Android 上的蓝牙连接故障排除
如果您遇到连接问题,以下文章将提供有关如何对通过蓝牙与 Android 设备进行无线连接进行故障排除的指导。
机器人未出现在设备列表中
您的机器人可能不会出现在连接到 VEXcode 的设备列表中。
注:此处显示的是 VEXcode 123,但使用 VEXcode GO、VEXcode IQ、VEXcode EXP、VEXcode V5 或 VEX Classroom App 时可能会出现相同的问题。
如果您遇到此问题,请尝试以下故障排除步骤:
  • 确保蓝牙已启用。
    为了确保您的 Android 设备上启用了蓝牙,请首先打开“设置”。
    从选项列表中选择“已连接的设备”。
    选择“连接首选项”,然后选择“蓝牙”。
    选择开关以启用蓝牙。 启用蓝牙后,开关将显示绿色。 蓝牙也将显示为“打开”。
  • 关闭蓝牙然后重新打开。
    使用本文“确保蓝牙已启用”部分中的步骤导航至蓝牙设置。 关闭蓝牙。
    然后,重新打开蓝牙。
  • 检查蓝牙权限。
    通过 VEXcode 将机器人连接到 Android 设备时,您可能会收到一条提示,要求验证位置使用情况。 选择“允许”。
    您可以通过导航至“设置”来检查您是否已验证位置使用情况。
    选择“应用程序 & 通知”,然后选择“VEXcode 123”。
    选择“权限”,然后选择“位置”。
    确保“仅在使用应用程序时允许”旁边标记有圆圈。
  • 清除应用程序缓存。
    要清除应用程序的缓存,请首先打开“设置”。
    注意:此处以 VEXcode V5 为例,但使用 VEXcode 123、VEXcode GO、VEXcode IQ、VEXcode EXP 或 VEX Classroom App 时可能会出现相同的问题。
    从选项列表中选择“应用程序 & 通知”。
    选择“查看所有应用程序”。
    按右上角的搜索图标从设备上的应用程序列表中搜索应用程序。
    现在,搜索“VEX”,您的设备上安装的 VEX 应用程序列表应该会列出。
    从列表中选择“VEXcode V5”。
    如果“强制停止”按钮尚未灰显,请选择该按钮。
    当提示确认时,按“确定”。
    确保“强制停止”按钮已禁用。 这意味着 VEXcode V5 已完全关闭,并且不再在您的设备上运行。 然后,选择“存储 & 缓存”。
    选择“清除缓存”可清除任何阻止蓝牙扫描的缓存数据。
  • 确保您在受支持的设备或浏览器上使用 VEXcode。
  • 确保您的 固件是最新的( IQ EXP )。
  • 如果使用 VEXcode IQ, 确保您的 IQ Brain 配置为通过蓝牙进行编码。
  • 如果使用 VEXcode 确保您的 V5 Brain 配置为通过蓝牙进行编码。
  • 重新启动您的机器人和设备。
  • 如果上述故障排除技术均不起作用,请在 VEXcode 中留下反馈(123, GO, IQ, EXP, V5),或通过 support@vex.com联系 VEX 支持。
机器人出现在设备列表中,但未连接,或难以与 Android 设备保持连接
您的机器人可能出现在连接 VEXcode 的设备列表中,但未连接,或难以保持连接。
  • 确保您的机器人距离设备足够近。 蓝牙范围约为 30 英尺。
  • 关闭蓝牙然后重新打开。
    然后,重新打开蓝牙。
  • 重新启动您的机器人和设备。
