teacIQ.vex.com へようこそ!
かつて非公式な教育者として、私は生徒たちが目の前の教材に真剣に取り組む姿 見るのがいつも好きでした。 VEX IQの教室 カリキュラムは 競争要素と興奮要素を融合させたもので、そのすべてを教室に持ち込みます。教室でのコンテストは、生徒が工学、コーディング、コンテストなどを探求しながら、 の に主体的に取り組むことを可能にします。生徒 はチームとして働き、協力して意思決定を行うよう促されます。 は、多くの大人が今日でも苦労している素晴らしいスキルです。
このページは、VEX IQ カリキュラム と、あなたとあなたの生徒 成功するためのすべての付属リソースを個人的に解説するページとして設計されています。このコンテンツは、教師が教師のために書いたものです。なぜなら 私たちも教室で皆さんと同じ立場にいたことがあるからです。
あなたが教室でVEX IQをどのように活用するのか、見るのが待ち遠しいです!
アライナ・ホーズ(コーケット)
VEXロボティクス上級教育開発者
カリキュラムサポート
VEX IQ STEMラボユニットは、 の に組み込むことで、独自の拡張学習体験を生み出すことができるレッスンです。 STEM ラボ ユニット は、教室に競争の興奮をもたらし、同時に 探究学習を促進します。
VEX IQ アクティビティ は、VEX IQ (第 2 世代) キットとの関わり方をさらに広げ、STEM の概念とカリキュラムの内容を楽しく魅力的な方法で融合させた シンプルな ページの演習を提供します。 VEX IQ アクティビティ シリーズ は、特定の概念を中心に設計された IQ アクティビティのセットであり、主要なエンジニアリングまたはコーディングの概念に 的に取り組む機会を提供します。
ユニット、アクティビティ、アクティビティシリーズは、個別に使用することも、組み合わせて使用すること でき、教室でカスタマイズされた実践的な学習体験を作り出すことができます。教室でVEX IQ の指導を始めるにあたって、ニーズに合わせた 配分ガイドをご利用いただけます。
VEX IQカリキュラムリソースの詳細については、プロフェッショナル開発プラス(PD+) ください
スコープとシーケンス
VEX の範囲と順序は、クラスで重点的に扱う に応じて 学年の計画を立てるのに役立ちます。各ペースオプションは 関連する STEM 実験ユニットおよび/またはアクティビティを順序付け、教室 実施のための集中的な計画を作成します。生徒にとって最適なオプションを選択し、 のニーズを 。
VEX IQ で利用できる計画リソースについてもっと知りたいですか?それとも、VEX IQ STEM ラボとアクティビティで構成された独自のペースガイドを作成したいです ? VEX Professional Development Plus (PD+) コミュニティ 他の IQ 教育者や VEX エキスパートと協力しましょう。 PD+ All-Accessをお持ちですか? プランニングサポートをご希望の場合は、1対1のセッションをご予約ください。 PD+ の詳細については、以下をご覧ください。
ペース配分ガイド
上記の範囲と順序に加えて、 IQ では、長期計画をサポートする な実装オプションに対応するペースガイドが で利用可能です。
IQが の子どもたちへの指導計画を立てる際に、ペース配分ガイドをどのように活用するかについてもっと詳しく知りたいですか? VEX Professional Development Plus (PD+) について以下を読んで、VEX エキスパートと 1 対 1 のセッションでつながる方法、または PD+ コミュニティで 教師と協力する方法を して 。 PD+ の詳細については、以下をご覧ください。
授業前、授業中、授業後のサポート
ファシリテーターとしての教師
STEMラボユニットは生徒向けのコンテンツですが、ファシリテーション 、各STEMラボユニットに対応した教師向けの補助教材として機能します。 は教師用マニュアルのように機能し、VEX IQ(第2世代)を して 、指導、評価を行うために必要なリソース、教材、 を提供します。ファシリテーションガイドは編集可能な ドキュメントで、コピーしてニーズに合わせてカスタマイズしたり、印刷し 紙のコピーを手元に置いて計画や指導に したりできます。すべてのドキュメントの PDF および .docx バージョンも提供されます。
教室でファシリテーションガイドを使用するには、 のセクションを確認して、ユニットの概要と、 全体を通して ようにファシリテーターになれるかを確認してください。授業を行う前に、各 の具体的な指示事項を確認し 授業内容が を絞ったものになるようにしてください。ファシリ ガイドの各レッスンのセクションには、以下の内容が含まれています。
- 準備情報
- レッスンの注意事項とヒント
- 教室のポジティブな考え方 文化を育むための戦略
理解を構築する
各レッスン内の直接的な指導は、VEXのエキスパートが教える生徒向けの で提供されます。つまり、教室でこれらの STEM ラボ ユニットを完了するために、専門的なプログラマーやエンジニアで 必要はあり ん。各学習ビデオには、ビデオ視聴中または 練習や競技活動を完了する際に参照できる 概要が付属してい 。
この記事では、VEX IQ STEM Lab Units で扱われているすべての学習概要と概念を確認できます。4これにより 特定の またはユニット内のすべてのレッスン概要を、授業開始前に検索して印刷できます。6
形成的評価は 各「学習と練習」ページの下部にある「理解 チェック」という形式で提供されます。 の質問は、直接指導ビデオ または 、競技活動に直接関連しており、生徒が次のセクションに進む前に していることを確認します。
形成的評価戦略についてさらに詳しく知りたい場合は、 VEX PD+ のビデオをご覧ください。
PD+ のサブスクリプションをお持ちでない場合は、 PD+ について詳しくご確認 。
各質問セットは編集 Googleで提供されるため 教室に合わせて編集したり、 して生徒が紙のコピー版を使用できるようにしたりでき 。解答 は、動画の下にある教師ポータルに掲載されています。
標準に準拠
VEX IQ STEM ラボとアクティビティは、 6+ までの多くの学年レベルの国家基準を対象としており、すべての生徒が充実した コンテンツにアクセスできるようにしています。私たちのレッスンが、生徒の学習目標達成にどのように役立つかの具体的な方法は、 基準がどこでどのように達成されるか 文書に記載されています。各タブは、異なる STEM Lab ユニットに関連付けられています。
VEX プロフェッショナル ディベロップメント プラス (PD+)
VEX Robotics は、 pd.vex.comで利用可能な包括的な専門能力開発リソース を提供しています。 VEXの プロフェッショナル開発プラス(PD+)プラットフォームは、STEMの 教育者を支援するために設計された豊富なリソースの です。 VEX PD+プラットフォームは、無料のティア と、すべての機能にアクセスできる有料ティア の2つのティアを提供しています。
VEX PD+ 無料枠
VEX PD+ 無料枠には、以下へのアクセスが含まれます。
- 入門コース: これらの自己ペースの オンライン 認定コースでは、各 VEX プラットフォームのトレーニングを提供します。各コースには形成的評価が含まれており、あなたの進捗状況 追跡するため、理解 簡単に確認し、自分のペースでコースを完了することができます。 を と、VEX Learning (PLC) にアクセスできるようになります。
- プロフェッショナル学習コミュニティ (PLC): 世界中の教育者と VEX エキスパートのネットワークに参加し、 豊富な共有経験から学び、共有し、恩恵を受けることができます ここはあなたのバーチャル教師ラウンジです。 で 、有意義な対話をしたり、専門知識を共有したり をしたり、協力して と学習を改善したりできます。
VEX PD+ 有料レベル (オールアクセス)
VEX PD+ 有料レベル (オールアクセス) には、以下へのアクセスが含まれます。
- 1 対 1 セッション: VEX エキスパートとの 1 対 1 セッションを予約して ニーズに合わせたガイダンスとサポートを受けましょう。 ~
- VEX マスタークラス: ビデオベースの専門家主導の コースは、入門的な「入門」コースから コース より高度な教育学に焦点を当てたコースまで多岐にわたります。
- VEX ビデオライブラリ: さまざまなトピックと VEX プラットフォームにわたる数 ビデオにアクセスでき、 いつでもどこでも 利用可能です。
- VEX Insights 記事: タイムリーな記事 提供 STEM 教育 に関する専門家の情報、分析、考察。
- VEXロボティクス教育者会議: 毎年開催される 会議で、VEX PD+ コミュニティが集まり、 対面での実践的な学習、刺激的な基調講演、 VEX 教育専門家との学習セッションが行われます。
PD+ダッシュボード
すべてのユーザーは、独自のダッシュボードにもアクセスできます。 ダッシュボードには、VEX PD+ のすべての機能の が含まれており、簡単 使い始めることができます。
私たちはPD+に新しい教材を継続的に追加し、プラットフォーム 教育者にとって豊富でダイナミックなリソースであり続けるように努めてい 。
私たちはあなたのプロフェッショナルとしての歩みをサポートします。 質問やご意見が ましたら、VEX PD+ のフィードバックツールをご利用ください。皆さんが探求し、学び、つながることを にしています。
VEX IQでプログラミングを教える
VEXcodeは ブロックベースとテキストベースの つの主要なコーディング方法により、さまざまな経験レベルの学習者をサポートするオプションを提供します。
- ベースのコーディングで 視覚的なドラッグアンド インターフェースを使用しており、ユーザーは構文を暗記 入力したりする を心配することなく、シーケンス、ループ、条件分岐、変数などの基本的なコーディング 概念に集中できます。このアプローチ は、基礎的な理解と自信を築くのに理想的です 。
- テキストベースのコーディング では、ユーザーは または C++ を使用して を記述できます。テキストベースのコーディングは、 と 実際のプログラミングの実践を反映しているため、より高い柔軟性を提供します。
学習者がこれらの方法間を移行できるように、VEXcodeには Switch ブロックも含まれています。 Switch blocks は ブロックベースのコーディングとテキストベースのコーディング間の移行を支援するために設計された です。 ブロックベースのプロジェクトの論理的な流れと視覚的な構造を維持しながら、ユーザーがブロック内にPythonコードを直接入力できるようにします。この段階的 アプローチは、視覚的なコーディングから完全にテキストベース コーディングへのスムーズな移行をサポートします。 Switchを使用してブロックからテキストへの遷移をサポートする方法について詳しくは、この記事をお読みください
各ユニットの教師ポータルには、調整されたレッスン 要約、追加の「理解度チェック」 、授業中に調整を行う方法に関する情報など、 を使用した授業のためのリソースが含まれてい 。この記事では、Python を使って VEX IQ STEM ラボユニットを教える方法について詳しく解説しています
これらのオプションにより、あなたの環境に合わせて指導方法を差別化することが可能になります。プログラミングを始めたばかりの方でも、より高度なプログラミングに挑戦したい方でも、VEXcode IQ は成長への道筋を提供します。 VEXcode IQには、ブロックやコマンド 何であるか そしてどのように動作するかを説明するヘルプ機能も内蔵されています。このツールは 教育 と学生がプロジェクトを作成および改善する際に役立ちます。組み込みヘルプの詳細については、これらの記事を参照してください。 コマンドとその機能の詳細については、 VEXcode API リファレンスを参照してください。
クリックするだけでリソースが利用可能
VEX IQ STEM ラボ、アクティビティ、教師用リソースはすべて education.vex.comで見つけることができます。各ユニットの教師ポータル 内で見つけることができるリソースのリスト この記事で入手できます
教育学が導く学生体験
研究主導の教育学
自信を持って IQ を教えましょう。 VEX STEMラボとカリキュラム 、教師が教師のために開発した研究に基づいた プログラムであり、実証 の結果に裏付けられてい 。 VEX Research の目的は、教師や 管理者 製品や で使用されている研究に基づいた 戦略やアプローチに関する情報を提供することです。
VEX IQ 教室 競技 STEM ラボ ユニットの生徒主導の体験について議論する際に、関連する研究記事と のビデオへのリンクが以下 にあります。
詳しくは、 research.vex.comをご覧ください。
競争の興奮を教室にもたらす
教室でロボット競技は、にとって素晴らしいモチベーションになります なぜなら、真のコラボレーションの経験、学習に対する真の主体性を得る 、そして 意識をもたらすから 。競争自体が レッスン全体を通して反復と改善のための継続的 モチベーションを提供し、 生徒の学習を可能な限り最大限に拡張します。 VEX IQ リーダーボードを使用すると、 スコアが掲示され、すべての生徒が見ることができるため、興奮をさらに高めることができます
ロボットサッカーの試合のアニメーションをご覧ください。これは、教室での競争的な活動の 例 。ロボットサッカーは、 台のロボット対 台のロボットの として行われ、目的はキューブを相手チームのゴールに移動させて することです。ゴールが決まる に時計が止まり、フィールド がリセットされます。 60秒間のプレイ 時点で 多くのゴールを決めたチームが勝ちです!
協力的な意思決定者の育成
VEX IQ 年齢の生徒の間で意思決定を促進するは難しい場合がありますが、グループとしてアイデアを共有し、協力し、データを使用して を裏付ける 持つことは、この年齢層にとって不可欠です。教室 のより多くの空間にコラボレーションを取り入れること 生徒の社会情緒的スキルが開花しますこれらの意思 スキル どのように使用するかについての学生へのリマインダーは すべての STEM ラボの Compete ページに れています。真のコラボレーションは難しい場合もありますが、他の スキル 同じように、練習を重ねることで容易になります。
自己評価を伴う生徒主体の学習
エンジニアリング ノートブックで学習を見える化する
エンジニアリングノートは、教室での競技会と ロボティクス競技会の両方において不可欠な要素です。これらは重要な ツールであり 効果的に活用すれば 多くの肯定的な学生の成果につながる可能性があります。エンジニアリングノートは 学生がデータ、戦略、 を記録することを奨励し、コンテストの に学習を効果的に振り返ることができるようにします。これにより、 で意思決定を行う際に、特定 データを参照することが可能になります。
エンジニアリングノートがどのように役立つかについて、さらに詳しく読む
- アクティブラーニングを促進する
- 生徒のモチベーションを助ける
- 学生の交流を促進する
- 学習体験を文脈に沿って表現する
「完了」などというものはありません
コンテストを通して、学生は を継続的に向上させたり、構築を改善し 、コードをより効率的にしたり、 様々なことができます。反復とエンジニアリング設計プロセス ( ) を することで はに対する 力を築き、 称賛さ 教室文化の中で間違いから学ぶことができます。
STEM 関連のキャリアで将来を見据える
学習と探求は教室の概念を超えます。各 STEM ラボ ユニットの 結論 レッスンでは、ユニットの と関連付けられる つの STEM キャリアを紹介します。生徒は、その職業または関連する の職業 さらに調査し、選択ボードアクティビティを完了することができます。 は、VEX IQ STEM ラボユニットの STEM コンセプトが日常生活の仕事とどのように関連しているかを共有する絶好の機会です。
VEX ライブラリ
VEXライブラリは、 に関するあらゆるドキュメント、リソース、情報を整理して 箇所にまとめて提供します。このセルフサービスサポートは が構築、電子機器、コーディング、 シューティングに関する詳細情報 迅速に見つけられるようにするために存在します。
