Introducción al sensor de visión de IA con VEX V5
El sensor de visión AI es un sensor avanzado que permite a su robot ver e interactuar con el mundo que lo rodea de una manera que ningún otro sensor puede. El sensor de visión AI captura información visual de un gran campo de visión en alta resolución y es capaz de detectar objetos bidimensionales y tridimensionales.
El sensor de visión AI amplía las capacidades de los otros sensores del kit V5, con un campo de visión más amplio y profundo, y la capacidad de detectar colores específicos y combinaciones de colores dentro de él. También puede detectar AprilTags y un grupo de objetos pre-entrenados. El sensor puede informar una gran cantidad de datos sobre lo que detecta, para que pueda localizar un objeto o ubicación en el espacio utilizando los datos del sensor.
Sensor de visión VEX AI visto desde el lateral.
¿Qué puede detectar el sensor de visión de IA?
Este sensor se puede configurar para identificar firmas de color de diversas fuentes, incluidos objetos tridimensionales (3D) de color sólido e imágenes bidimensionales (2D) impresas. Además, tiene la capacidad de aprender y reconocer combinaciones de colores o códigos de color. El sensor de visión de IA también puede detectar AprilTags y clasificaciones de IA.
Una interfaz de utilidad de AI Vision donde se rastrea un cubo azul. El lado izquierdo muestra el cubo con coordenadas X:174, Y:109 y dimensiones W:88, H:100. En el lado derecho, los ajustes de color están etiquetados como azules, con un rango de tonalidad establecido en 10 y un rango de saturación establecido en 0,20. Hay un botón Establecer color y una muestra de color que muestra el tono de azul seleccionado. Debajo hay una opción para agregar el color y un botón deshabilitado etiquetado Agregar código de color.
Las firmas de color son colores específicos que detectará el sensor de visión AI. El sensor identifica los píxeles de ese color configurado dentro del campo de visión e informa datos sobre esa área.
Para obtener más información sobre cómo configurar su sensor de visión AI para detectar colores específicos, consulte Configuración de firmas de color con el sensor de visión AI en VEXcode V5.
La utilidad AI Vision rastrea dos cubos, uno azul a la izquierda y otro verde a la derecha. Los colores azul y verde se agregan en la interfaz, y se agrega un código de color azul y luego verde en la parte inferior. En la ventana de visualización, se identifica la secuencia azul-verde en los cubos.
Los códigos de color son secuencias de firmas de color. Permiten que el sensor de visión de IA identifique y distinga patrones específicos de píxeles de colores.
Para obtener más información sobre cómo crear códigos de color, consulte Configuración de códigos de color con el sensor de visión AI en VEXcode V5.
La utilidad AI Vision está rastreando tres etiquetas de abril. Cada etiqueta está identificada, ubicada y delineada, indicando su seguimiento por parte del sistema. Los ID de AprilTag en este ejemplo son 0, 9 y 3.
Las etiquetas de abril son marcadores visuales con patrones específicos que el sensor de visión de IA puede detectar e identificar.
Para obtener más información sobre AprilTags y cómo habilitar su detección, consulte Uso de AprilTags con el sensor de visión AI en VEXcode V5.
La utilidad AI Vision está rastreando cuatro objetos, dos bolas y dos anillos. Cada objeto es identificado, localizado y delineado, indicando su seguimiento por el sistema. La utilidad toma nota de la forma y el color del objeto, en este ejemplo hay una bola roja, una bola azul, un anillo verde y un anillo rojo.
Las clasificaciones de IA son objetos específicos que el sensor de visión de IA ha sido entrenado para poder detectar. Estos incluyen objetos de clase complejos, como Buckyballs y Rings, así como elementos de juegos de competencia.
Para obtener más información sobre qué clasificaciones de IA puede detectar el sensor de visión de IA y cómo habilitar su detección, consulte las clasificaciones de IA con el sensor de visión de IA en VEXcode V5..
Introducción al sensor de visión de IA en su entorno
Utilice los enlaces a continuación para ayudarlo a comenzar con el sensor de visión AI.
¿Quieres saber más?
Obtenga más información sobre la codificación con el sensor de visión de IA con los artículos de esta sección de la biblioteca VEX.
Para obtener más información sobre los bloques individuales o los comandos de texto para el sensor de visión AI, visite api.vex.com.
