Risoluzione dei problemi dei sensori in VEXcode VR
Quando il tuo robot VR non si comporta come previsto durante l'utilizzo del feedback del sensore, puoi seguire una procedura di risoluzione dei problemi passo passo per individuare e risolvere i problemi. Questo articolo spiegherà il processo di risoluzione dei problemi e fornirà suggerimenti su come far sì che il tuo robot VR con sensori si comporti come previsto.
Le fasi di questo processo sono:
  • Identificare il problema
  • Controlla il progetto VEXcode VR
  • Analizzare e applicare i dati
Il primo passo per risolvere i problemi del sensore è identificare quale sensore sta causando il problema. Confronta il comportamento osservato del robot con il comportamento previsto. Il comportamento anomalo è causato da un sensore? In caso affermativo, quale sensore?
Comprendere il posizionamento del sensore
Per identificare un problema con un sensore in VEXcode VR, è importante capire quali sensori sono presenti su ciascun modello di robot VR e dove si trovano i sensori sul particolare robot che stai codificando. Il posizionamento del sensore varia a seconda del modello di VR Robot, che varia in base al parco giochi. La posizione del sensore influenzerà il modo in cui il sensore interagisce con il suo ambiente. Utilizza la tabella seguente per determinare quale robot stai codificando, quali sensori sono inclusi e dove si trovano i sensori su quel robot. Seleziona l'articolo per maggiori informazioni sul posizionamento del sensore.
Robot Parco giochi Articolo
Robot VEX VR
Valori dei sensori nella console di monitoraggio VEXcode VR per la risoluzione dei problemi relativi al comportamento del robot
  • Tela artistica +
  • Castle Crasher +
  • Tela artistica
  • Castle Crasher
  • Labirinto di dischi
  • Spostamento dischi
  • Trasporto su disco
  • Distruttore di castelli dinamico
  • Labirinto a parete dinamico
  • Messaggio codificato
  • Mappa a griglia
  • Pixel art nascosta
  • Rilevatore di linea
  • Mappa della griglia numerica
  • Tracciatore di forme
  • Labirinto a muro
  • Pulizia della barriera corallina (Il robot sottomarino in questo parco giochi ha gli stessi sensori del robot VEX VR).
Comprendere le funzionalità dei robot in VEXcode VR
VR MazeBot
Valori dei sensori nella console VEXcode VR Monitor per la risoluzione dei problemi dei sensori del robot
  • Labirinto a muro +
Comprensione delle funzionalità di VR MazeBot
VR Rover
Valori dei sensori nel monitor Playground per la risoluzione dei problemi dei sensori VEXcode VR
  • Soccorso Rover
Caratteristiche del VR Rover
Discoteca
Procedura di risoluzione dei problemi dei sensori in un progetto di robot virtuale con VEXcode VR.
  • VRC Virtual Skills - Avvio
Comprensione delle funzionalità dei robot nelle competenze virtuali VRC
Moby
Valori dei sensori nel monitor Playground utilizzati per diagnosticare i problemi dei sensori VEXcode VR
  • VRC Virtual Skills - Punto di svolta
Comprendere le funzionalità dei robot in VRC: un punto di svolta per VEXcode VR
Colpo di polso
Suggerimenti per la risoluzione dei problemi del sensore VR di VEXcode: verifica della configurazione del progetto e delle condizioni del sensore.
  • VIQC Virtual Skills - Slapshot
Comprensione delle funzionalità dei robot nelle competenze virtuali VIQC
Lanciare
Esempi di risoluzione dei problemi di VEXcode VR relativi ai sensori e relative soluzioni
  • VIQC Virtual Skills - Presentazione
Comprendere le funzionalità dei robot in VIQC e contribuire a VEXcode VR
Competizione VR Robot Eroe Avanzato
Il pannello di risoluzione dei problemi di VEXcode VR elenca i problemi comuni dei sensori e le soluzioni suggerite.
  • Competizione GO - Spedizione matematica su Marte
Comprendere le caratteristiche dei robot nelle competizioni GO - Mars Math Expedition Playground in VEXcode VR
Robot VR 123
  • 123 Playspace
Codifica del sensore oculare VEX 123 con VEXcode 123 (il robot VR 123 ha gli stessi sensori).
Una volta identificato il sensore che causa il problema e la sua posizione sul robot VR, è possibile procedere al controllo del progetto VEXcode VR. Ripetere un progetto per fasi può aiutarti a garantire che i dati provenienti dal sensore vengano utilizzati in modo efficace. Le seguenti strategie possono esservi d'aiuto nella programmazione del vostro sensore.
Esegui un progetto di esempio
Messaggio di errore VEXcode VR con guida alla risoluzione dei problemi di codifica relativi ai sensori
Apri un progetto di esempio che utilizzi il sensore di cui stai risolvendo i problemi. Puoi selezionare la categoria "Sensing" per filtrare progetti di esempio.
Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di progetti di blocchi di esempio in VEXcode VR, questo articolo.
Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di progetti Python di esempio in VEXcode VR, questo articolo.
Esempi di risoluzione dei problemi di VEXcode VR che mostrano gli errori di codifica più comuni relativi ai sensori e le relative soluzioni.
Una volta aperto, leggi la nota per determinare se la funzionalità nel progetto di esempio è in linea con ciò che stai tentando di fare con il sensore.
Nel progetto di esempio mostrato qui, la nota indica che questo progetto di esempio fornisce un esempio di come tutti i comandi disponibili del sensore di distanza possono essere utilizzati con il robot.
Esegui il progetto di esempio e osserva il comportamento del robot. Quindi guarda il progetto per vedere come vengono utilizzati i dati del sensore per provocare i comportamenti osservati. Potresti voler eseguire il progetto di esempio più volte per aiutarti in questo.
Potresti anche provare a creare il tuo progetto semplificato per applicare ciò che hai imparato dal progetto di esempio alla tua attività.
Utilizza l'Aiuto
Utilizza la funzione Guida in VEXcode VR per i blocchi o i comandi nel progetto di esempio o nel tuo progetto per conoscere i dati utilizzati, quali valori riporterà il comando ed esempi di come utilizzare il comando in un progetto.
Monitor VEXcode VR che mostra i valori dei sensori per la risoluzione dei problemi di un programma di robot virtuale
Per ulteriori informazioni su come accedere alla Guida in un progetto VEXcode VR Blocks, questo.
Per ulteriori informazioni sull'accesso alla Guida in un progetto VEXcode VR Python, questo articolo.
Leggere i dati sulla console del monitor
Il monitoraggio dei valori del sensore nella console del monitor in VEXcode VR consente all'utente di visualizzare report in tempo reale di un valore del sensore specifico (o più valori) in un progetto.
Lista di controllo per la risoluzione dei problemi del sensore VR VEXcode con problemi comuni e relative soluzioni
Per aprire la finestra Monitor e visualizzare la console Monitor, selezionare l'icona Monitor accanto alla Guida.
Come mostrato in questo video, è possibile aggiungere alla Console di monitoraggio i blocchi della categoria Rilevamento presenti nella Casella degli strumenti.
Per prima cosa, seleziona il parametro da monitorare nel blocco all'interno della Casella degli strumenti.
Annida, seleziona e trascina il blocco sull'icona Monitor Console nell'area di lavoro.
Procedura di risoluzione dei problemi del sensore VR di VEXcode per verificare i valori del sensore e la logica del progetto.
I valori del sensore selezionati verranno visualizzati nella console del monitor e potranno essere utilizzati per regolare il progetto VEXcode secondo necessità al fine di ottenere il comportamento desiderato dal robot VR.
Per ulteriori informazioni sul monitoraggio dei valori del sensore in VEXcode VR, vedere questo articolo.
Per monitorare i valori dei sensori in VEXcode VR Python, è necessario aggiungere al progetto il comandomonitor_sensors. Per ulteriori informazioni sul monitoraggio dei sensori in VEXcode VR con Python, vedere questo articolo.
Passa attraverso il tuo progetto
Il pulsante Passo in VEXcode VR Blocks ti consente di vedere i blocchi nel tuo progetto in esecuzione alla volta. Ciò può essere utile per cercare di determinare quale blocco di rilevamento sta causando il problema nel tuo progetto.
Suggerimenti per la risoluzione dei problemi di VEXcode VR: verifica dei valori dei sensori e configurazione del progetto.
Il pulsante del passaggio si trova nell'angolo in alto a destra dello schermo, accanto al pulsante Start.
Per ulteriori informazioni sull'esecuzione di un progetto VEXcode VR, questo articolo.
Successivamente, utilizza ciò che hai imparato nei passaggi precedenti per adattare il tuo progetto originale. Puoi continuare a utilizzare strumenti come la Guida e la stampa dei dati per consentirti di utilizzare il sensore in modo efficace per raggiungere il tuo obiettivo.
Puoi anche porre domande sul tuo progetto per aiutarti ad andare avanti. Pensa a cose come:
  • Stai utilizzando più di < o meno di > nel tuo progetto? Il simbolo è rivolto nella direzione giusta? Se stai usando uguale a = prova a sostituirlo con maggiore o minore di, per utilizzare un intervallo di valori.
  • I parametri sono corretti? Stai utilizzando i dati del sensore per impostare i parametri? Hai scelto l'opzione a discesa di cui hai bisogno?
  • Stai controllando le condizioni più di una volta? Prova ad aggiungere un ciclo Forever al tuo progetto, in modo che la condizione venga controllata ripetutamente quando il progetto viene eseguito.
  • Il tuo progetto si blocca? Le tue condizioni sono impostate correttamente? Se utilizzi cicli nidificati, prova a semplificare il tuo progetto per isolare i singoli comportamenti.
  • Stai rilevando il colore corretto? Il sensore segnala un colore diverso da quello presente nel tuo progetto? Prova a modificare il parametro del colore nel blocco o nel comando.
  • Stai rilevando un oggetto nel campo visivo del sensore? Ricordare che il campo visivo si sposta insieme al movimento del robot.
  • Si sta utilizzando un blocco di attesa durante il controllo di una condizione? Assicurarsi di utilizzare blocchi non in attesa in un progetto quando si verifica una condizione.
  • Se stai codificando in blocchi, l'intero stack è collegato al blocco {When started} cappello? I blocchi verranno eseguiti solo quando sono collegati. Puoi ascoltare il suono di un clic quando trascini i blocchi e li colleghi insieme.
  • Stai eseguendo il tuo progetto nel Playground corretto? È necessario selezionare il parco giochi corretto affinché il progetto funzioni come previsto.
Mentre rispondi a queste domande, assicurati di cambiare una cosa alla volta nel tuo progetto, testala, quindi valuta se il cambiamento è stato efficace. Testare frequentemente il tuo progetto può aiutarti a vedere più facilmente come il tuo codice è collegato ai comportamenti del robot.  Potrebbe essere necessario ripetere più volte i passaggi del processo di risoluzione dei problemi per risolvere il problema e va bene. Ogni iterazione ti aiuterà a saperne di più sul sensore che stai utilizzando e su come codificarlo in VEXcode VR.
