcija, kas parādīta blakus Autopilota robota konstrukcijai.
Ir vairākas standarta VEX IQ versijas, piemēram, Clawbot un Autopilot, ko var izmantot klasē un VEX STEM Labs.
VEXcode IQ ierīču izvēlne ar atvērtu veidnes projektu un iepriekš konfigurētām ierīcēm. Šajā piemērā divi motori ar nosaukumu ClawMotor un ArmMotor ir piešķirti 11. un 10. portam, bet divu motoru piedziņas sistēma ar žiroskopu ir piešķirta 1., 6. un 4. portam.
VEXcode IQ ir vairākas veidnes, kas jau ir iestatītas šīm būvēm. Piemēram, vienkāršs veids, kā sākt VEXcode IQ projektu Clawbot IQ, ir izmantot parauga veidni. Tādējādi tiks konfigurētas Clawbot ierīces un rīklodziņam tiks pievienoti konkrēto ierīču bloki.
VEXcode IQ rīkjosla ar atvērtu izvēlni Fails un iezīmētu opciju Atvērt piemērus. “Atvērt piemērus” ir piektā opcija izvēlnē zem “Jauns bloku projekts”, “Jauns teksta projekts”, “Atvērt” un “Atvērt neseno”.
Atveriet projekta piemēru, izvēlnē Fails atlasot Atvērt piemērus.
Projektu izvēlnes piemērs, kurā filtra joslā ir iezīmēta kategorija Veidnes.
Filtru joslā atlasiet 'Veidnes'.
Clawbot piedziņas 2 motoru projekta sīktēla piemērs.
Pēc tam atlasiet Clawbot (2-motoru piedziņas) veidni.
Piezīme: skatiet rakstu sadaļu Robot Config , lai iegūtu papildinformāciju par ierīču konfigurēšanu.
Bloku izmantošana
VEXcode IQ tiek atvērts kā bloku projekts. Programmēšana ar blokiem nodrošina vidi, kas ir pieejama, ar ļoti zemu ieejas slieksni. Tomēr Blocks projekta kodēšana nodrošina arī augstāku programmēšanas līmeni.
Bloku var pievienot projektam, velkot to no rīklodziņa uz darbvietu.
Bultiņa norāda, ka drukāšanas bloks ir pārvilkts no rīklodziņa uz darbvietu, veidojot kaudzīti zem bloka “Kad sākts”.
 To var tikpat viegli izdzēst no projekta, velkot bloku no darbvietas.
Bultiņa norāda, ka drukas bloku var dzēst, velkot to atpakaļ rīklodziņā.
Daži papildu noderīgi raksti, kuros tiek izmantoti bloki:
Saglabāšana
Kad esat pabeidzis savu VEX IQ projektu, tas būs jāsaglabā savā ierīcē. Projekta saglabāšana atšķiras atkarībā no jūsu ierīces.
VEXcode IQ rīkjosla ar projekta nosaukuma lauku, kas mainīts uz Disks. Labajā pusē esošā etiķete ir iezīmēta un ar uzrakstu Saglabāts.
Šajos rakstos ir paskaidrots, kā saglabāt projektu savā ierīcē.
VEX IQ Brain un citām viedierīcēm ir pamatā esošā programmatūra, kas ļauj ierīcēm strādāt ar VEXcode IQ projektu. Šo programmatūru sauc par programmaparatūru vai citādi sauc par VEXos.
VEXos utilitātes lietotnes ikona.
Ja programmaparatūra nav atjaunināta ar pašreizējo VEXcode IQ versiju, jūs nevarēsit lejupielādēt savu projektu IQ Brain. VEXcode IQ brīdina jūs, ja programmaparatūra nav atjaunināta, parādot oranžu smadzeņu ikonu, tiklīdz ierīcei ir pievienots darbināms IQ Brain.
VEXcode IQ ar oranžu smadzeņu ikonu rīkjoslā, kas norāda, ka smadzeņu programmaparatūra ir novecojusi.
Piezīme: skatiet rakstu Programmaparatūra — Darba sākšana — VEXcode IQ lai iegūtu plašāku informāciju par programmaparatūru.
Smadzenes, kas savienotas ar klēpjdatoru, izmantojot USB kabeli.
Jūsu VEXcode IQ projekts ir jālejupielādē VEX IQ Brain, lai jūsu projekts varētu darboties. Tas tiek paveikts, izmantojot USB vadu, kas savienots starp IQ Brain un jūsu ierīci.
Smadzenes, kas savienotas ar iPad, izmantojot bezvadu savienojumu.
Vai arī bezvadu režīmā ar iPad/Android planšetdatoriem.
VEXcode IQ ar atvērtu slota nolaižamo izvēlni, ko var izmantot, lai izvēlētos vienu no 4 slotiem pievienotajās smadzenēs.
VEX IQ Brain ir četri lejupielādes sloti, kas ļauj vienlaikus saglabāt četrus dažādus projektus IQ Brain.
Kad VEX IQ Brain ir pievienots un slots ir atlasīts, jūsu projektu var lejupielādēt programmā IQ Brain un pēc tam palaist. Kad projekts tiek palaists, tas ļauj jums redzēt, kā projekts ietekmē jūsu robota uzvedību.
Reizēm lejupielādes procesa laikā var rasties lejupielādes kļūda. Tomēr tos parasti ir viegli novērst.
Šie raksti palīdzēs jums lejupielādēt un palaist VEXcode IQ projektu:
Piezīme: Pirms projekta lejupielādes pārskatiet Projekta iepriekšējas lejupielādes kontrolsarakstu.
Projekta atvēršana
Kad VEXcode IQ projekts ir saglabāts jūsu ierīcē, to var atvērt vēlāk, lai atkārtoti lejupielādētu jūsu robotā, vai arī projektu var modificēt.
VEXcode IQ ar iepriekš saglabātu Blocks projektu ir veiksmīgi atvērts darbvietā.
Šie raksti palīdzēs jums atvērt VEXcode IQ projektu jūsu konkrētajā ierīcē:
Ir daudz papildu VEX bibliotēkas rakstu kas palīdzēs jums strādāt ar VEXcode IQ.
Daži papildu noderīgi raksti darba sākšanai:
VEX IQ STEM Labspiedāvā arī daudzas jautras un izglītojošas aktivitātes.
Reklāmkaroga attēls ar uzrakstu VEX IQ STEM Labs.
Šie divi projekti ļaus jums praktizēt projekta veidošanu VEXcode IQ.
Drukāt "VEX"
Šis projekts ļaus jums izveidot projektu bez robota montāžas. Viss, kas būs nepieciešams, ir VEX IQ Brain un uzlādēts akumulators.
Pārliecinieties, vai IQ Brain ir pievienots jūsu ierīcei un ir ieslēgts.
VEXcode IQ lietotnes ikona.
Palaidiet VEXcode IQ.
VEXcode IQ darbvietā ir atvērts noklusējuma tukšo bloku projekts.
Tiks atvērts jauns tukšs projekts.
VEXcode IQ ar projektu, kas raksta “Kad tas ir sākts, izdrukājiet Sveiki”.
Kategorijā “Izskats” atlasiet bloku [Drukāt] un pievienojiet to blokam {When started}.
VEXcode IQ ar projektu, kas tagad skan kā “When started, Print VEX”.
Aizstāt parametrā vārdu "Sveiki" ar vārdu "VEX".
VEXcode IQ rīkjosla ar iezīmētām lejupielādes un palaišanas ikonām starp Smadzeņu un Apturēšanas ikonām. Projekts ir arī pārdēvēts un saglabāts kā DisplayProject.
Saglabājiet, lejupielādējiet un palaidiet savu projektu.
IQ (1. paaudze) smadzeņu ekrānuzņēmums, kas parādīts pēc DisplayProject programmas palaišanas. Ziņojums VEX ir izdrukāts ekrānā.
“VEX” tiks drukāts uz IQ Brain LED displeja.
Braukt uz priekšu
Šis projekts ir paredzēts lietošanai ar standarta Clawbot IQ. Veidošanas instrukcijas skatiet Clawbot ar kontrolieri STEM Lab.
Clawbot IQ konstrukcijas leņķiskais skats.
Clawbot piedziņas 2 motoru projekta sīktēls.
Atveriet “Clawbot (piedziņa ar 2 motoriem)” piemēra projektu.
Piezīme: Šai veidnei ir nepieciešams, lai žiro pieslēgtu viedajam portam 4.
Darbvietā atvērts VEXcode IQ ar Clawbot Drivetrain 2 motora veidnes piemēra projektu. Projektam ir piezīme ar projekta aprakstu un tā ierīces konfigurāciju. Projektam ir arī bloku kaudze ar uzrakstu “Kad projekts ir sākts, brauciet uz priekšu 200 mm”.
Kategorijā Piedziņas mehānisms atlasiet bloku [Drive for] un pievienojiet to {When started} blokam.
Piezīme: Braucot uz priekšu par 200 milimetriem, Clawbot riteņi tiks pārvietoti uz priekšu vienu apgriezienu.
Saglabājiet, lejupielādējiet un palaidiet savu projektu. Clawbot tagad brauks uz priekšu 200 mm, kā parādīts zemāk esošajā animācijā.
Piezīme: ja rodas problēmas, strādājot ar VEXcode IQ, lūdzu, izmantojiet atgriezeniskās saites rīku kas atrodas VEXcode IQ.
