Erste Schritte mit dem KI-Vision-Sensor mit VEX V5
Der KI-Vision-Sensor ist ein hochentwickelter Sensor, der es Ihrem Roboter ermöglicht, die Welt um sich herum auf eine Weise zu sehen und mit ihr zu interagieren, wie es kein anderer Sensor kann. Der KI-Vision-Sensor erfasst visuelle Informationen aus einem großen Sichtfeld in hoher Auflösung und ist in der Lage, sowohl zwei- als auch dreidimensionale Objekte zu erkennen.
Der AI Vision Sensor erweitert die Fähigkeiten der anderen Sensoren im V5 Kit um ein breiteres und tieferes Sichtfeld sowie die Fähigkeit, darin bestimmte Farben und Farbkombinationen zu erkennen. Es kann außerdem AprilTags und eine Gruppe vorab trainierter Objekte erkennen. Der Sensor kann eine Fülle von Daten über das, was er erfasst, liefern, sodass man mithilfe der Sensordaten ein Objekt oder einen Ort im Raum lokalisieren kann.
VEX AI Vision Sensor von der Seite gesehen.
Was kann der KI-Vision-Sensor erkennen?
Dieser Sensor kann so konfiguriert werden, dass er Farbsignaturen aus verschiedenen Quellen erkennt, darunter einfarbige dreidimensionale (3D) Objekte und gedruckte zweidimensionale (2D) Bilder. Darüber hinaus ist es in der Lage, Farbkombinationen oder Farbcodes zu lernen und zu erkennen. Der KI-Vision-Sensor kann auch AprilTags und KI-Klassifizierungen erkennen.
Eine Benutzeroberfläche für ein KI-Vision-Dienstprogramm, auf der ein blauer Würfel verfolgt wird. Auf der linken Seite ist der Würfel mit den Koordinaten X:174, Y:109 und den Abmessungen W:88, H:100 abgebildet. Auf der rechten Seite sind die Farbeinstellungen mit „Blau“ beschriftet, der Farbtonbereich ist auf 10 und die Sättigung auf 0,20 eingestellt. Es gibt eine Schaltfläche „Farbe festlegen“ und ein Farbfeld, das den ausgewählten Blauton anzeigt. Darunter befindet sich die Option, die Farbe hinzuzufügen, sowie eine deaktivierte Schaltfläche mit der Bezeichnung „Farbcode hinzufügen“.
Farbsignaturen sind festgelegte Farben, die der KI-Vision-Sensor erkennt. Der Sensor identifiziert die Pixel der konfigurierten Farbe innerhalb des Sichtfelds und meldet Daten über diesen Bereich.
Weitere Informationen zur Konfiguration Ihres KI-Vision-Sensors zur Erkennung bestimmter Farben finden Sie unter Konfigurieren von Farbsignaturen mit dem KI-Vision-Sensor in VEXcode V5.
AI Vision-Dienstprogramm verfolgt zwei Würfel, einen blauen links und einen grünen rechts. Die Farben Blau und Grün wurden in die Benutzeroberfläche integriert, und am unteren Rand wurde ein Farbcode von Blau zu Grün hinzugefügt. Im Sichtfenster wird die blau-grüne Sequenz in den Würfeln identifiziert.
Farbcodes sind Sequenzen von Farbsignaturen. Sie ermöglichen es dem KI-Vision-Sensor, bestimmte Muster farbiger Pixel zu erkennen und zu unterscheiden.
Weitere Informationen zum Erstellen vonfinden Sie unterKonfigurierenFarbcodes mit dem KI-Vision-Sensor in VEXcode V5 .
Drei AprilTags werden vom KI-Vision-Tool verfolgt. Jedes Tag wird identifiziert, lokalisiert und umrissen, wodurch seine Verfolgung durch das System angezeigt wird. Die AprilTag-IDs in diesem Beispiel lauten 0, 9 und 3.
AprilTags sind visuelle Marker mit spezifischen Mustern, die der KI-Vision-Sensor erkennen und identifizieren kann.
Weitere Informationen zu und deren Erkennung finden Sie unter VerwendungAprilTags mit dem KI-Vision-Sensor in VEXcode V5 .
Das KI-Vision-Tool verfolgt vier Objekte: zwei Bälle und zwei Ringe. Jedes Objekt wird identifiziert, lokalisiert und umrissen, wodurch seine Verfolgung durch das System angezeigt wird. Das Hilfsprogramm erfasst Form und Farbe des Objekts; in diesem Beispiel gibt es einen roten Ball, einen blauen Ball, einen grünen Ring und einen roten Ring.
KI-Klassifizierungen sind spezifische Objekte, die der KI-Vision-Sensor erkennen kann. Dazu gehören VEX-Klassenzimmerobjekte wie Buckyballs und Ringe sowie Elemente von Wettkampfspielen.
Weitere Informationen darüber, -Klassifizierungen vom KI-Vision-Sensor erkannt werden können und wie deren Erkennung aktiviert wird, finden Sie unter KI-Klassifizierungen mit dem KI-Vision-Sensor in VEXcode V5..
Erste Schritte mit dem KI-Vision-Sensor in Ihrer Umgebung
Nutzen Sie die folgenden Links, um sich mit dem AI Vision Sensor vertraut zu machen.
Möchten Sie mehr erfahren?
Erfahren Sie mehr über die Programmierung mit dem KI-Vision-Sensor in den Artikeln in diesem Abschnitt der VEX-Bibliothek.
Weitere Informationen zu den einzelnen Blöcken oder Textbefehlen für den KI-Vision-Sensor finden Sie unter api.vex.com.
