iOS 上的藍牙連線故障排除
如果您遇到連線問題,以下文章將提供有關如何對透過藍牙與 iOS 裝置進行無線連線進行故障排除的指導。
機器人未出現在設備清單中
您的機器人可能不會出現在連接到 VEXcode 的裝置清單中。
註:此處顯示的是 VEXcode 123,但使用 VEXcode GO、VEXcode IQ 或 VEXcode V5 時可能會出現相同的問題。
或者,連接到 VEX 123 或 VEX GO 時,在 Classroom 應用程式的裝置清單中。
如果您遇到此問題,請嘗試以下故障排除步驟:
  • 確保藍牙已啟用。
    若要確保您的 iOS 裝置上啟用藍牙,請先開啟「設定」。
    從選項清單中選擇“藍牙”。
    當藍牙未啟用時,該開關將為灰色。 藍牙也會在圖示旁邊顯示為「關閉」。
    選擇開關以啟用藍牙。 啟用藍牙後,開關將顯示綠色。 藍牙也會在圖示旁邊顯示為「開啟」。
  • 關閉藍牙然後重新開啟。
    使用本文「確保藍牙已啟用」部分中的步驟導覽至藍牙設定。 關閉藍牙。
    然後,重新開啟藍牙。
  • 檢查藍牙權限。
    透過 VEXcode 或 VEX Classroom 應用程式將機器人連接到 iOS 裝置時,您可能會收到一條提示,要求驗證藍牙使用情況。 選擇“確定”。
    您可以透過導覽至「設定」來檢查您是否已驗證藍牙使用情況。
    選擇“隱私”,然後選擇“藍牙”。
    確保應用程式的開關處於開啟狀態。
  • 確保您在支援的裝置或瀏覽器上使用 VEXcode(123 或 GO)。
  • 確保您的機器人的韌體是最新的(123, GO, IQ, V5)。
  • 如果使用 VEXcode IQ, 確保您的 IQ Brain 配置為透過藍牙進行編碼。
  • 如果使用 VEXcode 確保您的 V5 Brain 配置為透過藍牙進行編碼。
  • 重新啟動機器人和設備。
  • 如果上述故障排除技術都無法運作,請在 VEXcode 中留下回饋(123, GO, IQ, V5),或透過 support@vex.com聯絡 VEX 支援。
機器人出現在裝置清單中,但未連接,或難以與 iOS 裝置保持連接
您的機器人可能出現在連接 VEXcode 的裝置清單中,但未連接,或難以保持連接。
或者,您的機器人可能出現在連接到「課堂」應用程式的裝置清單中,但未連接,或無法保持連接。
註:VEX 123 顯示在 Classroom 應用程式上,但使用 VEX GO 時可能會出現相同的問題。
  • 確保您的機器人距離設備足夠近。 藍牙範圍約 30 英尺。
  • 關閉藍牙然後重新開啟。
    然後,重新開啟藍牙。
  • 重新啟動機器人和設備。
