THÔNG TIN THIẾT BỊ là một tính năng của Tiện ích mở rộng VEX VS Code. Chế độ xem THÔNG TIN THIẾT BỊ cung cấp tổng quan về Thiết bị VEX được kết nối (Bộ não VEX hoặc Bộ điều khiển VEX), có thể giúp chúng tôi đảm bảo rằng các thiết bị đang hoạt động bình thường.
Truy cập VEX DEVICE INFO trong VS Code
Khởi chạy Visual Studio Code trên máy tính. Nhấp vào biểu tượng VEX trên Thanh hoạt động VS Code.
Chế độ xem VEX sẽ mở ra ở Thanh bên. Thể loại VEX DEVICE INFO nằm ở giữa chế độ xem VEX . Chúng ta có thể xem tất cả thông tin của Thiết bị VEX được kết nối trong danh mục này.
Tổng quan về thông tin thiết bị VEX
Chỉ báo thiết bị VEX.
Chỉ báo thiết bị VEX cho biết loại thiết bị VEX nào được kết nối với phần mở rộng mã VEX VS. Chỉ báo thiết bị VEX nằm dưới THÔNG TIN THIẾT BỊ VEX bao gồm biểu tượng và loại Thiết bị VEX được kết nối theo sau là tên Bộ não.
Nếu VEX Brain được kết nối, di chuột qua Chỉ báo thiết bị VEX, Biểu tượng Battery Medic (chỉ dành cho V5), Biểu tượng máy ảnh và Biểu tượng nhật ký sự kiện sẽ xuất hiện bên cạnh.-
Biểu tượng máy ảnh - Khi nhấp vào, tiện ích mở rộng VEX sẽ chụp ảnh màn hình VEX Brain.
Để biết hướng dẫn về cách chụp ảnh màn hình VEX Brain Screen trong VS Code, vui lòng xem bài viết này -
Biểu tượng Nhật ký Sự kiện - Khi nhấp vào, Tiện ích mở rộng VEX sẽ tải lên Nhật ký Sự kiện của VEX Brain. Để biết thêm thông tin hữu ích về cách tải lên Nhật ký Sự kiện của VEX Brain trong VS Code, vui lòng xem bài viết này
Lưu ý: Nếu bộ điều khiển được kết nối với máy tính nhưng không có liên kết vô tuyến với não, sẽ không có tên não nào được hiển thị bên cạnh Biểu tượng bộ điều khiển.
Não Danh mục
Não là danh mục cấp cao nhất cho tất cả thông tin thiết bị liên quan đến Não.
Biểu tượng Não của danh mục Não sẽ chỉ ra các thông báo cảnh báo sau:-
VEXos cảnh báo lỗi thời. Khi phiên bản VEXos của VEX Brain lỗi thời, các biểu tượng Brain sẽ chuyển sang màu vàng và một biểu tượng thông báo cảnh báo sẽ xuất hiện bên cạnh VEXos trong danh mục phụ system.
Để giải quyết cảnh báo này, hãy di chuột qua biểu tượng hoặc văn bản của danh mục Brain. Biểu tượng Mũi tên Lên sẽ xuất hiện bên cạnh. Nhấp vào biểu tượng mũi tên hướng lên để cập nhật VEXos cho VEX Brain.
Để biết thêm thông tin hữu ích về việc cập nhật VEXos cho VEX Brain, vui lòng xem bài viết này
Cảnh báo VEX Brain không được liên kết. Khi bộ điều khiển VEX được kết nối với máy tính nhưng không có liên kết vô tuyến với Brain, biểu tượng Brain sẽ chuyển sang màu vàng và văn bản cho biết Brain - không được kết nối.
Để khắc phục cảnh báo này, hãy kết nối Bộ điều khiển VEX với Bộ xử lý trung tâm VEX. Để biết thông tin hữu ích về cách ghép nối Bộ điều khiển VEX với VEX Brain, vui lòng xem bài viết này về V5, bài viết này về EXPvà bài viết này về IQ (thứ 2).
Hệ thống Danh mục.
Hệ thống là một tiểu thể loại của thể loại Não. Mục phụ system cung cấp thông tin về phiên bản VEXos của Brain, tên, số nhóm, ID và phiên bản thời gian chạy Python.
Chúng ta có thể thiết lập tên và số đội cho VEX Brain trong phần này.-
Đặt tên cho VEX Brain. Để đặt tên cho VEX Brain, hãy di chuột qua văn bản thông tin tên , nhấp vào Biểu tượng Bút chì xuất hiện bên cạnh và nhập tên Brain mới vào Hộp Văn bản.
Để biết thông tin hữu ích về cách đặt tên cho VEX Brain trong VS Code, vui lòng tham khảo bài viết này
Thiết lập số đội cho VEX Brain. Để đặt số hiệu đội cho VEX Brain, hãy di chuột qua văn bản thông tin đội , nhấp vào Biểu tượng Bút chì xuất hiện bên cạnh và nhập số hiệu đội mới vào Hộp Văn bản.
Để biết thông tin hữu ích về cách thiết lập số nhóm cho VEX Brain trong VS Code, vui lòng tham khảo bài viết này
Cổng nối tiếp Danh mục.
Cổng nối tiếp là một tiểu danh mục của Danh mục Não bộ. Tiểu thể loại cổng nối tiếp hiển thị đường dẫn thiết bị cho mỗi cổng nối tiếp có sẵn cho VEX Brain.
Lưu ý: Cổng nối tiếp truyền thông được sử dụng để tải chương trình và điều khiển các chức năng của não. Cổng nối tiếp của người dùng được sử dụng để truyền dữ liệu giữa ứng dụng người dùng chạy trên Brain và máy tính chủ được kết nối qua USB. -
Danh mục chương trình.
Chương là một tiểu mục của Danh mục Não. Mục chương trình, danh mục phụ" hiển thị danh sách tất cả các chương trình người dùng đã được tải xuống trên VEX Brain.
Chúng ta có thể xóa một chương trình đã tải xuống khỏi VEX Brain hoặc xem thông tin chi tiết về chương trình đó trong phần này.-
Xóa chương trình đã tải xuống. Để xóa chương trình đã tải xuống khỏi VEX Brain, hãy di chuột qua văn bản của mục chương trình đã chọn và nhấp vào Biểu tượng Thùng rác xuất hiện bên cạnh.
Lưu ý: Một khi chương trình đã bị xóa thì không thể khôi phục lại được. Hãy thận trọng khi sử dụng tính năng này.
Để biết thông tin hữu ích về cách xóa chương trình người dùng đã tải xuống khỏi VEX Brain trong VS Code, vui lòng tham khảo bài viết này. -
Xem thông tin chi tiết của một chương trình. Để xem thông tin chi tiết của một chương trình, hãy nhấp vào biểu tượng Mở rộng
bên cạnh mục chương trình trong danh sách. Thông tin bổ sung về chương trình đã tải xuống, chẳng hạn như vị trí khe cắm, tên tệp, loại ngôn ngữ, kích thước tệp và thời gian tải xuống, sẽ được hiển thị.
Danh mục thiết bị.
Thiết bị , thiết bị là một tiểu danh mục của Danh mục Não bộ. Mục thiết bị hiển thị danh sách tất cả các thiết bị được cắm vào Cổng thông minh của VEX Brain và pin được kết nối với VEX Brain.
Chúng ta có thể xem thông tin chi tiết về các thiết bị Smart Port đã kết nối trong phần này.-
Xem thông tin chi tiết của thiết bị. Để xem thông tin chi tiết về thiết bị Smart Port, hãy nhấp vào Biểu tượng mở rộng bên cạnh mục thiết bị. Thông tin bổ sung về thiết bị được kết nối, chẳng hạn như số Cổng thông minh và loại thiết bị, sẽ được hiển thị.
Để biết thông tin hữu ích về cách sử dụng Smart Ports trên VEX Brain, vui lòng xem bài viết này về V5, bài viết này về EXPvà bài viết này về IQ (thứ 2).
Bộ điều khiển Danh mục
Bộ điều khiển là danh mục thông tin thiết bị liên quan đến Bộ điều khiển. Khi bộ điều khiển VEX được kết nối với VS Code, mục Controller sẽ hiển thị thông tin về bộ thu phát vô tuyến và cổng USB của bộ điều khiển.
Biểu tượng Bộ điều khiển thuộc danh mục Bộ điều khiển sẽ hiển thị các thông báo sau trong trường hợp tương ứng:-
Cảnh báo VEXos đã lỗi thời. Khi phiên bản VEXos của bộ điều khiển VEX đã lỗi thời, các biểu tượng Controller sẽ chuyển sang màu vàng và các biểu tượng Thông báo Cảnh báo sẽ xuất hiện bên cạnh thông tin radio và usb.
Để giải quyết cảnh báo này, hãy di chuột qua biểu tượng hoặc văn bản của danh mục Controller. Biểu tượng Mũi tên lên sẽ xuất hiện bên cạnh. Nhấp vào biểu tượng Mũi tên lên để cập nhật VEXos cho Bộ điều khiển VEX.
Để biết thêm thông tin hữu ích về việc cập nhật VEXos cho Bộ điều khiển VEX, vui lòng xem bài viết này
Bộ điều khiển VEX đã liên kết trạng thái. Khi VEX Brain được kết nối với máy tính và có liên kết vô tuyến với Bộ điều khiển, văn bản của danh mục Bộ điều khiển sẽ cho biết rằng Bộ điều khiển - được liên kết.
Bộ điều khiển VEX chưa được liên kết trạng thái. Khi VEX Brain được kết nối với máy tính nhưng không có liên kết vô tuyến với Bộ điều khiển, văn bản của mục Bộ điều khiển loại sẽ cho biết rằng Bộ điều khiển - không được liên kết.
Để biết thêm thông tin hữu ích về cách ghép nối Bộ khiển VEX với Bộ não VEX, vui lòng xem bài viết dành cho V5 bài viết này dành cho EXPvà bài viết này dành cho IQ (2nd) .
