İOS'ta Bluetooth Bağlantısı Sorunlarını Giderme
Aşağıdaki makale, bağlantı sorunları yaşıyorsanız Bluetooth aracılığıyla iOS cihazınızla kablosuz bağlantı sorunlarını nasıl gidereceğiniz konusunda rehberlik sağlayacaktır.
Robot, cihazlar listesinde görünmüyor
VEXcode 123 arayüzünde, ekranın ortasında "Bir VEX 123 Seçin" açılır penceresi vurgulanmış ve boş bir liste gösteriyor.
Robotunuz VEXcode'a bağlanacak cihazlar listesinde görünmüyor olabilir.
Not: Burada VEXcode 123 gösterilmektedir ancak VEXcode GO, VEXcode IQ veya VEXcode V5 kullanılırken aynı sorun ortaya çıkabilir.
VEX Classroom uygulaması ekranı cihazları tarıyor, ancak listelenen hiçbir cihaz bulunmuyor.
Veya VEX 123 veya VEX GO'ya bağlanırken Classroom uygulamasına yönelik cihazlar listesinde.
Bu sorunu yaşıyorsanız aşağıdaki sorun giderme adımlarını deneyin:
  • Bluetooth'un etkin olduğundan emin olun.
    iOS'ta Ayarlar uygulaması simgesi
    Bluetooth'un iOS cihazınızda etkinleştirildiğinden emin olmak için önce 'Ayarlar'ı açın.
    iOS ayarlar menüsünde sağ tarafta Bluetooth seçeneği vurgulanmış ve kapalı olarak listelenmiştir.
    Seçenekler listesinden 'Bluetooth'u seçin.
    Soldaki resimde iOS'ta Bluetooth'un kapalı olduğu, sağdaki resimde ise Bluetooth ayarlarında Bluetooth'u açma/kapama düğmesinin vurgulandığı görülmektedir.
    Bluetooth etkinleştirilmediğinde geçiş gri olacaktır. Bluetooth ayrıca simgenin yanında 'kapalı' olarak görüntülenecektir.
    Aynı Bluetooth ayarları, şimdi sol tarafta Bluetooth'un açık olduğunu, sağ tarafta ise açma/kapama düğmesinin açık ve yeşil renkte olduğunu gösteriyor.
    Bluetooth'u etkinleştirmek için düğmeyi seçin. Bluetooth etkinleştirildiğinde geçiş yeşil renkte görünecektir. Bluetooth ayrıca simgenin yanında 'açık' olarak görüntülenecektir.
  • Bluetooth'u kapatıp tekrar açın.
    Bu makalenin 'Bluetooth'un etkin olduğundan emin olun' bölümündeki adımları kullanarak Bluetooth ayarlarına gidin. Bluetooth'u kapatın.
    Ardından Bluetooth'u tekrar açın.
  • Bluetooth İzinlerini kontrol edin.
    Bluetooth izin istemi VEXcode 123 Bluetooth kullanmak istiyor şeklinde okunuyor ve sağ alt köşedeki Tamam düğmesi vurgulanmış durumda.
    Robotunuzu VEXcode veya VEX Classroom uygulaması aracılığıyla iOS cihazınıza bağlarken, Bluetooth kullanımını doğrulamanızı isteyen bir uyarı alabilirsiniz. 'Tamam'ı seçin.
    'Ayarlar'a giderek Bluetooth kullanımını doğrulayıp doğrulamadığınızı kontrol edebilirsiniz.
    Sağ taraftaki listeden gizlilik ayarları seçilirken, sol tarafta Bluetooth seçeneği vurgulanmıştır.
    'Gizlilik'i ve ardından 'Bluetooth'u seçin.
    VEX cihaz bağlantısıyla ilgili sorun giderme için iOS Bluetooth ayarları ve gizlilik kontrolleri.
    Uygulama(lar) için geçiş düğmelerinin açık olduğundan emin olun.
  • Desteklenen bir cihazda veya tarayıcıda VEXcode (123 veya GO) kullandığınızdan emin olun.
  • Robotunuzun donanım yazılımının güncel olduğundan emin olun (123, GO, IQ, V5).
  • VEXcode IQ kullanıyorsanız, IQ Brain'inizin Bluetooth üzerinden kodlama için yapılandırıldığından emin olun.
  • VEXcode V5 kullanıyorsanız, V5 Brain'inizin Bluetooth üzerinden kodlama için yapılandırıldığından olun.
  • Robotunuzu ve cihazınızı kapatıp açın.
  • Yukarıdaki sorun giderme tekniklerinden hiçbiri işe yaramazsa lütfen VEXcode'a (123, GO, IQ, V5) geri bildirim bırakın veya support@vex.comVEX destek ekibiyle iletişime geçin.
Robot, cihazlar listesinde görünüyor ancak bağlanmıyor veya iOS cihazına bağlı kalmakta zorluk çekiyor
VEXcode 123 arayüzü, Bluetooth cihaz listesi isteminde 123 robotunun mevcut olduğunu gösteriyor.
Robotunuz VEXcode'a bağlanacak cihazlar listesinde görünüyor ancak bağlanmıyor veya bağlı kalmakta zorluk yaşıyor olabilir.
VEX Classroom uygulamasında, cihazlar listesinde VEX 123 robotunun bulunduğu gösteriliyor.
Veya robotunuz Classroom uygulamasına bağlanacak cihazlar listesinde görünüyor ancak bağlanmıyor veya bağlı kalmakta sorun yaşıyor olabilir.
Not: VEX 123 burada Classroom uygulamasında gösterilmektedir ancak aynı sorun VEX GO kullanılırken de ortaya çıkabilir.
  • Robotunuzun cihaza yeterince yakın olduğundan emin olun. Bluetooth menzili yaklaşık 30 feet'tir.
