VEX GO 套件中的零件
VEX GO 套件中的零件
孩子們著迷於建造和拆解東西。 VEX GO 套件是一個建構系統,透過圍繞「建構」設計的協作式實作活動來教導 STEM 基礎知識。 VEX GO 建築是學生製作的、創意的實體結構,用於 STEM 調查。
VEX GO 套件包括一張海報,以視覺方式展示套件中包含的所有部件。 海報分為主要的零件類別:銷釘、支架、軸心、齒輪、滑輪、圓盤、連接器、輪子、梁、角梁、大樑、板和電子設備。 海報還提到了固定工具和套件中包含的其他部件。 還有一張 互動部件海報 ,用於探索 VEX GO 套件內容。
引腳、支架和連接器
由於銷釘、支架和連接器將其他部件連接在一起,學生可能會混淆它們的用途。 銷釘連接兩個或多個部件,使它們彼此齊平。 有關引腳、支架和連接器的更多信息,請查看 使用 VEX GO 引腳、支架和連接器 文章。
支座連接兩部分,但在中間留有空間。 每種支座都有不同寬度的間隙,該間隙是由其使用產生的。
銷釘和支座在相互平行的部件之間建立連接。 然而,連接器以 90 度直角創建連接。 為了建立這種連接,需要銷釘和/或支架。 綠色連接器和橙色連接器允許直角連接以及並行連接。
樑和板
樑和板用於創建大多數建築的結構基礎。 這些是具有不同寬度和長度的扁平件。 梁或板的寬度和長度可以透過工件上的孔數來測量。 學生在開始建造時將了解到梁(1 個孔寬)不如大樑(2 個孔寬)或板(3 個或更多孔寬)穩定。 有關樑的更多信息,請查看 使用 VEX GO 樑和板 文章。
GO 套件中有多種獨特的光束,包括四個角光束。 這些光束形成 45、60 或 90 度的角度。 其他獨特的梁包括藍色細梁,它有一個孔可安裝軸以允許梁旋轉,還有用於標準連接的附加孔。 粉紅色開槽梁可用於固定建築物內的橡皮筋或繩索。 獨特的橫樑也可用於建立滑動件、連桿或其他配置。
齒輪
齒輪用於將力從一個位置傳遞到另一個位置。 這可以透過使用相同尺寸的齒輪來傳遞相同的力來實現,或者透過使用不同尺寸的齒輪來在力傳遞時產生速度或功率優勢來實現。 粉紅色銷釘可用於將齒輪連接到梁或板,同時仍允許齒輪自由旋轉。
VEX GO 套件有四種類型的齒輪:紅色齒輪有 8 個齒,綠色齒輪有 16 個齒,藍色齒輪有 24 個齒,粉紅色齒輪有 24 個齒。 紅色、綠色和藍色齒輪可以傳遞速度和扭力。 有關齒輪的更多信息,請查看 使用 VEX GO 輪、齒輪和滑輪 文章。
粉紅色齒輪的中心沒有方孔,它可以在銷或軸上自由旋轉。
學生可以將齒輪或輪子連接到馬達上。 此時學生應該使用紅色或綠色軸或灰色銷連接到馬達。 為了將零件固定在不同的軸上,學生可以使用軸環。
輪子和滑輪
VEX GO 套件有多種類型的車輪:灰輪、藍輪和輪胎。 輪胎是橡膠圈,可以圍繞綠色滑輪滑動,將其轉換為車輪。 灰色車輪有胎面並可提供牽引力,而藍色車輪則光滑。
灰輪(和綠色滑輪)中心有一個方孔,可以由軸或灰銷驅動。 藍色輪子有一個圓孔,可與紅色銷釘一起使用。 但是,藍色輪子可以連接到另一個帶有方孔的部件(例如齒輪或大紅色梁)。
車輪的選擇會影響建造的效率。 輪子的牽引力越大,機器人推或拉的力就越大,機器人就越容易越過障礙物。 然而,如果輪子具有高牽引力,機器人就很難轉動。
滑輪也屬於這一類。 VEX GO 套件包括兩個滑輪:一個較小的綠色滑輪和一個較大的橙色滑輪。 它們允許零件移動,並且像齒輪一樣,它們可以將力從一個位置傳遞到另一個位置。 滑輪適用於輕負載,並受到橡皮筋或繩索分隔距離的限制。 有關輪子和滑輪的更多信息,請查看使用 VEX GO 輪子、齒輪和滑輪 文章。
銷釘工具
當學生熟悉 VEX GO 套件時,他們不可避免地需要幫助來分離各個部分。 銷釘工具幫助學生透過三種不同的功能來分離零件:拉桿、槓桿和推桿。
拉拔器最適合移除一端自由的銷釘。 要使用拉拔器,請將銷釘插入鼻子處的槽中,擠壓銷釘工具,然後向後拉。 銷釘應該很容易從孔中取出。 在銷釘沒有部分暴露的情況下,可以使用推桿將部分銷釘推出。
當試圖斷開彼此齊平的兩根梁或板時,此槓桿最為合適。 槓桿可以插入兩個部件之間並用於分離連接的部件。 當槓桿放置在兩根梁之間並且旋轉銷釘工具的手柄時,其效果最佳。
查看實際操作中的固定工具,以了解每個功能的工作原理。
您也可以查看 使用固定工具 文章,以了解有關固定工具的更多資訊。
軸和軸環
VEX GO 軸是方桿,主要用作軸,以允許組件旋轉或轉動。 這種方形形狀允許軸安裝到馬達的方形插座中或齒輪、輪子和滑輪的中心。 軸需要固定到位,以便軸能夠自由旋轉並且不會滑出組件。 帶帽軸的頂部將使軸保持在適當的位置。
軸環需要與以下軸一起使用:紅軸、綠軸和普通軸。
電子產品
電子元件用於驅動和控制 VEX GO 建構功能。
Brain 對於 VEXcode GO 專案運行的任何 VEX GO 建置都是必不可少的。 大腦運行使用者專案並控制連接到大腦的設備。 Brain 有四個編號端口,可容納馬達、LED 保險桿或電磁體。 它還具有兩個獨立的電池端口(橙色)和眼睛感應器(藍綠色)。 有關 Brain 的更多信息,請查看 使用 VEX GO Brain 文章。
電池對於任何包含電子設備的 VEX GO 構建都是必不可少的。 電池為 VEX GO 電子元件供電,並連接到 Brain 或 Switch 上的橘色連接埠。 有關電池的更多信息,請查看 使用 VEX GO 電池 文。
電機將能量轉化為可用於構建的運動。 馬達可以透過兩種方式供電。 它可以透過開關直接連接到電池。 或者,馬達可以連接到大腦,並由 VEXcode GO 專案控制。 有關電機的更多信息,請查看 使用 VEX GO 電機 文章。
當連接到馬達時,開關控制馬達旋轉的方向。 開關可以設定為前進、後退或關閉。 有關交換機的更多信息,請查看 使用 VEX GO Switch 文。
LED 保險桿既是燈又是保險桿開關。 作為感測器,LED 保險桿會顯示彩色光。 作為保險桿開關,LED 保險桿會報告是否被按下或釋放。
電磁體是一種特殊類型的磁鐵,其中磁場由電流產生。 VEX GO 套件有一個電磁體,可以拾起和放下包含金屬芯的磁碟。 這些圓盤也可以用作 VEX GO 建造中的配重。
眼感應器可偵測是否有物體以及物體的顏色(紅/綠/藍)。 它還會記錄光線的亮度(低光=暗,強光=亮)。 眼睛感測器連接到大腦上的藍綠色連接埠。
有關感測器的更多信息,請查看 使用 VEX GO 感測器 文章。
專業件
三種顏色的圓盤具有金屬芯,可在機器人手臂等構建中與電磁鐵一起使用,在鐘擺等構建中與紅色北磁體和黑色南磁體一起使用。 這些磁碟在 STEM 實驗室中有多種使用方式。
當一塊磁鐵靠近一種特殊的金屬或其他磁鐵,並且接觸的兩極(側面)相反時,它就會拉動或吸引其他金屬或磁鐵靠近。 如果兩個磁極相同,則兩個磁鐵將相互推開或排斥。 紅色北磁鐵和黑色南磁鐵具有相反的極性,可在 STEM 實驗室中用於吸引或排斥其他金屬並拾取圓盤。
墊片可用於增加零件之間的空間或用作軸的軸環。 當為零件在建造中自由移動留出空間時,墊片特別有用。
橙色旋鈕可用作曲柄,纏繞橡皮筋以產生位能,該位能可作為動能釋放,為 VEX GO 超級汽車等構建提供動力。
橡皮筋是一種可拉伸的帶子,可在 VEX GO 建造中以多種方式使用,例如產生動力或將滑輪連接在一起。 將橡皮筋拉伸到不同的長度將為構建提供不同數量的位能,這些位能可以轉化為動能來為建造的一部分提供動力。
長繩和短繩是多用途部件,在 VEX GO 建造中有許多應用。 特別是,它們可用於連接部件或促進建築物內的能量傳輸。
VEX GO 套件中包含一個小型太空人,並附有貼紙以對太空人進行個人化設定。 腳可以用別針連接到 GO 模型上,這樣您就可以將 Astronaut 融入您的構建中。
銘牌
名牌可與乾擦記號筆一起使用,在構建上寫下名稱或教室。
這在區分多個機器人時非常有用。
有關專用件的更多信息,請查看 使用 VEX GO Unique Pieces 文章。
