Các chi tiết trong Bộ VEX GO
Các mảnh trong bộ VEX GO
Áp phích giới thiệu các bộ phận đầu tiên của VEX GO STEM, có phần tổng quan về tất cả các bộ phận trong Bộ VEX GO.
Trẻ em thích thú với việc xây dựng mọi thứ và tháo chúng ra. Bộ công cụ VEX GO là một hệ thống xây dựng dạy các nguyên tắc cơ bản của STEM thông qua các hoạt động thực hành, hợp tác được thiết kế xung quanh “các công trình xây dựng”. Các bản dựng VEX GO là các cấu trúc vật lý, sáng tạo do sinh viên tạo ra để nghiên cứu STEM.
Bộ VEX GO bao gồm một áp phích cung cấp hình ảnh trực quan về tất cả các bộ phận có trong bộ sản phẩm. Áp phích được sắp xếp thành các loại bộ phận chính: chốt, giá đỡ, trục, bánh răng, ròng rọc, đĩa, đầu nối, bánh xe, dầm, dầm góc, dầm lớn, tấm và thiết bị điện tử. Người đăng cũng nêu tên Công cụ Ghim và các phần khác có trong bộ sản phẩm. Ngoài ra còn có một tấm áp phích gồm phần tương tác để khám phá Nội dung Bộ VEX GO.
Chốt, Chốt cách điện và Đầu nối
Sơ đồ chân cắm, chốt chặn và đầu nối, hiển thị các loại kết nối khác nhau trong VEX GO. Chốt giữ các mảnh ghép được kết nối khít với nhau, Chốt cách ly giữ một khoảng cách nhỏ giữa các mảnh ghép được kết nối và Đầu nối giữ một khoảng cách rộng hơn giữa các mảnh ghép được kết nối.
Vì các chốt, chốt và đầu nối kết nối các phần khác lại với nhau nên học sinh có thể nhầm lẫn cách sử dụng của chúng. Các chốt kết nối hai hoặc nhiều mảnh sao cho chúng nằm ngang bằng với nhau. Để biết thêm thông tin về chân cắm, chốt cách ly và đầu nối, hãy xem bài viết Sử dụng chân cắm, chốt cách ly và đầu nối VEX GO.
Sơ đồ các chốt cách điện và chốt được sử dụng để đạt được hiệu ứng tương tự như bộ phận kết nối.
Bế tắc kết nối hai mảnh nhưng để lại một khoảng trống ở giữa. Mỗi loại bế tắc có một khoảng cách chiều rộng khác nhau sẽ được tạo ra khi sử dụng nó.
Chốt và chốt tạo ra sự kết nối giữa các phần song song với nhau. Tuy nhiên, đầu nối tạo kết nối ở góc vuông 90 độ. Cần có các chốt và/hoặc dây nối để thực hiện kết nối này. Đầu nối màu xanh lá cây và đầu nối màu cam cho phép kết nối góc vuông cũng như kết nối song song.
Dầm và Tấm
Sơ đồ tất cả các bộ phận dầm và tấm trong bộ VEX GO.
Dầm và tấm được sử dụng để tạo ra kết cấu nền của hầu hết các công trình. Đây là những mảnh phẳng có chiều rộng và chiều dài khác nhau. Chiều rộng và chiều dài của dầm hoặc tấm có thể được đo bằng số lỗ trên mảnh. Học sinh sẽ học khi bắt đầu xây dựng rằng dầm (chiều rộng 1 lỗ) không ổn định bằng dầm lớn (chiều rộng 2 lỗ) hoặc tấm (chiều rộng 3 lỗ trở lên). Để biết thêm thông tin về dầm, hãy xem bài viết Sử dụng dầm và tấm VEX GO.
Sơ đồ tất cả các bộ phận dầm và dầm góc độc đáo trong Bộ VEX GO.
Có một số tia độc đáo trong Bộ GO, bao gồm bốn tia góc. Những chùm tia này tạo ra các góc 45, 60 hoặc 90 độ. Các chùm tia độc đáo khác bao gồm Blue Thin Beam có một lỗ vừa với trục để cho phép chùm tia quay và các lỗ bổ sung cho các kết nối tiêu chuẩn. Dầm có rãnh màu hồng có thể được sử dụng để cố định Dây cao su hoặc dây thừng trong công trình. Các chùm tia độc đáo cũng có thể được sử dụng để tạo các đường trượt, liên kết hoặc các cấu hình khác.
Bánh răng
Sơ đồ tất cả các bộ phận bánh răng trong Bộ VEX GO.
Bánh răng dùng để truyền lực từ vị trí này sang vị trí khác. Điều này có thể được thực hiện với các bánh răng có cùng kích thước để truyền cùng một lực hoặc bằng cách sử dụng các bánh răng có kích thước khác nhau để tạo ra lợi thế về tốc độ hoặc công suất khi lực được truyền. Chốt hồng có thể được sử dụng để kết nối bánh răng với dầm hoặc tấm trong khi vẫn cho phép bánh răng quay tự do.
Bộ VEX GO có bốn loại bánh răng: Gear Đỏ có 8 răng, Gear Xanh có 16 răng, Gear Xanh có 24 răng và Gear Hồng có 24 răng. Các bánh răng Đỏ, Xanh lục và Xanh lam có thể truyền tốc độ và mô-men xoắn. Để biết thêm thông tin về bánh răng, hãy xem bài viết Sử dụng bánh xe, bánh răng và ròng rọc VEX GO.
Bánh răng màu hồng không có lỗ vuông ở giữa và nó có thể quay tự do trên chốt hoặc trục, như thể hiện trong hình ảnh động này.
Học sinh có thể kết nối bánh răng hoặc bánh xe của mình với một động cơ. Đây là lúc học sinh nên sử dụng Trục màu đỏ hoặc Xanh lục hoặc Chốt màu xám để kết nối với động cơ. Để giữ các mảnh ở đúng vị trí trên các trục khác nhau, học sinh có thể sử dụng Vòng đệm trục.
Bánh xe và ròng rọc
Sơ đồ tất cả các bộ phận của Bánh xe trong Bộ VEX GO.
Bộ VEX GO có một số loại bánh xe: Bánh xe màu xám, Bánh xe màu xanh và Lốp. Lốp xe là những vòng cao su có thể trượt quanh Ròng rọc xanh để biến nó thành bánh xe. Bánh xe màu xám có rãnh và cho phép bám đường, trong khi Bánh xe màu xanh lam trơn tru.
Bánh xe màu xám (và Ròng rọc màu xanh lá cây) có một lỗ vuông ở giữa và có thể được dẫn động bằng trục hoặc Chốt màu xám. Bánh xe màu xanh có một lỗ tròn để sử dụng với Ghim màu đỏ. Tuy nhiên, Bánh xe Xanh có thể được kết nối với một mảnh khác bằng một lỗ vuông (chẳng hạn như bánh răng hoặc Tia Đỏ Lớn).
Sơ đồ hai bộ ròng rọc trong bộ VEX GO.
Lựa chọn bánh xe có thể ảnh hưởng đến hiệu quả của công trình. Lực kéo của bánh xe càng lớn thì robot càng có thể đẩy hoặc kéo mạnh hơn và robot càng có thể di chuyển qua chướng ngại vật dễ dàng hơn. Tuy nhiên, nếu bánh xe có độ bám đường cao thì robot sẽ khó quay hơn.
Ròng rọc cũng được bao gồm trong loại này. Bộ VEX GO bao gồm hai ròng rọc: Ròng rọc màu xanh lá cây nhỏ hơn và Ròng rọc màu cam lớn hơn. Chúng cho phép chuyển động của các bộ phận và giống như Gears, chúng có thể truyền lực từ vị trí này sang vị trí khác. Ròng rọc được thiết kế cho tải nhẹ và bị giới hạn bởi khoảng cách mà chúng có thể được phân tách bằng Dây cao su hoặc Dây thừng. Để biết thêm thông tin về bánh xe và ròng rọc, hãy xem bài viếtSử dụng bánh xe, bánh răng và ròng rọc VEX GO.
Công cụ ghim
Sơ đồ của Công cụ chốt VEX, với điểm ở giữa được dán nhãn là Bộ kéo, đầu của một tay cầm được dán nhãn là Bộ đẩy và tay cầm còn lại được dán nhãn là Đòn bẩy.
Trong khi học sinh làm quen với Bộ công cụ VEX GO, chắc chắn họ sẽ cần trợ giúp để tách các mảnh. Công cụ Ghim giúp học sinh tách các mảnh thông qua ba chức năng khác nhau: Bộ kéo, Cần và Bộ đẩy.
Dụng cụ kéo phù hợp nhất để tháo các chốt còn trống một đầu. Để sử dụng Puller, hãy nhét ghim vào khe ở mũi, bóp Công cụ ghim và kéo lại. Pin phải được tháo ra khỏi lỗ một cách dễ dàng. Trong trường hợp chốt không lộ ra một phần, có thể sử dụng Dụng cụ đẩy để đẩy một phần chốt ra ngoài.
Đòn bẩy thích hợp nhất khi cố gắng ngắt kết nối hai dầm hoặc tấm phẳng với nhau. Đòn bẩy có thể được chèn vào giữa hai mảnh và được sử dụng để tách các mảnh được kết nối. Đòn bẩy hoạt động tốt nhất khi được đặt giữa hai dầm và tay cầm của Pin Tool được xoay.
Xem Công cụ Ghim hoạt động trong hình ảnh động này để biết từng tính năng hoạt động như thế nào.
Bạn cũng có thể xem bài viết Sử dụng công cụ ghim để biết thêm thông tin về công cụ ghim.
Trục và Vòng đệm trục
Sơ đồ tất cả các bộ phận của Trục trong Bộ VEX GO.
Trục VEX GO là các thanh vuông chủ yếu được sử dụng làm trục để cho phép các cụm lắp ráp quay hoặc quay. Hình vuông này cho phép các trục vừa khít với một ổ cắm hình vuông trong động cơ hoặc ở tâm của bánh răng, bánh xe và ròng rọc. Trục cần được giữ cố định để có thể quay tự do và không trượt ra khỏi cụm. Phần trên của Trục có nắp sẽ giữ cho trục ở đúng vị trí.
Miếng đệm trục từ Bộ VEX GO, dùng để ngăn các miếng trượt khỏi trục kim loại.
Vòng đệm trục sẽ cần được sử dụng với các trục sau: Trục đỏ, Trục xanh và Trục trơn.
Điện tử
Sơ đồ tất cả các bộ phận điện tử trong Bộ VEX GO.
Các linh kiện điện tử được sử dụng để cấp nguồn và điều khiển các chức năng xây dựng VEX GO.
Bộ não VEX GO có nút nguồn, cổng pin, cổng cảm biến mắt và 4 cổng thông minh.
Brain rất cần thiết cho mọi bản dựng VEX GO được điều hành bởi dự án VEXcode GO. Bộ não chạy các dự án của người dùng và điều khiển các thiết bị được kết nối với Bộ não. Brain có bốn cổng được đánh số có thể chấp nhận Động cơ, Đèn LED cản hoặc Nam châm điện. Nó cũng có hai cổng riêng biệt cho Pin (màu cam) và Cảm biến mắt (xanh lam). Để biết thêm thông tin về Brain, hãy xem bài viết Sử dụng VEX GO Brain.
Pin VEX GO có kèm theo cáp sạc.
Pin rất cần thiết cho mọi hệ thống VEX GO bao gồm thiết bị điện tử. Pin cung cấp năng lượng cho các linh kiện điện tử VEX GO và kết nối với cổng màu cam trên Brain hoặc Switch. Để biết thêm thông tin về Pin, hãy xem bài viết Sử dụng Pin VEX GO.
Động cơ VEX GO có kèm theo một sợi cáp có thể cắm vào một trong các Cổng thông minh của Brain.
Động cơ biến đổi năng lượng thành chuyển động có thể được sử dụng trong công trình. Động cơ có thể được cấp nguồn theo hai cách. Nó có thể được kết nối trực tiếp với Pin thông qua Switch. Hoặc, Động cơ có thể được kết nối với Bộ não và được điều khiển bởi dự án VEXcode GO. Để biết thêm thông tin về động cơ, hãy xem bài viết Sử dụng động cơ VEX GO.
Công tắc VEX GO có khe cắm cáp và cần gạt có thể điều khiển hướng quay.
Công tắc, khi được kết nối với Động cơ, sẽ điều khiển hướng quay của Động cơ. Công tắc có thể được đặt ở chế độ tiến, lùi hoặc tắt. Để biết thêm thông tin về Switch, hãy xem bài viết Sử dụng VEX GO Switch.
Đèn LED cản VEX GO có kèm theo một dây cáp có thể cắm vào cổng thông minh Brain.
Cản LED vừa là đèn vừa là công tắc cản. Là một cảm biến, Cản LED hiển thị ánh sáng màu. Là công tắc cản, đèn LED cản sẽ báo cáo nếu nó được nhấn hoặc nhả.
Thiết bị nam châm điện VEX GO có kèm theo một sợi cáp có thể cắm vào cổng thông minh của não.
Nam châm điện là một loại nam châm đặc biệt trong đó từ trường được tạo ra bởi dòng điện. Bộ VEX GO có một nam châm điện có thể nhấc và đặt các Đĩa chứa lõi kim loại xuống. Đĩa cũng có thể được sử dụng làm trọng lượng trong các bản dựng VEX GO.
Bộ cảm biến mắt VEX GO có kèm theo một sợi cáp có thể cắm vào Cổng cảm biến mắt của não.
Cảm biến Mắt sẽ phát hiện xem có vật thể nào không và màu sắc của vật thể đó (đỏ/xanh lục/xanh lam.) Nó cũng sẽ đăng ký độ sáng của ánh sáng (ánh sáng yếu = tối, nhiều ánh sáng = sáng). Cảm biến Mắt kết nối với cổng màu xanh lam trên Brain.
Để biết thêm thông tin về cảm biến, hãy xem bài viết Sử dụng cảm biến VEX GO.
Các mảnh chuyên dụng
Sơ đồ tất cả các mảnh đĩa màu trong Bộ VEX GO, một mảnh màu xanh lá cây, một mảnh màu đỏ và một mảnh màu xanh lam.
Ba Đĩa màu có lõi kim loại và có thể được sử dụng với Nam châm điện trong các công trình như Cánh tay robot và với Nam châm Bắc đỏ và Nam châm đen trong các công trình như Con lắc. Đĩa được sử dụng theo nhiều cách khác nhau trong Phòng thí nghiệm STEM.
Sơ đồ tất cả các mảnh nam châm trong bộ VEX GO, một mảnh Bắc và một mảnh Nam.
Khi một nam châm đến gần một loại kim loại đặc biệt hoặc các nam châm khác và các cực (hai bên) chạm vào nhau thì nó sẽ kéo hoặc hút kim loại hoặc nam châm kia lại gần. Nếu hai cực giống nhau thì hai nam châm sẽ đẩy nhau hoặc đẩy nhau. Nam châm Bắc Đỏ và Nam châm Nam Đen có cực tính ngược nhau và có thể được sử dụng trong Phòng thí nghiệm STEM để hút hoặc đẩy các kim loại khác và nhặt Đĩa.
Miếng đệm từ bộ VEX GO.
Miếng đệm có thể được sử dụng để thêm khoảng trống giữa các bộ phận hoặc làm vòng đệm cho trục. Miếng đệm đặc biệt hữu ích khi tạo khoảng trống cho một bộ phận có thể di chuyển tự do trong một công trình.
Núm màu cam từ Bộ VEX GO, có thể được sử dụng để xoay thủ công.
Núm màu cam có thể được sử dụng như một tay quay để cuộn dây cao su nhằm tạo ra thế năng có thể được giải phóng dưới dạng động năng để cung cấp năng lượng cho một công trình chẳng hạn như Siêu xe VEX GO.
Mảnh dây thun từ bộ VEX GO.
Dây Cao su là một loại dây có thể co giãn được sử dụng theo nhiều cách khác nhau trong các bản dựng VEX GO, chẳng hạn như tạo ra năng lượng hoặc liên kết các ròng rọc với nhau. Việc kéo căng Dây Cao su đến các độ dài khác nhau sẽ mang lại cho công trình những lượng thế năng khác nhau có thể chuyển hóa thành động năng để cung cấp năng lượng cho một bộ phận của công trình.
Các mảnh dây dài và dây ngắn từ bộ VEX GO.
Dây Dài và Dây Ngắn là những mảnh đa năng có nhiều ứng dụng trong các bản dựng VEX GO. Đặc biệt, chúng có thể được sử dụng để gắn các bộ phận hoặc hỗ trợ việc truyền năng lượng trong công trình.
Mảnh ghép phi hành gia từ bộ VEX GO.
Một Phi hành gia nhỏ được bao gồm trong VEX GO Kit với các nhãn dán đi kèm để cá nhân hóa Phi hành gia. Bàn chân có thể gắn vào các công trình GO bằng ghim để bạn có thể kết hợp Phi hành gia của mình vào công trình của mình.
Biển Tên
Tấm bảng tên từ bộ VEX GO, có khoảng trống để viết tên đội hoặc các thông tin nhận dạng khác.
Bảng tên có thể được sử dụng cùng với bút xóa khô để viết tên hoặc lớp học trên công trình.
Điều này có thể hữu ích khi phân biệt giữa nhiều robot.
Để biết thêm thông tin về các mảnh ghép chuyên dụng, hãy xem bài viết Sử dụng VEX GO Unique Pieces.
