Začínáme s kamerovým senzorem s umělou inteligencí ve VEX V5
Senzor AI Vision je pokročilý senzor, který umožňuje vašemu robotovi vidět a interagovat s okolním světem způsobem, jakým to žádný jiný senzor nedokáže. Senzor AI Vision Sensor zachycuje vizuální informace z velkého zorného pole ve vysokém rozlišení a je schopen detekovat dvourozměrné i trojrozměrné objekty.
Senzor AI Vision rozšiřuje možnosti ostatních senzorů v sadě V5 o širší a hlubší zorné pole a schopnost detekovat specifické barvy a jejich kombinace. Dokáže také detekovat AprilTags a skupinu předtrénovaných objektů. Senzor dokáže hlásit velké množství dat o tom, co detekuje, takže můžete pomocí dat ze senzoru lokalizovat objekt nebo místo v prostoru.
Pohled na kamerový senzor VEX AI z boku.
Co dokáže senzor AI Vision detekovat?
Tento senzor lze nakonfigurovat tak, aby identifikoval barevné podpisy z různých zdrojů, včetně jednobarevných trojrozměrných (3D) objektů a tištěných dvourozměrných (2D) obrázků. Navíc má schopnost učit se a rozpoznávat kombinace barev neboli barevné kódy. Senzor AI Vision dokáže také detekovat AprilTags a klasifikace AI.
Rozhraní nástroje AI Vision, kde je sledována modrá krychle. Levá strana zobrazuje krychli se souřadnicemi X:174, Y:109 a rozměry Š:88, V:100. Na pravé straně je nastavení barev označeno jako Modrá s rozsahem odstínu nastaveným na 10 a rozsahem sytosti nastaveným na 0,20. K dispozici je tlačítko Nastavit barvu a vzorek barvy zobrazující vybraný odstín modré. Níže je možnost pro přidání barvy a neaktivní tlačítko s označením Přidat barevný kód.
Barevné podpisy jsou specifikované barvy, které bude senzor AI Vision detekovat. Snímač identifikuje pixely dané nakonfigurované barvy v zorném poli a hlásí data o dané oblasti.
Další informace o konfiguraci senzoru AI Vision pro detekci specifických barev naleznete v části Konfigurace barevných podpisů pomocí senzoru AI Vision ve VEXcode V5.
Nástroj AI Vision sleduje dvě krychle, jednu modrou vlevo a jednu zelenou vpravo. V rozhraní jsou přidány barvy modrá a zelená a dole je přidán barevný kód modré a poté zelené. V zobrazovacím okně je identifikována modrozelená sekvence v krychlích.
Barevné kódy jsou sekvence Barevných podpisů. Umožňují senzoru AI Vision Sensor identifikovat a rozlišovat specifické vzory barevných pixelů.
Více informací o tom, jak vytvořitbarevných kódů, naleznete v části Konfigurace barevných kódů pomocí senzoru AI Vision ve VEXcode V5.
Nástroj AI Vision sleduje tři AprilTagy. Každá značka je identifikována, umístěna a ohraničena, což naznačuje, že ji systém sleduje. ID AprilTag v tomto příkladu mají hodnoty 0, 9 a 3.
dubenŠtítky jsou vizuální značky se specifickými vzory, které dokáže detekovat a identifikovat senzor AI Vision.
Více informací o AprilTags a o tom, jak povolit jejich detekci, naleznete v Používání AprilTags se senzorem AI Vision ve VEXcode V5.
Nástroj AI Vision sleduje čtyři objekty, dva míče a dva prsteny. Každý objekt je identifikován, lokalizován a označen okrajem, což naznačuje, že jej systém sleduje. Nástroj zaznamenává tvar a barvu objektu, v tomto příkladu je to červená koule, modrá koule, zelený prsten a červený prsten.
Klasifikace AI jsou specifické objekty, které byl senzor AI Vision natrénován k detekci. Patří mezi ně objekty VEX pro výuku, jako jsou Buckybally a Prsteny, a také prvky soutěžních her.
Více informací o tom, klasifikace AI dokáže detekovat senzor AI Vision a jak jejich detekci povolit, naleznete v části Klasifikace AI se senzorem AI Vision v publikaci VEXcode..
Začínáme s AI Vision Sensor ve vašem prostředí
Níže uvedené odkazy vám pomohou s prvními kroky ve používání senzoru AI Vision.
Chcete se dozvědět více?
Více se o kódování s využitím AI Vision Sensor dozvíte v článcích v této sekci knihovny VEX
Pro více informací o jednotlivých blocích nebo textových příkazech pro AI Vision Sensor navštivte api.vex.com.
