Uso de VEXcode VR sin conexión
VEXcode VR Enhanced y VEXcode VR Premium incluyen acceso a versiones sin conexión de VEXcode VR para ubicaciones con acceso intermitente o sin acceso a Internet.
Este artículo proporciona instrucciones paso a paso para compartir y usar VEXcode VR sin conexión, incluyendo cómo y cuándo verificar la información de la licencia.
Descargar VEXcode VR sin conexión
Vaya al Sistema de administración de realidad virtual, ubicado en vradmin.vex.com.
Nota: Si no has iniciado sesión en tu cuenta de VEX, se te pedirá que lo hagas.
Modo sin conexión resaltado en VEXcode VR
Selecciona Sin conexión en la barra de navegación de la izquierda.
Pantalla de inicio de VEXcode VR sin conexión con opciones para crear un nuevo proyecto o abrir un proyecto existente
Seleccione el botón de descarga adecuado para su sistema operativo.
Consulta aquí las instrucciones sobre cómo instalar VEXcode VR en Windows.
Consulta aquí las instrucciones sobre cómo instalar VEXcode VR en macOS.
El enlace de descarga se puede compartir con los estudiantes y las familias para usarlo en combinación con el código de su clase.
Introducir un código de clase para VEXcode VR sin conexión
El mensaje dice ¡Bienvenido a VEXcode VR! Se requiere un código de clase válido para usar VEXcode VR sin conexión. Inicie sesión con su código de clase de realidad virtual, con un cuadro de texto para ingresar el código de clase y un botón de envío.
Cuando se inicia VEXcode VR sin conexión, se le pedirá inmediatamente al usuario que ingrese el código de clase. Para saber cómo compartir un código de clase o iniciar sesión en una clase en VEXcode VR Enhanced o Premium, consulta este artículo.
Verificación de la elegibilidad del código de clase
El VEXcode VR sin conexión requiere un código de clase y conectividad a Internet para validar la licencia en el primer uso. Después del primer uso, los clientes sin conexión a VEXcode VR deberán conectarse a Internet para verificar la elegibilidad del código de clase al menos cada 30 días.
Guardar proyectos VEXcode
Una vez que haya descargado e instalado Offline VEXcode VR en su dispositivo, los proyectos se pueden guardar utilizando el menú de archivos.
Windows
Menú Archivo en VEXcode VR con Guardar resaltado y etiquetado Ctrl+S
Abra el menú Archivo y seleccione Guardar o Guardar como.
Pantalla de inicio de VEXcode VR con la opción Abrir en la aplicación para uso sin conexión
Se mostrará un cuadro de diálogo. Navegue hasta el lugar donde desea guardar su proyecto VEXcode y seleccione Guardar.
Pantalla de inicio de VEXcode VR sin conexión con opciones para iniciar la codificación o abrir un proyecto
Su archivo se guardará en la ubicación elegida.
macOS
Espacio de trabajo VEXcode VR abierto en modo sin conexión en un navegador web
Interfaz VEXcode VR sin conexión con el patio de recreo y el espacio de trabajo de codificación abierto en un navegador
Seleccione dónde desea guardar su proyecto y luego seleccione Guardar.
Interfaz VEXcode VR abierta en modo sin conexión
