Auf VEXcode VR-Aktivitäten zugreifen und diese ändern
VEXcode VR ist eine Plattform, die es Benutzern ermöglicht, ihren VR-Roboter virtuell zu programmieren! VEXcode VR bietet eine Fülle begleitender Aktivitäten. Bei der Durchführung dieser Aktivitäten erfahren Benutzer auf unterhaltsame und ansprechende Weise Kreativität, Programmierstrategien und Problemlösungsfähigkeiten.
Layout der VEXcode VR-Aktivitäten
VEXcode VR-Arbeitsbereich mit Blockcodierungspalette, Projektbereich und virtuellem Roboterspielplatz
Die VEXcode VR-Aktivitäten folgen einem ähnlichen Format.
Jede VEXcode VR-Aktivität enthält Folgendes:
  • Welcher Playground soll in VEXcode VR verwendet werden?
  • Drei verschiedene Level (Level 1, Level 2, Level 3), die zunehmend anspruchsvoller werden.
  • Hilfreiche Hinweise, die sich entweder darauf beziehen, welcher Block hilfreich sein könnte, oder Tipps zum Abschließen der Aktivität.
So greifen Sie auf VEXcode VR-Aktivitäten zu
Von education.vex.com
VEXcode VR-Arbeitsbereich mit Blockpalette, Programmierbereich und virtuellem Roboterspielplatz
Um auf die Aktivitäten zuzugreifen, gehen Sie zu education.vex.com und wählen Sie VEXcode VR.
VEXcode VR-Arbeitsbereich mit blockbasiertem Code und virtuellem Roboterspielplatz
Wählen Sie dann eine Aktivität aus.
VEXcode VR-Arbeitsbereich mit einer zum Bearbeiten geöffneten Beispielaktivität auf Blockbasis.
Sie werden zu einem bearbeitbaren Google-Dokument weitergeleitet, in dem Sie die Aktivität finden.
Über die Symbolleiste in VEXcode VR
VEXcode VR-Arbeitsbereich mit Blockkategorien und Codierungsbereich zum Bearbeiten eines Projekts
Sie können auch über die Symbolleiste in VEXcode VR auf Aktivitäten zugreifen. Weitere Informationen zum Starten des Playground-Fensters finden Sie im Artikel zum Playground-Fenster.
So nehmen Sie Änderungen an VEXcode VR-Aktivitäten vor
So greifen Sie auf Schüleraktivitäten zu und führen diese aus
  • Studierende sollten ihr VEXcode-Projekt speichern. Sehen Sie sich den Artikel So benennen und speichern Sie ein Projekt – VEXcode VR an.
  • Die Schüler können ihre Projektdatei dann per E-Mail versenden oder in ein LMS (Learning Management System) wie Google Classroom, Canvas oder Schoology hochladen.
  • Anschließend erhält der Lehrer die Projektdatei vom Schüler und speichert sie.
  • Anschließend öffnet der Lehrer die Projektdatei in VEXcode VR. Weitere Informationen zum Öffnen einer Projektdatei finden Sie im Artikel So öffnen Sie ein Projekt (macOS, iPad, Chromebook, Windows, Android) – VEXcode VR.
