Lorsque votre robot ne se comporte pas comme prévu lors de l'utilisation des commentaires du capteur, vous pouvez suivre une procédure de dépannage étape par étape pour rechercher et résoudre vos problèmes. Cet article explique les étapes d'un processus de dépannage et fournit des conseils sur la façon d'utiliser ces étapes.
Les étapes de ce processus sont :
- Identifiez le problème
- Vérifier le matériel
- Vérifier le logiciel
- Analyser et appliquer les données
La première étape pour dépanner votre capteur consiste à identifier si le capteur est à l’origine du problème. Comparez le comportement observé du robot avec le comportement prévu du robot. Le comportement problématique est-il causé par un capteur ? Si vous avez besoin de plus d'informations pour déterminer si un capteur peut être à l'origine du problème, lisez le(s) article(s) ci-dessous concernant les capteurs de votre robot.
Capteurs VEX 123 :
- Codage du capteur oculaire 123 à l'aide du codeur
- Codage du capteur oculaire 123 avec le VEXcode 123
- Identifier les fonctionnalités du robot 123
Une fois que vous avez identifié le capteur à l’origine du comportement inattendu, vous pouvez avancer dans le processus.
La deuxième étape consiste à vérifier le matériel du robot pour être sûr que le capteur peut fonctionner comme prévu. Chacune des considérations matérielles suivantes peut affecter la fonctionnalité de votre capteur.
Vérifiez que le capteur n'est pas bloqué
Commencez par regarder où se trouve le capteur sur votre robot. Le capteur est-il bloqué par quelque chose, comme l'Art Ring ? Assurez-vous que le capteur dispose de l’espace nécessaire pour fonctionner comme prévu.
Comme illustré ici, le capteur oculaire a une ligne de vision claire vers l'objet qu'il est censé détecter.
Vérifier la connexion du capteur
Testez la fonctionnalité du capteur en examinant les données rapportées dans l'application VEX Classroom. Une fois que vous avez sélectionné le robot 123 que vous dépannez, sélectionnez « Afficher les informations sur l'appareil » pour afficher les données des capteurs connectés à ce cerveau. Cela peut vous aider à valider que le capteur fonctionne.
Vous pouvez également essayer de remplacer le robot 123 que vous utilisez par un autre pour voir si cela résout votre problème.
Si vous avez modifié quelque chose pour débloquer le capteur ou ajuster une carte Coder, testez à nouveau votre projet pour voir si cela a résolu le problème. Si vos cartes 123 Robot ou Codeur n'ont pas changé, passez à l'étape suivante pour poursuivre le processus de dépannage.
Une fois que vous avez identifié que le capteur n'est pas bloqué et qu'il transmet les données avec succès, vous pouvez ensuite vous tourner vers votre projet Coder ou VEXcode 123. Itérer sur un projet peut vous aider à garantir que les données du capteur sont utilisées efficacement dans votre projet. Les stratégies suivantes peuvent vous aider à coder votre capteur.
Si vous appliquez l'une de ces stratégies à votre projet, testez à nouveau votre projet pour voir si cela a résolu le problème.
Vérifier le micrologiciel
Commencez par vous assurer que le micrologiciel de votre robot 123 est à jour.
Le robot se mettra automatiquement à jour lorsqu'il sera connecté au VEXcode 123, comme le montre cette image.
Si vous utilisez le Coder, assurez-vous que le micrologiciel du robot et du Coder est à jour. Vous pouvez vérifier et mettre à jour le micrologiciel de votre robot 123 et de votre codeur à l'aide de l'application VEX Classroom. (Le micrologiciel du Coder ne peut être mis à jour qu'avec l'application Classroom.)
Vérifiez les cartes du codeur
Vous pouvez vérifier que les cartes Coder sont lues avec précision et ne sont pas endommagées. Pour afficher les données de la carte Coder dans l'application Classroom, sélectionnez « Afficher les informations sur l'appareil » pour le codeur que vous dépannez.
Le projet de la carte Coder qui se trouve dans le Coder au moment de la connexion à l'application Classroom sera affiché. Vous devrez peut-être faire défiler pour voir l'intégralité du projet. Si le projet Coder est modifié, sélectionnez « Mettre à jour les cartes » pour mettre à jour les données dans l'application Classroom.
Si une carte Codeur affichée ne correspond pas à la carte Codeur dans le Codeur, vous pouvez avoir une carte Codeur endommagée dans le projet. Consultez cet article pour en savoir plus sur l'utilisation de l'application Classroom avec votre Coder.
Pour en savoir plus sur les commandes de la carte Coder individuellement, consultez cet article.
Exécuter un exemple de projet dans VEXcode 123
Ouvrez un exemple de projet qui utilise le capteur que vous dépannez. Sélectionnez « Fichier » puis « Ouvrir des exemples » pour afficher les exemples de projets dans VEXcode 123.
Ouvrez un exemple de projet qui utilise le capteur que vous dépannez. Vous pouvez sélectionner la catégorie « Détection » pour filtrer des exemples de projets.
Une fois ouvert, lisez la note pour déterminer si la fonctionnalité de l'exemple de projet correspond à ce que vous essayez de faire avec le capteur.
Dans l'exemple de projet présenté ici, la note indique que le capteur oculaire est utilisé pour détecter un objet afin que le robot puisse arrêter de conduire et tourner lorsqu'un obstacle est détecté.
Exécutez l’exemple de projet et observez le comportement du robot. Examinez ensuite le projet pour voir comment les données des capteurs sont utilisées afin de provoquer les comportements observés. Vous souhaiterez peut-être exécuter l’exemple de projet plusieurs fois pour vous aider.
Vous pouvez également essayer de créer votre propre projet simplifié pour appliquer à votre tâche ce que vous avez appris de l'exemple de projet.
Utiliser d'autres outils VEXcode 123
Il existe également des outils et des stratégies que vous pouvez utiliser pour vous aider à mesure que vous en apprenez davantage sur le codage de votre capteur dans le VEXcode 123. Vous pouvez en savoir plus sur les blocs ou les commandes de la boîte à outils individuellement en utilisant l'aide. Vous pouvez également afficher les données du capteur pendant l'exécution d'un projet pour en savoir plus sur ce que le capteur rapporte.
L'aide
Lisez l'aide sur les blocs ou les commandes de l'exemple de projet ou de votre projet pour en savoir plus sur les données utilisées, les valeurs que la commande rapportera et comment afficher ces valeurs, ainsi que des exemples d'utilisation de la commande dans un projet. .
Consultez cet article pour en savoir plus sur l'accès à l'aide dans le VEXcode 123.
Surveillance et impression des données
Vous pouvez également afficher les données du capteur pendant que l'exemple de projet ou votre projet est en cours d'exécution, pour vous aider à mieux comprendre ce que le capteur rapporte en temps réel. Cela peut vous aider à déterminer les valeurs rapportées par le capteur à utiliser comme paramètres dans votre projet.
L'affichage des données du capteur dans la Monitor Console est utile lorsque vous souhaitez voir les valeurs changer pendant l'exécution d'un projet VEXcode 123. Cela peut vous aider à déterminer les valeurs rapportées par le capteur à utiliser comme paramètres dans votre projet. Les blocs de la catégorie Détection de la boîte à outils peuvent être ajoutés à la console du moniteur en sélectionnant et en faisant glisser le bloc vers l'icône de la console du moniteur dans l'espace de travail.
Impression sur la console d'impression dans VEXcode 123 peut être utilisée pour afficher des informations pendant l'exécution d'un projet, afin de fournir des indices visuels pour aider à voir ce qui se passe dans un projet VEXcode 123 à un moment précis du projet. Cela peut faciliter la perception visuelle du lien entre le projet et les actions du robot 123.
L'image présentée ici montre l'impression de données relatives à la direction du robot à différents moments pendant l'exécution du projet. Les blocs de la catégorie « Apparence » de la boîte à outils sont utilisés pour imprimer dans la console d'impression de VEXcode 123.
Ensuite, utilisez ce que vous avez appris au cours des étapes précédentes pour ajuster votre projet original. Vous pouvez continuer à utiliser des outils tels que l'aide et la surveillance ou l'impression des données pour vous permettre d'utiliser le capteur efficacement pour atteindre votre objectif.
Vous pouvez également poser des questions sur votre projet pour vous aider à avancer. Pensez à des choses comme :
- Votre Robot 123 et votre Codeur sont-ils connectés ? Assurez-vous que votre robot et votre codeur sont appariés et restent appariés pendant l'exécution du projet. Consultez cet article pour vous rappeler du processus de couplage.
- Avez-vous essayé d'utiliser le bouton Step du Coder ? Utilisez le bouton « Étape » pour exécuter votre projet, une carte Codeur à la fois. Cela peut ralentir l'exécution du projet pour permettre de voir plus facilement où votre projet rencontre un problème ou où pourraient se situer les problèmes avec le flux du projet. Consultez cet article pour en savoir plus sur la façon de parcourir un projet Coder.
- Vérifiez-vous les conditions plus d'une fois dans votre projet Coder ? Essayez d'ajouter une carte « Aller au démarrage » à la fin de votre projet pour le faire revenir au début et continuer à fonctionner. La carte « Aller au démarrage » crée une boucle permanente dans votre projet, de sorte que la condition soit vérifiée à plusieurs reprises lors de l'exécution du projet.
- Vos conditions environnementales influencent-elles le capteur ? Est-ce trop clair ou trop sombre ? Y a-t-il des objets ou des personnes qui gênent ? Essayez d'exécuter votre projet dans un emplacement différent pour voir si cela aide.
- Votre pile entière est-elle attachée au bloc {When started} hat dans votre projet VEXcode 123 ? blocs ne fonctionneront que lorsqu'ils seront connectés. Vous pouvez écouter un clic lorsque vous faites glisser des blocs et les connectez ensemble.
- Avez-vous essayé de parcourir votre projet dans le VEXcode 123 ? Utilisez le bouton « Étape » pour exécuter votre projet bloc par bloc. Cela peut ralentir l'exécution du projet pour permettre de voir plus facilement où votre projet rencontre un problème ou où pourraient se situer les problèmes avec le flux du projet. Consultez cet article pour en savoir plus sur la façon de parcourir un projet VEXcode GO.
- Votre projet VEXcode 123 reste bloqué ? Vos conditions sont-elles correctement définies ? Si vous utilisez des boucles imbriquées, essayez de simplifier votre projet pour isoler les comportements individuels.
- Vos paramètres de bloc sont-ils corrects ? Utilisez-vous les données du capteur pour définir vos paramètres ? Avez-vous choisi l'option déroulante dont vous avez besoin ?
- Utilisez-vous plus de < ou moins de > dans votre projet ? Le symbole est-il orienté dans la bonne direction ? Si vous utilisez égal à = essayez de le remplacer par un supérieur ou un inférieur à, pour utiliser une plage de valeurs.
- Vérifiez-vous les conditions de votre projet VEXcode 123 plus d'une fois ? Essayez d'ajouter une boucle Forever à votre projet, afin que la condition soit vérifiée à plusieurs reprises lors de l'exécution du projet.
- Détectez-vous la bonne couleur ? Le capteur signale-t-il une couleur différente de celle que vous avez dans votre projet ? Essayez de modifier le paramètre de couleur ou d'utiliser une plage de valeurs de teinte pour voir si cela aide. Si vous utilisez le codeur, essayez de changer la carte « Si » en une couleur différente et voyez si cela aide.
- Détectez-vous un objet dans le champ de vision du capteur ? N'oubliez pas que le champ de vision se déplace en conjonction avec le mouvement du robot.
- Utilisez-vous un bloc d'attente lors de la vérification d'une condition ? Assurez-vous d'utiliser des blocs en non-attente dans un projet lors de la vérification d'une condition. Consultez cet article pour en savoir plus sur les blocs en attente et sans attente dans VEXcode IQ.
Pendant que vous répondez à ces questions, assurez-vous de modifier une chose à la fois dans votre projet, testez-la, puis évaluez si ce changement a été efficace. Tester fréquemment votre projet peut vous aider à voir plus facilement comment votre code est connecté aux comportements du robot. Vous devrez peut-être répéter plusieurs fois les étapes du processus de dépannage pour résoudre votre problème, et ce n'est pas grave. Chaque itération vous aidera à en apprendre davantage sur la façon de coder votre Robot 123.
