VEXcode VR의 VRC 오버 언더 놀이터에 오신 것을 환영합니다! 2023~2024 시즌에 등록된 VRC 팀으로서, VEXcode VR에서 VRC 오버 언더 가상 스킬에 참여하고 시즌 동안 VRC 가상 스킬 리더보드에 점수를 제출할 수 있습니다. 팀 등록 정보로 VRC Over Under에 액세스하는 방법에 대해 자세히 알아보려면 이 문서를 참조하세요..
2023-2024 시즌에 등록된 VRC 팀이 아닌 경우 VEXcode VR에서 VRC Over Under Playground를 사용하려면VEXcode VR 프리미엄 라이선스가 있어야 합니다. 프리미엄 라이선스를 구매하면 라이선스 키를 활성화하여 VEXcode VR에 로그인하고 VRC Over Under Playground에 접속할 수 있습니다.
다음 영상을 시청하고 VEXcode VR에서 VRC Over Under Playground를 시작하는 방법을 알아보세요.
시작하는 데 도움이 되는 기사
시작하려면, 오버 언더 게임 매뉴얼에서 점수를 얻는 방법에 대해 알아보세요. 그런 다음, 추가적인 도전을 위해 게임의 히어로 봇인 Striker에 대해 자세히 알아보고 필드에 대한 기타 세부 정보를 얻어 전략을 세우고 점수를 향상시키세요.
- 코딩에 들어가기 전에 Over Under가 무엇이고 어떻게 플레이하는지 이해하는 것이 중요합니다. 자세한 내용을 알아보려면 게임 매뉴얼 의 득점 섹션을 읽고 득점 전략을 개발해보세요.
- 예제 프로젝트를 통해 Striker가 다양한 방식으로 움직이고 득점하도록 코딩하는 가능한 방법을 알아보세요. VEXcode VR에서 예제 프로젝트에 액세스하는 방법에 대해 자세히 알아보려면 Blocks 프로젝트의 경우 이 문서를 보거나 Python 프로젝트의 경우 이 문서를 보십시오.
- VEXcode VR의 Over Under Playground Window와 카메라 각도 등의 기능을 익혀 게임 플레이에 대한 전략을 세우세요. Playground Window에 대해 자세히 알아보려면 이 문서를 참조하세요.
- 이 기사에서 시작 위치와 경기 전 체크리스트 의 나머지 부분에 대해 알아보세요.
- VRC 오버 언더 놀이터의 필드 치수와 레이아웃에 대해 알아보고 프로젝트를 계획하세요. 이 기사를 보고 더 알아보세요.
- Over Under의 히어로 봇인 Striker와 그 모든 제어, 센서, 기능을 확인해 보세요. 이를 통해 로봇이 다양한 방식으로 점수를 매기도록 코딩할 수 있습니다. 이 기사에서 로봇의 기능에 대해 자세히 알아보세요.
- Virtual Striker에는 GPS 센서가 장착되어 있어 위치 세부 정보와 센서 피드백을 활용해 필드를 탐색할 수 있습니다. 이 기사에서 Over Under에서 GPS 센서를 사용하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.
더 자세히 알고 싶으신가요?
높은 점수를 깨는 데 도움이 되는 고급 코딩을 배우고 싶으신가요? VEXcode는 모든 VEX Robotics 플랫폼에서 사용됩니다.컴퓨터 과학 레벨 1 - 블록 코스또는컴퓨터 과학 레벨 1 - Python 코스을 확인하고 VEXcode로 코딩하는 방법에 대해 자세히 알아보세요!
