Android 上的藍牙連線故障排除
如果您遇到連線問題,以下文章將提供有關如何對透過藍牙與 Android 裝置進行無線連線進行故障排除的指導。
機器人未出現在設備清單中
您的機器人可能不會出現在連接到 VEXcode 的裝置清單中。
註:此處顯示的是 VEXcode 123,但使用 VEXcode GO、VEXcode IQ、VEXcode EXP、VEXcode V5 或 VEX Classroom App 時可能會出現相同的問題。
如果您遇到此問題,請嘗試以下故障排除步驟:
  • 確保藍牙已啟用。
    為了確保您的 Android 裝置上啟用了藍牙,請先開啟「設定」。
    從選項清單中選擇「已連線的裝置」。
    選擇“連接首選項”,然後選擇“藍牙”。
    選擇開關以啟用藍牙。 啟用藍牙後,開關將顯示綠色。 藍牙也會顯示為「開啟」。
  • 關閉藍牙然後重新開啟。
    使用本文「確保藍牙已啟用」部分中的步驟導覽至藍牙設定。 關閉藍牙。
    然後,重新開啟藍牙。
  • 檢查藍牙權限。
    透過 VEXcode 將機器人連接到 Android 裝置時,您可能會收到一條提示,要求驗證位置使用情況。 選擇“允許”。
    您可以透過導覽至「設定」來檢查您是否已驗證位置使用情況。
    選擇“應用程式 & 通知”,然後選擇“VEXcode 123”。
    選擇“權限”,然後選擇“位置”。
    確保“僅在使用應用程式時允許”旁邊標記有圓圈。
  • 清除應用程式快取。
    若要清除應用程式的緩存,請先開啟「設定」。
    注意:此處以 VEXcode V5 為例,但使用 VEXcode 123、VEXcode GO、VEXcode IQ、VEXcode EXP 或 VEX Classroom App 時可能會出現相同的問題。
    從選項清單中選擇“應用程式 & 通知”。
    選擇“查看所有應用程式”。
    按右上角的搜尋圖示從裝置上的應用程式清單中搜尋應用程式。
    現在,搜尋“VEX”,您的裝置上安裝的 VEX 應用程式清單應該會列出。
    從清單中選擇“VEXcode V5”。
    如果「強制停止」按鈕尚未灰顯,請選擇該按鈕。
    當提示確認時,按「確定」。
    確保“強制停止”按鈕已停用。 這意味著 VEXcode V5 已完全關閉,並且不再在您的裝置上運行。 然後,選擇“儲存 & 快取”。
    選擇「清除快取」可清除任何阻止藍牙掃描的快取資料。
  • 確保您在支援的裝置或瀏覽器上使用 VEXcode。
  • 您的機器人的韌體是最新的( IQ EXP )。
  • 如果使用 VEXcode IQ, 確保您的 IQ Brain 配置為透過藍牙進行編碼。
  • 如果使用 VEXcode 確保您的 V5 Brain 配置為透過藍牙進行編碼。
  • 重新啟動機器人和設備。
  • 如果上述故障排除技術都不起作用,請在 VEXcode 中留下回饋(123, GO, IQ, EXP, V5),或透過 support@vex.com聯絡VEX支持。
機器人出現在裝置清單中,但未連接,或難以與 Android 裝置保持連接
您的機器人可能出現在連接 VEXcode 的裝置清單中,但未連接,或難以保持連接。
  • 確保您的機器人距離設備足夠近。 藍牙範圍約 30 英尺。
  • 關閉藍牙然後重新開啟。
    然後,重新開啟藍牙。
  • 重新啟動機器人和設備。
