Le système VEX EXP a été conçu avec les dernières technologies, capteurs et pièces de construction métalliques pour enseigner les concepts STEM. Cet article contient de nombreuses ressources qui vous aideront à démarrer et à commencer à créer votre nouveau système.
Représentation schématique d'élèves travaillant en groupe avec le matériel VEX EXP dans une salle de classe.
Remarque : Tout au long de cet article, vous trouverez des liens vers d'autres articles et ressources VEX Library qui fourniront des informations plus détaillées sur chacun des sujets.
S'organiser
Lorsque vous commencez à déballer votre kit VEX EXP, la première chose qui devient évidente est — , il y a beaucoup de pièces. Les premières étapes du succès consistent à identifier les pièces. Vous pouvez avoir un seul kit ou un ensemble complet. Pour plus d'informations sur la mise en route d'un pack EXP Classroom, cet article de la bibliothèque.
Identification des pièces
VEX Robotics divise ses pièces VEX EXP en trois catégories :
  1. Électronique
  2. Structure & Matériel
  3. Mouvement
  4. Outils & Accessoires
L'EXP Electronics comprend des appareils tels que l'EXP Brain, le contrôleur EXP, les moteurs intelligents (5,5 W), la batterie EXP, les capteurs et le câblage. Les pièces du matériel Structure & comprennent des éléments tels que des canaux métalliques en C, des canaux en U, des angles, des plaques, des goussets et des attaches. Les pièces Motion incluent tous les éléments qui bougent, tels que les roues, les engrenages, les pignons et autres accessoires. Enfin, les outils et accessoires incluent les outils nécessaires pour assembler, entretenir et optimiser votre robot EXP !
Vous remarquerez que vos bacs de stockage EXP font le gros du travail à votre place. Les composants de structure et les outils (à droite) sont tous contenus dans le bac de structure, tandis que les composants de mouvement seront regroupés dans le bac restant à côté de l'électronique (à gauche).
Image du produit pour le kit VEX EXP. Il y a deux bacs de stockage d'EXP, un pour l'électronique et les mouvements à gauche, et un pour les éléments de structure et les outils à droite. Un contrôleur EXP est présenté à côté d'un robot à griffes VEX EXP assemblé.
Une façon d'identifier toutes ces pièces est l'affiche EXP Parts trouvée sur posters.vex.com.
La catégorie Électronique de l'affiche des pièces détachées VEX EXP est affichée. Cette catégorie comprend le contrôleur, le cerveau, les brides courtes pour connecter le cerveau, la batterie, les capteurs, les moteurs et les câbles de différentes longueurs.
Site web de VEX Robotics avec la barre de recherche affichée pour indiquer qu'elle peut être utilisée pour rechercher des produits et des pièces.
Une autre méthode d'identification des pièces consiste à rechercher le nom/numéro de pièce dans lades pièces de votre kit et à les faire correspondre aux images des pièces trouvées sur le site Web VEX.
La mise sous tension
Une fois que vous vous êtes familiarisé avec les pièces de votre kit et que vous avez organisé votre kit, l'étape suivante consiste à préparer votre EXP Robot Brain et votre EXP Controller à l'utilisation. Cela comprendra :
  • Chargement du contrôleur EXP.
  • Chargement de la batterie EXP.
  • Connexion du cerveau du robot EXP à la batterie du robot EXP.
De plus, votre contrôleur EXP devra être associé à l'EXP Robot Brain et votre EXP Robot Brain devra avoir son firmware mis à jour.
EXP Brain est allumé et son indicateur de batterie affiche 100 %.
Pour vous aider, il existe articles de la bibliothèque VEX fournissant des détails sur la façon d'accomplir chacune de ces tâches. Les articles sont répertoriés ci-dessous.
Charger le contrôleur EXP
Le chargement de votre contrôleur s'effectue grâce à la connexion USB-C.
La manette EXP est représentée en charge à l'aide d'un câble USB C.
Pour plus d'informations sur votre contrôleur, reportez-vous à :
Charger la batterie EXP
La batterie EXP est illustrée en train de se recharger à l'aide d'un câble USB C.
La prochaine étape pour mettre sous tension votre système VEX EXP consiste à charger la batterie EXP. Ceci est accompli avec une autre connexion USB-C.
La batterie EXP est dotée de voyants LED indiquant son état. Visionnez cette animation pour découvrir comment vérifier le niveau de la batterie à l'aide des voyants indicateurs.
  • 1 lumière = 0-25% de charge
  • 2 lumières = 25-50 % de charge
  • 3 lumières = 50-75 % de charge
  • 4 lumières = 75-100 % de charge
Pour plus d'informations sur le chargement de la batterie du robot EXP, reportez-vous à :
Connexion du cerveau EXP à la batterie EXP
Le schéma montre une batterie connectée à un cerveau EXP. Une flèche indique que la batterie doit être glissée dans le port de chargement situé sous le Brain. La batterie est orientée de manière à ce que son loquet soit tourné à l'opposé du cerveau.
Une fois la batterie EXP chargée, elle devra être connectée à l’EXP Brain. Ceci est accompli en insérant la batterie EXP dans la fente située sous l'EXP Brain. Le câble EXP est doté d'une languette de verrouillage et ne peut être inséré que dans une seule orientation. La batterie doit être fermement insérée dans l'EXP Brain jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.
Pour plus d'informations sur la connexion de la batterie EXP à l'EXP Brain, reportez-vous à :
Couplage de l'EXP Brain et du contrôleur EXP
Le cerveau et la batterie, allumés et chargés, sont présentés côte à côte.
Une fois que l'EXP Brain et l'EXP Controller ont tous deux chargé les batteries, vous devrez les coupler afin d'établir la communication. Ceci est accompli en accédant à l'option Lien dans les paramètres de l'EXP Brain et en appuyant rapidement deux fois sur le bouton d'alimentation du contrôleur EXP tout en maintenant simultanément les deux pare-chocs gauche.
Une fois qu’un contrôleur EXP et un EXP Brain sont couplés avec succès, cela n’aura plus besoin d’être refait. Pour plus d'informations sur l'association d'un contrôleur EXP avec un EXP Brain, reportez-vous à Association sans fil d'un contrôleur EXP à un EXP Brain.
Mise à jour du micrologiciel
De nombreux produits VEX EXP contiennent leurs propres processeurs internes et fonctionnent sur un système d'exploitation spécial. Ce logiciel est le micrologiciel VEX EXP et s'appelle VEXos. Il est important de mettre à jour le firmware de votre nouvel équipement pour qu'il fonctionne correctement.
Le cerveau connecté à un ordinateur portable via un câble USB.
Pour plus d'informations sur la mise à jour de votre micrologiciel, reportez-vous à ces articles :
Aide avec les instructions
Il existe plusieurs options pour construire votre premier robot. Qu'il s'agisse du BaseBot EXP, d'un des nombreux builds trouvés sur le site de VEX Robotics, ou d'un des builds trouvés dans les STEM Labs; il est recommandé de commencer par un ensemble d'instructions afin de se familiariser avec le système VEX EXP avant d'assembler votre premier robot conçu sur mesure.
Vue en angle de la configuration du robot à griffes EXP.
Aperçu des instructions de construction
Page de couverture des instructions de montage du BaseBot EXP.
Les instructions de montage sont soit un fichier PDF, comme les instructions de montage du Clawbot EXP soit des instructions de montage 3D, comme celles fournies avec le Speed Build
Capture d'écran du site web VEX EXP Builds, montrant une rangée de 4 instructions de construction d'EXP différentes. Le BaseBot, le Clawbot, le CatapultBot et le Speed Build sont présentés.
Chacune de ces instructions de construction comprend un ensemble de conseils utiles et d'étapes détaillées qui vous guideront tout au long du processus de construction.
Conseils utiles pour l’utilisation des instructions de construction
Une partie cruciale de la conception et du processus éducatif consiste à commettre des erreurs. En construisant votre premier robot, vous ferez l'expérience de ce processus.
Voici quelques conseils pour limiter certaines erreurs qui peuvent être commises :
Liste des pièces détachées (page d'instructions de montage EXP). Cette page présente une image, la quantité utilisée et le nom de chaque pièce utilisée lors de l'étape de construction.
Inventaire des pièces - Assurez-vous de rassembler toutes les bonnes pièces avant de commencer chaque étape.
L'étape d'instruction de construction est présentée à titre d'exemple. Dans cette étape, les colliers d'arbre en caoutchouc sont fixés à une pièce de structure à l'aide de vis et d'écrous à profil bas. Des lignes vertes sont utilisées dans les instructions pour indiquer l'emplacement exact de chaque pièce.
Lignes vertes - De nombreuses illustrations d'assemblage comportent des lignes vertes pour indiquer où les pièces doivent être placées.
L'étape d'instruction de construction est présentée à titre d'exemple. Dans cette étape, un engrenage est fixé au côté le plus proche d'une pièce de structure à l'aide de vis d'entraînement.
Orientation des pièces - Portez une attention particulière à l'orientation des pièces dans les illustrations. Par exemple, un engrenage placé du mauvais côté d'un canal C ne fonctionnera pas car il ne s'alignera pas avec l'engrenage menant du moteur intelligent qui déplacera l'engrenage.
L'étape d'instruction de construction est présentée à titre d'exemple. Dans cette étape, des câbles relient un cerveau à deux moteurs intelligents et les ports intelligents sont repérés. Les chiffres indiquent le port spécifique pour chaque moteur, un dans le port 3 et un dans le port 4.
Notations pour connecter les câbles - Lors de la connexion de câbles intelligents entre un appareil et l'EXP Brain, la notation numérique indique le numéro de port intelligent sur l'EXP Brain auquel le câble doit être branché.
Conseils d'assemblage
En plus des nombreux conseils fournis dans les instructions de construction, voici quelques conseils d'assemblage généraux supplémentaires qui vous aideront avec votre premier robot. Pour un guide pas à pour construire votre premier robot EXP, consultez cet article de la bibliothèque.
Informations sur les pièces
Le système VEX EXP comporte de nombreux types de pièces différents. Remplacer un jeu d'instructions par la mauvaise partie ne fonctionne pas dans la plupart des cas. Une compréhension des parties EXP peut être très utile.
  • Structurel - Les pièces métalliques structurelles comprennent les canaux en C, les poutres plates, les goussets et les plaques. Les jeux d'instructions dans les constructions ne devraient nécessiter aucune modification des pièces structurelles.  Pour plus d'informations, reportez-vous à Construction avec les groupes de moteurs EXP
  • Fixations - Les versions antérieures du système de robot éducatif VEX utilisaient des vis à tête creuse hexagonale pour le serrage. Le système EXP utilise des douilles étoiles sur les têtes des vis. Les douilles en étoile sont moins sujettes au dénudage et permettent de serrer fermement les systèmes vis et écrous. Pour un guide pas à pas sur l'utilisation des outils et des fixations EXP, consultez cet article de la bibliothèque VEX. Pour plus d'informations sur les fixations, reportez-vous à :
  • Roues - Il existe de nombreuses options différentes pour les roues à utiliser sur un robot EXP. Les roues sont disponibles en plusieurs tailles différentes et sont disponibles en versions traction ou en roues conçues pour un mouvement omnidirectionnel. Pour plus d'informations sur les roues, reportez-vous à Comprendre les roues EXP.
  • Engrenages et pignons - Les engrenages et pignons qui sont utilisés sur le robot EXP pour transférer la puissance des Smart Motors sont dimensionnés en fonction de leur nombre de dents. Pour plus d'informations, reportez-vous à :
Assemblage des bandes de roulement de la chaîne et du réservoir
Le système VEX EXP est doté de chaînes et de bandes de roulement de réservoir qui peuvent être utilisées avec des pignons. Ces pièces sont assemblées en connectant des maillons individuels entre eux, ce qui permet d'utiliser des longueurs personnalisées entre les pignons. Les maillons peuvent être assemblés en réunissant deux maillons légèrement inclinés, en alignant le trou d'un maillon avec le bossage du maillon suivant. Tournez ensuite les deux maillons jusqu'à ce qu'ils s'emboîtent pour former une unité.
Visionnez cette animation pour un exemple d'assemblage de maillons de chaîne.
Visionnez cette animation pour un exemple d'assemblage de chenilles de char.
Pour démonter les maillons de la chaîne/de la bande de roulement du réservoir, procédez dans l'ordre inverse.
La chaîne ou la chenille du réservoir est assemblée sur les dents d'une pièce de pignon afin de faciliter leur connexion.
Une technique qui peut aider lors de la connexion des deux extrémités d’une bande de roulement chaîne/réservoir assemblée consiste à poser la bande de roulement chaîne/réservoir sur un pignon tout en reliant les deux extrémités.
Quelle est la prochaine?
Une fois que vous avez assemblé votre premier robot, vous pouvez désormais le programmer ! L'article Get Started with VEX EXP vous aidera à démarrer avec la programmation de votre robot dans la section codage.
La prochaine aventure consistera à concevoir votre propre robot. Lorsque vous êtes prêt à commencer à construire votre premier robot conçu sur mesure, les articles suivants vous aideront :
