Sau khi cài đặt tiện ích mở rộng VEX VScode, bạn có thể truy cập THÔNG TIN THIẾT BỊ. Chế độ xem THÔNG TIN THIẾT BỊ cung cấp tổng quan về Thiết bị VEX được kết nối (Bộ não VEX hoặc Bộ điều khiển VEX), có thể giúp chúng tôi đảm bảo rằng các thiết bị đang hoạt động bình thường.
Truy cập VEX DEVICE INFO trong VS Code
Khởi chạy Visual Studio Code trên máy tính. Nhấp vào biểu tượng VEX trên Thanh hoạt động của VS Code.
Chế độ xem VEX sẽ mở ra ở Thanh bên. Thể loại VEX DEVICE INFO nằm ở giữa chếxem VEX Tất cả thông tin của các thiết bị được kết nối sẽ được hiển thị trong danh mục này.
Tổng quan về thông tin thiết bị VEX
Chỉ báo thiết bị VEX
Chỉ báo thiết bị VEX cho biết loại thiết bị VEX nào được kết nối với phần mở rộng mã VEX VS. Chỉ báo thiết bị VEX nằm dưới THÔNG TIN THIẾT BỊ VEX bao gồm biểu tượng và loại Thiết bị VEX được kết nối theo sau là tên Bộ não.
Nếu VEX Brain được kết nối, hãy di chuột qua Chỉ báo thiết bị VEX, Biểu tượng Battery Medic, Biểu tượng máy ảnh và Biểu tượng nhật ký sự kiện sẽ xuất hiện bên cạnh.
Lưu ý: Nếu bộ điều khiển được kết nối với máy tính nhưng không có liên kết vô tuyến với não, sẽ không có tên não nào được hiển thị bên cạnh Biểu tượng bộ điều khiển.
Khi nhấp vào, Tiện ích mở rộng VEX sẽ tải xuống và chạy chương trình Battery Medic.
Biểu tượng máy ảnh
Khi nhấp vào, Tiện ích mở rộng VEX sẽ chụp ảnh màn hình VEX Brain.
Để biết hướng dẫn chụp ảnh màn hình VEX Brain Screen trong VS Code, hãy xem bài viết này.
Biểu tượng Nhật ký Sự kiện
Khi nhấp vào, Tiện ích mở rộng VEX sẽ tải lên Nhật ký Sự kiện của VEX Brain. Để biết thông tin hữu ích về cách tải Nhật ký sự kiện của VEX Brain trong VS Code, hãy xem bài viết này.
Não
Brain là danh mục cấp cao nhất cho tất cả thông tin thiết bị liên quan đến Brain.
Biểu tượng Não của danh mục Não sẽ chỉ ra các thông báo cảnh báo sau:
Cảnh báo VEXos lỗi thời
Khi phiên bản VEXos của VEX Brain lỗi thời, biểu tượng Brain sẽ chuyển sang màu vàng và biểu tượng Thông báo Cảnh báo sẽ xuất hiện bên cạnh VEXos trong danh mục phụ hệ thống.
Để cập nhật chương trình cơ sở của Brain, hãy di chuột qua biểu tượng hoặc văn bản của danh mục Brain. Biểu tượng Mũi tên Lên sẽ xuất hiện bên cạnh. Nhấp vào Biểu tượng Mũi tên Lên để cập nhật VEXos cho VEX Brain.
Để biết thêm thông tin về việc cập nhật chương trình cơ sở với tiện ích mở rộng VEX VScode, hãy vào đây.
Bộ não VEX chưa được kết nối
Khi Bộ điều khiển VEX được kết nối với máy tính nhưng không có liên kết vô tuyến với Bộ não, biểu tượng Bộ não sẽ chuyển sang màu vàng và văn bản cho biết Bộ não - chưa được kết nối.
Để giải quyết cảnh báo này, hãy liên kết Bộ điều khiển với V5 Brain. Để biết thông tin hữu ích về cách ghép nối Bộ điều khiển với V5 Brain, hãy vào đây.
Hệ thống
Hệ thống là một tiểu thể loại của thể loại Não. Tiểu thể loại system cung cấp thông tin về phiên bản Brain's VEXos, tên, số nhóm, ID và phiên bản thời gian chạy Python.
Đặt tên cho Brain
Để đặt tên cho Brain V5, di chuột qua văn bản thông tin tên, nhấp vào biểu tượng bút chì xuất hiện bên cạnh.
Để biết thêm thông tin về cách đổi tên V5 Brain của bạn trong tiện ích mở rộng VEX VScode, hãy vào đây.
Đặt số đội
Để đặt số đội cho V5 Brain, di chuột qua văn bản thông tin đội và nhấp vào biểu tượng Bút chì xuất hiện bên cạnh.
Để biết thêm thông tin về cách thiết lập số hiệu nhóm của bạn trong tiện ích mở rộng VEX VScode, hãy vào đây.
Cổng nối tiếp
Cổng nối tiếp là một tiểu thể loại của Thể loại Não. Tiểu thể loại cổng nối tiếp hiển thị đường dẫn thiết bị cho từng cổng nối tiếp có sẵn cho V5 Brain.
Lưu ý: Cổng nối tiếp truyền thông được sử dụng để tải xuống chương trình và điều khiển các chức năng của não. Cổng nối tiếp của người dùng được sử dụng để truyền dữ liệu giữa ứng dụng người dùng chạy trên Brain và máy tính chủ được kết nối qua USB.
Chương trình
Chương trình là một tiểu thể loại của Thể loại Não. Tiểu thể loại chương trình hiển thị danh sách tất cả các chương trình người dùng đã tải xuống trên V5 Brain.
Danh mục này cho phép bạn xóa các chương trình đã tải xuống khỏi V5 Brain hoặc xem thông tin chi tiết về chương trình.
Để xóa chương trình đã tải xuống khỏi V5 Brain, hãy di chuột qua văn bản của mục chương trình đã chọn và nhấp vào Biểu tượng Thùng rác xuất hiện bên cạnh mục đó.
Lưu ý: Một khi chương trình đã bị xóa thì không thể khôi phục lại được. Hãy thận trọng khi sử dụng tính năng này.
Để biết thêm thông tin về cách xóa các dự án khỏi V5 Brain trong tiện ích mở rộng VEX VScode, hãy vào đây.
Thiết bị
Thiết bị là một tiểu thể loại của thể loạiNão. Danh mục phụthiết bị hiển thị danh sách tất cả các thiết bị được cắm vào Cổng thông minh của V5 Brain và pin hiện đang được kết nối với V5 Brain.
Để xem thông tin chi tiết về Thiết bị cổng thông minh hoặc Pin được kết nối với Brain, hãy chọn biểu tượng mở rộng bên cạnh mục thiết bị. Thông tin bổ sung về thiết bị được kết nối, chẳng hạn như số Cổng thông minh và loại thiết bị, sẽ được hiển thị.
Bộ điều khiển
Bộ điều khiển sẽ cho bạn biết Bộ điều khiển V5 có được liên kết với V5 Brain hay không.
Để biết thông tin về cách ghép nối Bộ điều khiển V5 với V5 Brain của bạn, hãy vào đây.
