Introducción al sensor de visión de IA con VEX V5
El sensor de visión de inteligencia artificial es un sensor avanzado que le permite a su robot ver e interactuar con el mundo que lo rodea de formas que ningún otro sensor puede. El sensor de visión IA captura información visual desde un amplio campo de visión a alta resolución y es capaz de detectar objetos bidimensionales y tridimensionales.
El sensor de visión AI amplía las capacidades de los otros sensores del kit V5, con un campo de visión más amplio y profundo, y la capacidad de detectar colores específicos y combinaciones de colores dentro de él. También puede detectar AprilTags y un grupo de objetos preentrenados. El sensor puede informar una gran cantidad de datos sobre lo que detecta, de modo que puede localizar un objeto o una ubicación en el espacio utilizando los datos del sensor.
Sensor de visión VEX AI visto de perfil.
¿Qué puede detectar el sensor de visión IA?
Este sensor se puede configurar para identificar firmas de color de varias fuentes, incluidos objetos tridimensionales (3D) de colores sólidos e imágenes bidimensionales (2D) impresas. Además, tiene la capacidad de aprender y reconocer combinaciones de colores, o códigos de color. El sensor de visión de IA también puede detectar AprilTags y clasificaciones de IA.
Una interfaz de utilidad de AI Vision donde se rastrea un cubo azul. El lado izquierdo muestra el cubo con coordenadas X:174, Y:109 y dimensiones W:88, H:100. En el lado derecho, las configuraciones de color están etiquetadas como Azul, con un rango de tono establecido en 10 y un rango de saturación establecido en 0,20. Hay un botón Establecer color y una muestra de color que muestra el tono de azul seleccionado. Debajo hay una opción para agregar el color y un botón deshabilitado denominado Agregar código de color.
Firmas de color son colores específicos que el sensor de visión de IA detectará. El sensor identifica los píxeles de ese color configurado dentro del campo de visión y reporta datos sobre esa área.
Para obtener más información sobre cómo configurar su sensor de visión de IA para detectar colores específicos, consulte Configuración de firmas de color con el sensor de visión de IA en VEXcode
La herramienta de visión artificial rastrea dos cubos, uno azul a la izquierda y otro verde a la derecha. Se añaden los colores azul y verde a la interfaz, y en la parte inferior se agrega un código de color azul seguido de verde. En la ventana de visualización, se identifica la secuencia azul verdosa en los cubos.
Códigos de color son secuencias de Firmas de color. Permiten que el sensor de visión IA identifique y distinga patrones específicos de píxeles de colores.
Para obtener más información sobre cómo crearcódigos de color, consulte Configuración de códigos de color con el sensor de visión de IA en VEXcode
La herramienta AI Vision está realizando un seguimiento de tres AprilTags. Cada etiqueta se identifica, se localiza y se delimita, lo que indica su seguimiento por parte del sistema. Los identificadores AprilTag en este ejemplo son 0, 9 y 3.
AprilTags son marcadores visuales con patrones específicos que el sensor de visión de IA puede detectar e identificar.
Para obtener más información sobre AprilTags y cómo habilitar su detección, consulte Uso de AprilTags con el sensor de visión de IA en VEXcode V5.
La herramienta de visión artificial está rastreando cuatro objetos: dos pelotas y dos anillos. Cada objeto se identifica, se localiza y se delimita, lo que indica que el sistema está realizando su seguimiento. La utilidad registra la forma y el color del objeto; en este ejemplo, hay una bola roja, una bola azul, un anillo verde y un anillo rojo.
Clasificaciones de IA son objetos específicos que el sensor de visión de IA ha sido entrenado para poder detectar. Estos incluyen objetos de aula VEX, como Buckyballs y Rings, así como elementos de juegos de competición.
Para obtener más información sobre qué clasificaciones de IA puede detectar el sensor de visión de IA y cómo habilitar su detección, consulte clasificaciones de IA con el sensor de visión de IA en VEXcode.
Introducción al sensor de visión de IA en su entorno
Utilice los enlaces a continuación para obtener ayuda mientras comienza a utilizar el sensor de visión de inteligencia artificial.
¿Quieres saber más?
Obtenga más información sobre la codificación con el sensor de visión de IA con los artículos en esta sección de la Biblioteca VEX.
Para obtener más información sobre los bloques individuales o los comandos de texto para el sensor de visión de IA, visita api.vex.com.
