VEX GO 套件中的部件
VEX GO 套件中的部件
孩子们着迷于建造和拆解东西。 VEX GO 套件是一个构建系统,通过围绕“构建”设计的协作式实践活动来教授 STEM 基础知识。 VEX GO 建筑是学生制作的、富有创意的物理结构,用于 STEM 调查。
VEX GO 套件包括一张海报,以视觉方式展示套件中包含的所有部件。 海报分为主要的零件类别:销、支座、轴、齿轮、滑轮、圆盘、连接器、轮子、梁、角梁、大梁、板和电子设备。 海报还提到了固定工具和套件中包含的其他部件。 还有一张 互动部件海报 ,用于探索 VEX GO 套件内容。
引脚、支座和连接器
由于销钉、支架和连接器将其他部件连接在一起,学生可能会混淆它们的用途。 销钉连接两个或多个部件,使它们彼此齐平。 有关引脚、支架和连接器的更多信息,请查看 使用 VEX GO 引脚、支架和连接器 文章。
支座连接两部分,但在中间留有空间。 每种支座都有不同宽度的间隙,该间隙是由其使用产生的。
销钉和支座在相互平行的部件之间建立连接。 然而,连接器以 90 度直角创建连接。 为了建立这种连接,需要销钉和/或支架。 绿色连接器和橙色连接器允许直角连接以及并行连接。
梁和板
梁和板用于创建大多数建筑的结构基础。 这些是具有不同宽度和长度的扁平件。 梁或板的宽度和长度可以通过工件上的孔数来测量。 学生在开始建造时将了解到梁(1 个孔宽)不如大梁(2 个孔宽)或板(3 个或更多孔宽)稳定。 有关梁的更多信息,请查看 使用 VEX GO 梁和板 文章。
GO 套件中有多种独特的光束,包括四个角光束。 这些光束形成 45、60 或 90 度的角度。 其他独特的梁包括蓝色细梁,它有一个孔可安装轴以允许梁​​旋转,还有用于标准连接的附加孔。 粉色开槽梁可用于固定建筑物中的橡皮筋或绳索。 独特的横梁还可用于创建滑动件、连杆或其他配置。
齿轮
齿轮用于将力从一个位置传递到另一个位置。 这可以通过使用相同尺寸的齿轮来传递相同的力来实现,或者通过使用不同尺寸的齿轮来在力传递时产生速度或功率优势来实现。 粉色销钉可用于将齿轮连接到梁或板,同时仍允许齿轮自由旋转。
VEX GO 套件有四种类型的齿轮:红色齿轮有 8 个齿,绿色​​齿轮有 16 个齿,蓝色齿轮有 24 个齿,粉色齿轮有 24 个齿。 红色、绿色和蓝色齿轮可以传递速度和扭矩。 有关齿轮的更多信息,请查看 使用 VEX GO 轮、齿轮和滑轮 文章。
粉色齿轮的中心没有方孔,它可以在销或轴上自由旋转。
学生可以将齿轮或轮子连接到电机上。 此时学生应该使用红色或绿色轴或灰色销连接到电机。 为了将零件固定在不同的轴上,学生可以使用轴环。
轮子和滑轮
VEX GO 套件有多种类型的车轮:灰轮、蓝轮和轮胎。 轮胎是橡胶圈,可以围绕绿色滑轮滑动,将其转换为车轮。 灰色车轮有胎面并可提供牵引力,而蓝色车轮则光滑。
灰轮(和绿滑轮)中心有一个方孔,可以由轴或灰销驱动。 蓝色轮子有一个圆孔,可与红色销钉一起使用。 但是,蓝色轮子可以连接到另一个带有方孔的部件(例如齿轮或大红色梁)。
车轮的选择会影响构建的效率。 轮子的牵引力越大,机器人推或拉的力就越大,机器人就越容易越过障碍物。 然而,如果轮子具有高牵引力,机器人就很难转动。
滑轮也属于这一类。 VEX GO 套件包括两个滑轮:一个较小的绿色滑轮和一个较大的橙色滑轮。 它们允许零件移动,并且像齿轮一样,它们可以将力从一个位置传递到另一个位置。 滑轮适用于轻负载,并受到橡皮筋或绳索分隔距离的限制。 有关轮子和滑轮的更多信息,请查看使用 VEX GO 轮子、齿轮和滑轮 文章。
销钉工具
当学生熟悉 VEX GO 套件时,他们不可避免地需要帮助来分离各个部分。 销钉工具帮助学生通过三种不同的功能来分离零件:拉杆、杠杆和推杆。
拉拔器最适合移除一端自由的销钉。 要使用拉拔器,请将销钉插入鼻子处的槽中,挤压销钉工具,然后向后拉。 销钉应该很容易从孔中取出。 在销钉没有部分暴露的情况下,可以使用推杆将部分销钉推出。
当试图断开彼此齐平的两根梁或板时,该杠杆最合适。 杠杆可以插入两个部件之间并用于分离连接的部件。 当杠杆放置在两根梁之间并且旋转销钉工具的手柄时,其效果最佳。
查看实际操作中的固定工具,了解每个功能的工作原理。
您还可以查看 使用固定工具 文章,了解有关固定工具的更多信息。
轴和轴环
VEX GO 轴是方杆,主要用作轴,以允许组件旋转或转动。 这种方形形状允许轴安装到电机的方形插座中或齿轮、轮子和滑轮的中心。 轴需要固定到位,以便轴能够自由旋转并且不会滑出组件。 带帽轴的顶部将使轴保持在适当的位置。
轴环需要与以下轴一起使用:红轴、绿轴和普通轴。
电子产品
电子元件用于驱动和控制 VEX GO 构建功能。
Brain 对于 VEXcode GO 项目运行的任何 VEX GO 构建都是必不可少的。 大脑运行用户项目并控制连接到大脑的设备。 Brain 有四个编号端口,可以容纳电机、LED 保险杠或电磁体。 它还具有两个独立的电池端口(橙色)和眼睛传感器(蓝绿色)。 有关 Brain 的更多信息,请查看 使用 VEX GO Brain 文章。
电池对于任何包含电子设备的 VEX GO 构建都是必不可少的。 电池为 VEX GO 电子元件供电,并连接到 Brain 或 Switch 上的橙色端口。 有关电池的更多信息,请查看 使用 VEX GO 电池 文。
电机将能量转化为可用于构建的运动。 电机可以通过两种方式供电。 它可以通过开关直接连接到电池。 或者,电机可以连接到大脑,并由 VEXcode GO 项目控制。 有关电机的更多信息,请查看 使用 VEX GO 电机 文章。
当连接到电机时,开关控制电机旋转的方向。 开关可以设置为前进、后退或关闭。 有关交换机的更多信息,请查看 使用 VEX GO Switch 文。
LED 保险杠既是灯又是保险杠开关。 作为传感器,LED 保险杠会显示彩色光。 作为保险杠开关,LED 保险杠会报告其是否被按下或释放。
电磁体是一种特殊类型的磁铁,其中磁场由电流产生。 VEX GO 套件有一个电磁体,可以拾起和放下包含金属芯的磁盘。 这些圆盘还可以用作 VEX GO 构建中的配重。
眼传感器检测是否存在物体以及物体的颜色(红/绿/蓝)。 它还会记录光线的亮度(弱光=暗,强光=亮)。 眼睛传感器连接到大脑上的蓝绿色端口。
有关传感器的更多信息,请查看 使用 VEX GO 传感器 文章。
专业件
三种颜色的圆盘具有金属芯,可在机器人手臂等构建中与电磁铁一起使用,在钟摆等构建中与红色北磁体和黑色南磁体一起使用。 这些磁盘在 STEM 实验室中有多种使用方式。
当一块磁铁靠近一种特殊的金属或其他磁铁,并且接触的两极(侧面)相反时,它就会拉动或吸引其他金属或磁铁靠近。 如果两个磁极相同,则两个磁铁将相互推开或排斥。 红色北磁体和黑色南磁体具有相反的极性,可在 STEM 实验室中用于吸引或排斥其他金属并拾取圆盘。
垫片可用于增加零件之间的空间或用作轴的轴环。 当为零件在构建中自由移动留出空间时,垫片特别有用。
橙色旋钮可用作曲柄,缠绕橡皮筋以产生势能,该势能可作为动能释放,为 VEX GO 超级汽车等构建提供动力。
橡皮筋是一种可拉伸的带子,可在 VEX GO 构建中以多种方式使用,例如产生动力或将滑轮连接在一起。 将橡皮筋拉伸到不同的长度将为构建提供不同数量的势能,这些势能可以转化为动能来为构建的一部分提供动力。
长绳和短绳是多用途部件,在 VEX GO 构建中有许多应用。 特别是,它们可用于连接部件或促进建筑物内的能量传输。
VEX GO 套件中包含一个小型宇航员,并附有贴纸以对宇航员进行个性化设置。 脚可以用别针连接到 GO 模型上,这样您就可以将 Astronaut 融入到您的构建中。
铭牌
名牌可与干擦记号笔一起使用,在构建上写下名称或教室。
这在区分多个机器人时非常有用。
有关专用件的更多信息,请查看 使用 VEX GO Unique Pieces 文章。
