Деталі в комплекті VEX GO
Плакат ранніх частин VEX GO STEM Starts із оглядом усіх деталей у наборі VEX GO.
Діти із захопленням збирають і розбирають речі. VEX GO Kit — це конструкторська система, яка навчає основам STEM за допомогою спільних практичних занять, розроблених навколо «складання». Збірки VEX GO — це створені студентами творчі фізичні структури для досліджень STEM.
Набір VEX GO містить плакат, на якому візуально зображені всі елементи, що входять до набору. Плакат упорядковано за основними категоріями частин: штифти, стійки, вали, шестерні, шківи, ​​диски, з’єднувачі, колеса, балки, кутові балки, великі балки, пластини та електроніка. На плакаті також зображено інструмент Pin Tool та інші частини, що входять до комплекту. Також є інтерактивний постер із деталями щоб ознайомитись із вмістом набору VEX GO.
Штифти, опори та з’єднувачі
Діаграма контактів, опор і роз’ємів, що показує різні типи з’єднань у VEX GO. Штифти зберігають з’єднані частини на одному рівні, відстані зберігають невеликий простір між з’єднаними частинами, а роз’єми зберігають більший простір між з’єднаними частинами.
Оскільки шпильки, опори та з’єднувачі з’єднують інші частини, учні можуть плутати їх використання. Шпильки з’єднують дві або більше частин так, щоб вони лежали врівень одна з одною. Для отримання додаткової інформації про контакти, опори та роз’єми перегляньте статтю Використання контактів, опор та роз’ємів VEX GO.
Діаграма опор і штифтів, які використовуються для досягнення такого ж ефекту, як і роз’єм.
Протистояння з’єднують дві частини, але залишають простір між ними. Кожен вид протистояння має різну ширину зазору, який буде створено при його використанні.
Шпильки та опори створюють з’єднання між частинами, які розташовані паралельно одна одній. Однак роз’єми створюють з’єднання під прямим кутом 90 градусів. Щоб з’єднати це з’єднання, потрібні контакти та/або опори. Зелений роз’єм і помаранчевий роз’єм дозволяють з’єднувати як під прямим кутом, так і паралельно.
Балки і плити
Схема всіх балок і пластин у наборі VEX GO.
Для створення конструкційної основи більшості будівель використовуються балки та плити. Це плоскі частини різної ширини та довжини. Ширину та довжину бруса або плити можна виміряти кількістю отворів на шматку. Починаючи будувати, учні дізнаються, що балки (ширина 1 отвору) не такі стабільні, як великі балки (ширина 2 отворів) або пластини (шириною 3 або більше отворів). Щоб дізнатися більше про балки, перегляньте статтю Використання балок і пластин VEX GO.
Схема всіх унікальних балок і кутових балок у наборі VEX GO.
У комплекті GO є кілька унікальних балок, у тому числі чотири кутові балки. Ці балки створюють кути 45, 60 або 90 градусів. Інші унікальні балки включають синю тонку балку, яка має один отвір, який підходить для валу, щоб дозволити балці обертатися, і додаткові отвори для стандартних з’єднань. Рожеву прорізну балку можна використовувати для кріплення гумової стрічки або мотузок у конструкції. Унікальні балки також можна використовувати для створення слайдів, з’єднань або інших конфігурацій.
Шестерні
Схема всіх деталей Gear у наборі VEX GO.
Для передачі сили з одного положення в інше використовуються шестерні. Це можна зробити за допомогою шестерень однакового розміру для передачі однакової сили або за допомогою шестерень різного розміру для створення переваги у швидкості чи потужності під час передачі сили. Рожевий штифт можна використовувати для з’єднання шестерень з балками або пластинами, дозволяючи при цьому шестерні вільно обертатися.
У комплекті VEX GO є чотири типи шестерень: червона шестерня має 8 зубів, зелена шестерня має 16 зубів, блакитна шестерня має 24 зуби, а рожева шестерня має 24 зуби. Червона, зелена та синя шестерні можуть передавати швидкість і крутний момент. Щоб отримати додаткові відомості про шестерні, перегляньте статтю Використання коліс, шестерень і шківів VEX GO.
Pink Gear не має квадратного отвору в центрі, і він може вільно обертатися на шпильці або валу, як показано на цій анімації.
Учні можуть приєднати свої шестерні або колеса до двигуна. Саме тоді студенти повинні використовувати червоний або зелений вали або сірий штифт для підключення до двигуна. Щоб утримувати частини на різних валах, учні можуть використовувати комір вала.
Колеса та шківи
Схема всіх елементів колеса в наборі VEX GO.
Комплект VEX GO має декілька типів коліс: сірі колеса, сині колеса та шини. Шини — це гумові кільця, які можна накинути на зелений шків, щоб перетворити його на колесо. Сірі колеса мають протектор і забезпечують зчеплення, а сині колеса гладкі.
Сірі колеса (і зелені шківи) мають квадратний отвір у центрі і можуть приводитися в рух валом або сірим штифтом. Сині колеса мають круглий отвір для використання з червоними шпильками. Однак сині колеса можна з’єднати з іншою частиною з квадратним отвором (наприклад, шестернею або великим червоним балкою).
Схема двох шківів у комплекті VEX GO.
Вибір колеса може вплинути на ефективність конструкції. Чим більше зчеплення колеса, тим сильніше робот може штовхати або тягнути, і тим легше йому долати перешкоди. Однак, якщо колесо має високий ступінь зчеплення, роботу важче повертати.
Шківи також входять до цієї категорії. Набір VEX GO включає два шківи: менший зелений шків і більший помаранчевий шків. Вони дозволяють рухати частини, і, як Gears, вони можуть передавати силу з одного положення в інше. Шківи призначені для легких навантажень і обмежені відстанями, які вони можуть розділити гумовою стрічкою або мотузкою. Щоб дізнатися більше про колеса та шківи, ​​перегляньте статтюВикористання коліс, шестерень і шківів VEX GO.
Інструмент Pin
Діаграма інструменту VEX Pin Tool, де точка посередині позначена як Puller, кінець однієї ручки позначений як Pusher, а інша ручка позначена як Lever.
Поки учні знайомляться з набором VEX GO, їм неминуче знадобиться допомога в розділенні деталей. Інструмент «Шпилька» допомагає учням розділяти деталі за допомогою трьох різних функцій: тягач, важіль і штовхач.
Знімач найкраще підходить для видалення шпильок, один кінець яких вільний. Щоб скористатися знімачем, вставте шпильку в паз біля носа, стисніть інструмент шпильки та потягніть назад. Штифт повинен легко витягуватися з отвору. Якщо шпилька частково не відкрита, можна використати штовхач, щоб звільнити частину шпильки.
Важіль найкраще підходить, коли намагаєтеся від'єднати дві балки або пластини, розташовані врівень одна з одною. Важіль можна вставити між двома частинами та використовувати для розділення з’єднаних частин. Важіль найкраще працює, якщо його розташувати між двома балками, а рукоятку інструмента «Шпилька» обертати.
Перегляньте в цій анімації інструмент «Закріпити», щоб побачити, як працює кожна функція.
Ви також можете переглянути статтю Використання інструмента Pin Tool щоб дізнатися більше про інструмент Pin.
Вали та манжети валів
Схема всіх деталей валу в наборі VEX GO.
Вали VEX GO — це квадратні стрижні, які в основному використовуються як осі для обертання або обертання вузлів. Ця квадратна форма дозволяє валам вставлятися в квадратне гніздо в двигуні або в центрі шестерень, коліс і шківів. Вали потрібно утримувати на місці, щоб вони могли вільно обертатися та не вислизати з вузла. Верхня частина стрижня з кришкою утримуватиме стрижень на місці.
Наконечник вала з комплекту VEX GO, який використовується для запобігання зісковзуванню деталей з металевих валів.
Комір вала потрібно використовувати з такими валами: червоним валом, зеленим валом і звичайним валом.
електроніка
Схема всіх частин електроніки в комплекті VEX GO.
Електронні компоненти використовуються для живлення та керування функціями збірки VEX GO.
VEX GO Brain з кнопкою живлення, роз’ємом для батареї, роз’ємом для датчика ока та 4 розумними портами.
Мозок необхідний для будь-якої збірки VEX GO, яка виконується проектом VEXcode GO. Мозок запускає користувацькі проекти та контролює пристрої, підключені до Мозку. Мозок має чотири пронумеровані порти, які можуть приймати двигуни, світлодіодний бампер або електромагніт. Він також має два окремих порти для батареї (помаранчевий) і датчика очей (синьо-зелений). Щоб дізнатися більше про Brain, перегляньте статтю Використання VEX GO Brain.
Акумулятор VEX GO із прикріпленим зарядним кабелем.
Акумулятор необхідний для будь-якої збірки VEX GO, яка включає електроніку. Батарея забезпечує живлення електронних компонентів VEX GO і підключається до помаранчевого порту на Brain або Switch. Щоб дізнатися більше про батарею, перегляньте статтю Використання батареї VEX GO.
Мотор VEX GO із приєднаним кабелем, який можна підключити до одного з розумних портів Brain.
Двигун перетворює енергію на рух, який можна використовувати в будівництві. Мотор можна живити двома способами. Його можна підключити безпосередньо до батареї через комутатор. Або мотор можна підключити до мозку та керувати ним за допомогою проекту VEXcode GO. Щоб дізнатися більше про двигуни, перегляньте статтю Використання VEX GO Motors.
Перемикач VEX GO з отвором для кабелю та важелем, який регулює напрямок обертання.
Перемикач, підключений до двигуна, контролює напрямок обертання двигуна. Перемикач можна встановити в положення вперед, назад або вимкнути. Щоб дізнатися більше про комутатор, перегляньте статтю Використання комутатора VEX GO.
Світлодіодний бампер VEX GO із приєднаним кабелем, який можна підключити до розумних портів Brain.
Світлодіодний бампер одночасно є вимикачем світла та бампера. Як датчик світлодіодний бампер відображає кольорове світло. Як перемикач бампера, світлодіодний бампер повідомляє, якщо його натиснути або відпустити.
Електромагніт VEX GO із приєднаним кабелем, який можна підключити до розумних портів Brain.
Електромагніт — це особливий тип магніту, у якому магнітне поле створюється електричним струмом. Комплект VEX GO має електромагніт, який може піднімати та опускати диски з металевими сердечниками. Диски також можна використовувати як ваги в збірках VEX GO.
Датчик зору VEX GO із прикріпленим кабелем, який можна підключити до порту датчика мозку.
Датчик ока визначає наявність об’єкта та колір об’єкта (червоний/зелений/синій). Він також реєструватиме яскравість світла (слабке освітлення = темно, багато світла = яскраво). Датчик очей підключається до синьо-зеленого порту мозку.
Щоб дізнатися більше про датчики, перегляньте статтю Використання датчиків VEX GO.
Спеціалізовані вироби
Діаграма всіх кольорових дисків у наборі VEX GO, один зелений, один червоний і один синій.
Три кольорові диски мають металеві сердечники, і їх можна використовувати з електромагнітом у конструкціях, таких як рука робота, і з червоним північним магнітом і чорним південним магнітом у таких збірках, як маятник. Диски використовуються різними способами в STEM Labs.
Діаграма всіх частин магніту в комплекті VEX GO, одна північна та одна південна.
Коли магніт наближається до спеціального виду металу або інших магнітів, а полюси (сторони), що торкаються, протилежні, він буде тягнути або притягувати інший метал або магніт ближче. Якщо два полюси однакові, два магніти будуть відштовхуватися або відштовхуватися один від одного. Червоний північний магніт і чорний південний магніт мають протилежну полярність і можуть використовуватися в STEM Labs для притягування або відштовхування інших металів і збирання дисків.
Прокладка з комплекту VEX GO.
Розпірки можна використовувати, щоб додати простір між частинами або як манжету для вала. Розпірки особливо корисні, коли звільняють місце для вільного переміщення частини в конструкції.
Помаранчева ручка з комплекту VEX GO, яку можна використовувати для обертання вручну.
Помаранчеву ручку можна використовувати як рукоятку для намотування гумової стрічки для створення потенційної енергії, яка може бути вивільнена як кінетична енергія для живлення такої конструкції, як VEX GO Super Car.
Гумка з комплекту VEX GO.
Гумка — це еластична стрічка, яка використовується різними способами в конструкціях VEX GO, наприклад для створення потужності або для з’єднання шківів. Розтягування гумової стрічки на різну довжину дасть конструкції різну кількість потенційної енергії, яку можна перетворити на кінетичну енергію для живлення частини конструкції.
Довга та коротка мотузки з набору VEX GO.
Довга та коротка мотузка — багатоцільові елементи, які мають багато застосувань у збірках VEX GO. Зокрема, їх можна використовувати для кріплення частин або полегшення передачі енергії всередині конструкції.
Деталь астронавта з набору VEX GO.
Маленький астронавт входить до комплекту VEX GO із супровідними наклейками для персоналізації астронавта. Ніжки можна прикріпити до конструкцій GO за допомогою шпильок, щоб ви могли включити свого астронавта у свою конструкцію.
Табличка з іменем
Табличка з назвою з набору VEX GO з порожнім полем, на якому можна написати назви команд або інші ідентифікатори.
Табличку з іменами можна використовувати сухостіраним маркером, щоб написати ім’я або класну кімнату на конструкції.
Це може бути корисним під час розрізнення кількох роботів.
Щоб дізнатися більше про спеціалізовані предмети, перегляньте статтю Використання унікальних елементів VEX GO.
