iOS 上的蓝牙连接故障排除
如果您遇到连接问题,以下文章将提供有关如何对通过蓝牙与 iOS 设备进行无线连接进行故障排除的指导。
机器人未出现在设备列表中
您的机器人可能不会出现在连接到 VEXcode 的设备列表中。
注:此处显示的是 VEXcode 123,但使用 VEXcode GO、VEXcode IQ 或 VEXcode V5 时可能会出现相同的问题。
或者,在连接到 VEX 123 或 VEX GO 时,在 Classroom 应用程序的设备列表中。
如果您遇到此问题,请尝试以下故障排除步骤:
  • 确保蓝牙已启用。
    要确保您的 iOS 设备上已启用蓝牙,请首先打开“设置”。
    从选项列表中选择“蓝牙”。
    当蓝牙未启用时,该开关将为灰色。 蓝牙也会在图标旁边显示为“关闭”。
    选择开关以启用蓝牙。 启用蓝牙后,开关将显示绿色。 蓝牙也会在图标旁边显示为“打开”。
  • 关闭蓝牙然后重新打开。
    使用本文“确保蓝牙已启用”部分中的步骤导航至蓝牙设置。 关闭蓝牙。
    然后,重新打开蓝牙。
  • 检查蓝牙权限。
    通过 VEXcode 或 VEX Classroom 应用程序将机器人连接到 iOS 设备时,您可能会收到一条提示,要求验证蓝牙使用情况。 选择“确定”。
    您可以通过导航至“设置”来检查您是否已验证蓝牙使用情况。
    选择“隐私”,然后选择“蓝牙”。
    确保应用程序的开关处于打开状态。
  • 确保您在受支持的设备或浏览器上使用 VEXcode(123 或 GO)。
  • 确保您的机器人的固件是最新的(123, GO, IQ, V5)。
  • 如果使用 VEXcode IQ, 确保您的 IQ Brain 配置为通过蓝牙进行编码。
  • 如果使用 VEXcode 确保您的 V5 Brain 配置为通过蓝牙进行编码。
  • 重新启动您的机器人和设备。
  • 如果上述故障排除技术均不起作用,请在 VEXcode 中留下反馈(123, GO, IQ, V5),或通过 support@vex.com联系 VEX 支持。
机器人出现在设备列表中,但未连接,或难以与 iOS 设备保持连接
您的机器人可能出现在连接 VEXcode 的设备列表中,但未连接,或难以保持连接。
或者,您的机器人可能出现在连接到“课堂”应用程序的设备列表中,但未连接,或者无法保持连接。
注:VEX 123 显示在 Classroom 应用程序上,但使用 VEX GO 时可能会出现同样的问题。
  • 确保您的机器人距离设备足够近。 蓝牙范围约为 30 英尺。
  • 关闭蓝牙然后重新打开。
    然后,重新打开蓝牙。
  • 重新启动您的机器人和设备。
