Android'de Bluetooth Bağlantısı Sorunlarını Giderme
Aşağıdaki makale, bağlantı sorunları yaşıyorsanız Bluetooth aracılığıyla Android cihazınıza kablosuz bağlantı sorununu nasıl gidereceğiniz konusunda rehberlik sağlayacaktır.
Robot, cihazlar listesinde görünmüyor
VEXcode 123 arayüzünde, ekranın ortasında "Bir VEX 123 Seçin" açılır penceresi vurgulanmış ve boş bir liste gösteriyor.
Robotunuz VEXcode'a bağlanacak cihazlar listesinde görünmüyor olabilir.
Not: Burada VEXcode 123 gösterilmektedir ancak VEXcode GO, VEXcode IQ, VEXcode EXP, VEXcode V5 veya VEX Classroom Uygulaması kullanılırken aynı sorun ortaya çıkabilir.
Bu sorunu yaşıyorsanız aşağıdaki sorun giderme adımlarını deneyin:
  • Bluetooth'un etkin olduğundan emin olun.
    Android Ayarlar uygulaması simgesi
    Android cihazınızda Bluetooth'un etkinleştirildiğinden emin olmak için önce 'Ayarlar'ı açın.
    Ayarlar seçeneklerinde Bağlı Cihazlar - Bluetooth sol alt köşede vurgulanmıştır.
    Seçenekler listesinden 'Bağlı cihazlar'ı seçin.
    Bağlı cihazları ve bağlantı tercihlerini yönetme seçeneklerini içeren Bluetooth ayarları menüsü.
    'Bağlantı tercihleri'ni ve ardından 'Bluetooth'u seçin.
    Android cihazda bağlantı tercihleri ​​bölümünde Bluetooth seçeneği vurgulanmış şekilde ayarlanmıştır.
    Bluetooth'u etkinleştirmek için düğmeyi seçin. Bluetooth etkinleştirildiğinde geçiş yeşil renkte görünecektir. Bluetooth ayrıca 'Açık' olarak görüntülenecektir.
  • Bluetooth'u kapatıp tekrar açın.
    Android cihazlarda Bluetooth göstergesi kapatıldı.
    Bu makalenin 'Bluetooth'un etkin olduğundan emin olun' bölümündeki adımları kullanarak Bluetooth ayarlarına gidin. Bluetooth'u kapatın.
    Ardından Bluetooth'u tekrar açın.
  • Bluetooth İzinlerini kontrol edin.
    Ekranda şu uyarı yer alıyor: VEXcode 123'ün bu cihazın konumuna erişmesine izin verilsin mi? Sağ alt köşede bulunan İzin Ver düğmesi vurgulanmış halde.
    Robotunuzu VEXcode aracılığıyla Android cihazınıza bağlarken konum kullanımını doğrulamanızı isteyen bir uyarı alabilirsiniz. 'İzin Ver'i seçin.
    'Ayarlar'a giderek konum kullanımını doğrulayıp doğrulamadığınızı kontrol edebilirsiniz.
    Android ayarlar seçeneklerinde, sol alt köşede Uygulamalar & Bildirimler seçeneği vurgulanmıştır.
    'Uygulamalar & Bildirimleri'ni ve ardından 'VEXcode 123'ü seçin.
    VEXcode 123 için Android konum izni ayarları
    'İzinler'i ve ardından 'Konum'u seçin.
    VEXcode 123 için seçilen uygulama kullanılırken izin verme seçeneğiyle Android konum izni ayarı.
    'Yalnızca uygulamayı kullanırken izin ver' seçeneğinin yanında dairenin işaretlendiğinden emin olun.
  • Uygulama önbelleğini temizleme.
    Bir uygulamanın önbelleğini temizlemek için önce 'Ayarlar'ı açın.
    Not: VEXcode V5 burada örnek olarak gösterilmektedir ancak VEXcode 123, VEXcode GO, VEXcode IQ, VEXcode EXP veya VEX Classroom Uygulaması kullanılırken aynı sorun ortaya çıkabilir.
    Android ayarlar seçeneklerinde, sol alt köşede vurgulanmış olarak Uygulamalar & Bildirimler seçeneği yer almaktadır.
    Seçenekler listesinden “Uygulamalar & bildirimleri”ni seçin.
    Uygulamalar & bildirim ayarları, ortada "Tüm uygulamaları gör" seçeneği vurgulanmış şekilde.
    “Tüm Uygulamaları Gör”ü seçin.
    Uygulama bilgi ekranı, sağ üst köşede arama simgesi vurgulanmış şekilde gösteriliyor.
    Cihazınızdaki uygulamalar listesinden uygulamayı aramak için sağ üstteki arama simgesine basın.
    Arama iletişim kutusunun üst kısmındaki arama çubuğuna VEX yazıldığında, alt kısımda VEXcode uygulamalarının listelendiği bir ekran görüntülenir.
    Şimdi “VEX” ifadesini arayın ve cihazınıza yüklediğiniz VEX uygulamalarının listesi listelenmelidir.
    Aynı görselde, listenin en altında VEXcode V5 vurgulanmış olarak gösterilmiştir.
    Listeden “VEXcode V5”i seçin.
    VEXcode V5 için Android uygulama ayarlarında "Zorla Durdur" seçeneği sağ tarafta vurgulanmıştır.
    Zaten gri değilse “Zorla Durdur” düğmesini seçin.
    VEXcode uygulaması için Tamam düğmesi içeren Zorla Durdurma onay açılır penceresi.
    Onay istendiğinde “Tamam”a basın.
    VEXcode V5 için Android uygulama ayarlarında, Bluetooth uygulama verilerini temizlemek için "Depolama & " önbellek seçeneğinin vurgulandığı görülüyor.
    “Zorla Durdur” düğmesinin devre dışı olduğundan emin olun. Bu, VEXcode V5'in tamamen kapalı olduğu ve artık cihazınızda çalışmadığı anlamına gelir. Ardından “Depolama & önbelleği”ni seçin.
    Android depolama menüsünde, sağ tarafta çöp kutusu simgesiyle gösterilen VEXcode V5 için Bluetooth uygulamasının önbelleğini temizleme seçeneği yer almaktadır.
    Bluetooth'un taramasını engelleyen her türlü önbelleğe alınmış veriyi temizlemek için “ÖNLEMİ TEMİZLE” seçeneğini seçin.
  • VEXcode'u desteklenen bir cihazda veya tarayıcıda kullandığınızdan emin olun.
  • Robotunuzun donanım yazılımının güncel olduğundan emin olun (123, GO, IQ, EXP, V5).
  • VEXcode IQ kullanıyorsanız, IQ Brain'inizin Bluetooth üzerinden kodlama için yapılandırıldığından emin olun.
  • VEXcode V5 kullanıyorsanız, V5 Brain'inizin Bluetooth üzerinden kodlama için yapılandırıldığından olun.
  • Robotunuzu ve cihazınızı kapatıp açın.
  • Yukarıdaki sorun giderme tekniklerinden hiçbiri işe yaramazsa lütfen VEXcode'da (123, GO, IQ, EXP, V5) geri bildirim bırakın veya support@vex.comtelefondan VEX destek ekibiyle iletişime geçin.
Robot, cihazlar listesinde görünüyor ancak bağlanmıyor veya Android cihaza bağlı kalmakta zorluk çekiyor
VEXcode 123 arayüzünde, ekranın ortasında Yeşil seçeneği gösteren "Bir VEX 123 seçin" istemi yer almaktadır.
Robotunuz VEXcode'a bağlanacak cihazlar listesinde görünüyor ancak bağlanmıyor veya bağlı kalmakta zorluk yaşıyor olabilir.
  • Robotunuzun cihaza yeterince yakın olduğundan emin olun. Bluetooth menzili yaklaşık 30 feet'tir.
