VEX GO Kitindeki Parçalar
VEX GO STEM Erken Başlıyor Parçalar Poster, VEX GO Kitindeki tüm parçaların genel bir görünümünü içerir.
Çocuklar bir şeyler inşa etmeye ve onları parçalara ayırmaya bayılırlar. VEX GO Kiti, "inşa etme" etrafında tasarlanan işbirlikçi, uygulamalı aktiviteler aracılığıyla STEM'in temellerini öğreten bir inşaat sistemidir. VEX GO yapıları STEM araştırmalarına yönelik öğrenci yapımı, yaratıcı, fiziksel yapılardır.
VEX GO Kiti, kitte yer alan tüm parçaların görsel temsilini sağlayan bir poster içerir. Poster ana parça kategorileri halinde düzenlenmiştir: pimler, ayırıcılar, miller, dişliler, kasnaklar, diskler, konektörler, tekerlekler, kirişler, açılı kirişler, büyük kirişler, plakalar ve elektronikler. Posterde ayrıca Pin Aracı ve kitte yer alan diğer parçalar da yer alıyor. Ayrıca VEX GO Kit İçeriğini keşfetmek için etkileşimli parça posteri de bulunmaktadır.
Pinler, Ara Parçalar ve Konnektörler
VEX GO'daki farklı bağlantı tiplerini gösteren Pinler, Ara Parçalar ve Konnektörlerin Şeması. Pimler, bağlı parçaların bir arada durmasını sağlar, ara parçalar bağlı parçalar arasında küçük bir boşluk bırakır ve bağlayıcılar bağlı parçalar arasında daha geniş bir boşluk bırakır.
Pimler, ayırıcılar ve konektörler diğer parçaları birbirine bağladığı için öğrenciler bunların kullanımlarını karıştırabilir. Pimler iki veya daha fazla parçayı birbirine aynı hizada olacak şekilde bağlar. Pinler, ara parçalar ve konektörler hakkında daha fazla bilgi için VEX GO Pinlerini, Ara Parçaları ve Konnektörlerini Kullanma makalesini inceleyin.
Bağlantı parçasıyla aynı etkiyi elde etmek için kullanılan ara parçaların ve pimlerin diyagramı.
Karşıtlıklar iki parçayı birbirine bağlar ancak arada boşluk bırakır. Her tür ayırıcının, kullanımının yaratacağı farklı bir genişlik boşluğu vardır.
Pimler ve ayırıcılar birbirine paralel olan parçalar arasında bağlantılar oluşturur. Ancak bağlayıcılar 90 derecelik dik açıyla bağlantılar oluşturur. Bu bağlantıyı kurmak için pimlere ve/veya ayırıcılara ihtiyaç vardır. Yeşil Konektör ve Turuncu Konektör paralel bağlantıların yanı sıra dik açılı bağlantılara da olanak tanır.
Kirişler ve Levhalar
VEX GO Kitindeki tüm Kiriş ve Plaka parçalarının şeması.
Çoğu yapının yapısal temelini oluşturmak için kirişler ve plakalar kullanılır. Bunlar farklı genişlik ve uzunluklara sahip düz parçalardır. Bir kirişin veya plakanın genişliği ve uzunluğu, parçadaki deliklerin sayısıyla ölçülebilir. Öğrenciler, kirişlerin (genişliği 1 delik) büyük kirişler (2 delik genişliği) veya plakalar (3 veya daha fazla delik genişliği) kadar stabil olmadığını inşa etmeye başladıkça öğreneceklerdir. Kirişler hakkında daha fazla bilgi için VEX GO Kiriş ve Plakalarının Kullanımı makalesini inceleyin.
VEX GO Kitindeki tüm benzersiz kiriş ve Açılı Kiriş parçalarının şeması.
GO Kitinde dört Açılı Kiriş de dahil olmak üzere birçok benzersiz ışın bulunmaktadır. Bu ışınlar 45, 60 veya 90 derecelik açılar oluşturur. Diğer benzersiz kirişler arasında, kirişin dönmesine izin vermek için bir şafta uyacak bir deliğe ve standart bağlantılar için ek deliklere sahip olan Mavi İnce Kiriş yer alır. Pembe Oluklu Kiriş, Lastik Bandı veya halatları bir yapıda sabitlemek için kullanılabilir. Benzersiz kirişler ayrıca slaytlar, bağlantılar veya diğer konfigürasyonlar oluşturmak için de kullanılabilir.
Dişliler
VEX GO Kitindeki tüm Dişli parçalarının şeması.
Dişliler kuvveti bir konumdan diğerine aktarmak için kullanılır. Bu, aynı kuvveti aktarmak için aynı büyüklükteki dişlilerle yapılabileceği gibi, kuvvet aktarılırken hız veya güç avantajı yaratmak için farklı boyutlardaki dişliler kullanılarak da yapılabilir. Pembe Pim, dişlilerin serbestçe dönmesine izin verirken dişlileri kirişlere veya plakalara bağlamak için kullanılabilir.
VEX GO Kitinde dört tür dişli bulunur: Kırmızı Dişlinin 8 dişi, Yeşil Dişlinin 16 dişi, Mavi Dişlinin 24 dişi ve Pembe Dişlinin 24 dişi vardır. Kırmızı, Yeşil ve Mavi Dişliler hız ve torku aktarabilir. Dişliler hakkında daha fazla bilgi için VEX GO Tekerlekleri, Dişlileri ve Kasnaklarını Kullanma makalesini inceleyin.
Pembe Dişli'nin merkezinde kare bir delik yoktur ve bu animasyonda gösterildiği gibi bir pim veya şaft üzerinde serbestçe dönebilir.
Öğrenciler dişlilerini veya tekerleklerini bir motora bağlayabilirler. Bu, öğrencilerin motora bağlanmak için Kırmızı veya Yeşil Milleri veya Gri Pimi kullanmaları gerektiği zamandır. Parçaları farklı şaftlarda yerinde tutmak için öğrenciler Şaft Bileziği'ni kullanabilirler.
Tekerlekler ve Kasnaklar
VEX GO Kitindeki tüm Tekerlek parçalarının şeması.
VEX GO Kit'in çeşitli tekerlek türleri vardır: Gri Tekerlekler, Mavi Tekerlekler ve Lastikler. Lastikler, Yeşil Makarayı tekerleğe dönüştürmek için etrafına kaydırılabilen kauçuk halkalardır. Gri Tekerlekler dişlidir ve çekiş sağlarken Mavi Tekerlekler pürüzsüzdür.
Gri Tekerleklerin (ve Yeşil Kasnakların) ortasında kare şeklinde bir delik bulunur ve bir mil veya Gri Pim ile çalıştırılabilir. Blue Wheels'ın Kırmızı Pimlerle kullanılacak yuvarlak bir deliği vardır. Ancak Blue Wheels, kare delikli başka bir parçaya (dişli veya Büyük Kırmızı Kiriş gibi) bağlanabilir.
VEX GO Kitindeki iki Kasnak parçasının şeması.
Tekerlek seçimi bir yapının etkinliğini etkileyebilir. Bir tekerleğin çekişi ne kadar büyük olursa, robot o kadar sert itebilir veya çekebilir ve robotun engellerin üzerinden geçmesi o kadar kolay olur. Ancak tekerleğin çekiş gücü yüksekse robotun dönmesi daha zor olur.
Makaralar da bu kategoriye dahildir. VEX GO Kiti iki makara içerir: daha küçük bir Yeşil Makara ve daha büyük bir Turuncu Makara. Parçaların hareketine izin verirler ve Dişliler gibi kuvveti bir konumdan diğerine aktarabilirler. Makaralar hafif yükler için tasarlanmıştır ve Lastik Bant veya Halat ile ayrılabilecekleri mesafelerle sınırlıdır. Tekerlekler ve kasnaklar hakkında daha fazla bilgi içinVEX GO Tekerlekleri, Dişlileri ve Kasnaklarını Kullanma makalesini inceleyin.
Pin Aracı
VEX Pin Aletinin şeması, ortadaki nokta Çekici, bir sapın ucu İtici ve diğer sap ise Kol olarak etiketlenmiştir.
Öğrenciler VEX GO Kitine alıştıkça kaçınılmaz olarak parçaları ayırmak için yardıma ihtiyaç duyacaklardır. İğne Aracı, öğrencilerin üç farklı işlev aracılığıyla parçaları ayırmalarına yardımcı olur: Çektirme, Kol ve İtme.
Çektirme, bir ucu boş olan pimlerin çıkarılması için en uygunudur. Çektirmeyi kullanmak için pimi burundaki yuvaya yerleştirin, Pim Aracını sıkın ve geri çekin. Pim delikten kolayca çıkarılmalıdır. Bir pimin kısmen açıkta olmaması durumunda, İtici pimin bir kısmını serbest bırakmak için kullanılabilir.
Kol, birbiriyle aynı hizada olan iki kirişin veya plakanın bağlantısını kesmeye çalışırken en uygunudur. Kol iki parça arasına yerleştirilebilir ve bağlı parçaları ayırmak için kullanılabilir. Kol, iki kiriş arasına yerleştirildiğinde ve Pim Aracının sapı döndürüldüğünde en iyi şekilde çalışır.
Her bir özelliğin nasıl çalıştığını görmek için bu animasyonda Pin Aracını hareket halinde izleyin.
Pin Aracı hakkında daha fazla bilgi için Pin Aracının Kullanımı makalesine de bakabilirsiniz.
Şaftlar ve Şaft Yakaları
VEX GO Kitindeki tüm Şaft parçalarının şeması.
VEX GO milleri, öncelikle düzeneklerin dönmesine veya dönmesine izin vermek için aks olarak kullanılan kare çubuklardır. Bu kare şekil, şaftların motordaki veya dişlilerin, tekerleklerin ve kasnakların ortasındaki kare yuvaya oturmasını sağlar. Milin serbestçe dönmesini ve düzeneğin dışına kaymamasını sağlamak için millerin yerinde tutulması gerekir. Kapaklı Şaftın üst kısmı şaftı yerinde tutacaktır.
VEX GO Kit'ten şaft yaka parçası, parçaların metal şaftlardan kaymasını önlemek için kullanılır.
Aşağıdaki şaftlarla bir Şaft Bileziğinin kullanılması gerekecektir: Kırmızı Şaft, Yeşil Şaft ve Düz Şaft.
Elektronik
VEX GO Kitindeki tüm Elektronik parçaların şeması.
VEX GO yapı işlevlerine güç sağlamak ve kontrol etmek için elektronik bileşenler kullanılır.
VEX GO Güç düğmesi, Pil portu, Göz Sensörü portu ve 4 Akıllı Porta sahip beyin parçası.
Beyin, bir VEXcode GO projesi tarafından yürütülen herhangi bir VEX GO yapısı için gereklidir. Beyin, kullanıcı projelerini çalıştırır ve Beyne bağlı cihazları kontrol eder. Beyinde Motorları, LED Tamponu veya Elektromıknatısı kabul edebilecek dört numaralı bağlantı noktası vardır. Ayrıca Pil (turuncu) ve Göz Sensörü (mavi-yeşil) için iki ayrı bağlantı noktası vardır. Beyin hakkında daha fazla bilgi için VEX GO Beyin Kullanımı makalesini inceleyin.
VEX GO Şarj kablosu takılı pil parçası.
Pil, elektronik içeren herhangi bir VEX GO yapısı için gereklidir. Pil, VEX GO elektronik bileşenlerine güç sağlar ve Beyin veya Anahtar üzerindeki turuncu bağlantı noktasına bağlanır. Pil hakkında daha fazla bilgi için VEX GO Pilinin Kullanımı makalesini inceleyin.
VEX GO Motor parçası, beynin akıllı portlarından birine takılabilen bir kablo ile birlikte gelir.
Motor, enerjiyi bir yapıda kullanılabilecek harekete dönüştürür. Motor iki şekilde çalıştırılabilir. Switch aracılığıyla doğrudan aküye bağlanabilir. Veya Motor Beyne bağlanabilir ve bir VEXcode GO projesi tarafından kontrol edilebilir. Motorlar hakkında daha fazla bilgi için VEX GO Motorlarını Kullanma makalesini inceleyin.
VEX GO Switch parçası, kablo yuvası ve dönüş yönünü kontrol edebilen bir kol ile donatılmıştır.
Anahtar, bir Motora bağlandığında Motorun dönme yönünü kontrol eder. Anahtar ileri, geri veya kapalı olarak ayarlanabilir. Switch hakkında daha fazla bilgi için VEX GO Switch'in Kullanımı makalesini inceleyin.
VEX GO LED Tampon parçası, beynin akıllı portlarına takılabilen bir kablo ile birlikte gelir.
LED Tampon hem ışık hem de tampon anahtarıdır. Bir sensör olarak LED Tampon renkli ışık görüntüler. Bir tampon anahtarı olarak LED Tampon, basıldığını veya bırakıldığını bildirir.
VEX GO Beynin Akıllı Portlarına takılabilen, üzerinde kablosu bulunan Elektromıknatıs parçası.
Elektromıknatıs, manyetik alanın elektrik akımı tarafından üretildiği özel bir mıknatıs türüdür. VEX GO Kiti, metal çekirdekler içeren Diskleri alıp bırakabilen bir elektromıknatısa sahiptir. Diskler VEX GO yapılarında ağırlık olarak da kullanılabilir.
VEX GO Göz Sensörü parçası, beynin Göz Sensörü Portuna takılabilen bir kablo ile birlikte gelir.
Göz Sensörü, bir nesnenin mevcut olup olmadığını ve nesnenin rengini (kırmızı/yeşil/mavi) algılar. Ayrıca ışığın parlaklığını da kaydeder (düşük ışık = karanlık, çok ışık = parlak). Göz Sensörü Beyindeki mavi-yeşil bağlantı noktasına bağlanır.
Sensörler hakkında daha fazla bilgi için VEX GO Sensörlerini Kullanma makalesini inceleyin.
Özel Parçalar
VEX GO Kitindeki tüm renkli Disk parçalarının şeması, biri yeşil, biri kırmızı ve biri mavi.
Üç renkli Disklerin metal çekirdekleri vardır ve Robot Kolu gibi yapılarda Elektromıknatıs ile ve Sarkaç gibi yapılarda Kırmızı Kuzey Mıknatısı ve Siyah Güney Mıknatısı ile birlikte kullanılabilir. Diskler STEM Laboratuvarlarında çeşitli şekillerde kullanılmaktadır.
VEX GO Kitindeki tüm Mıknatıs parçalarının şeması, biri Kuzey, biri Güney.
Bir mıknatıs özel bir tür metalin veya başka bir mıknatısın yakınına gittiğinde ve temas eden kutuplar (yanlar) zıt olduğunda, diğer metali veya mıknatısı daha yakına çekecek veya çekecektir. İki kutup aynıysa, iki mıknatıs birbirini itecek veya itecektir. Kırmızı Kuzey Mıknatısı ve Siyah Güney Mıknatısı zıt kutuplara sahiptir ve STEM Laboratuvarlarında diğer metalleri çekmek veya itmek ve Diskleri toplamak için kullanılabilir.
VEX GO Kit'ten ara parça.
Ara parçalar, parçalar arasına boşluk eklemek için veya bir şaft için yaka olarak kullanılabilir. Ara parçalar özellikle bir parçanın yapı içinde serbestçe hareket edebilmesi için yer açarken kullanışlıdır.
VEX GO Kit'ten manuel olarak dönüş sağlamak için kullanılabilen turuncu topuz parçası.
Turuncu Düğme, VEX GO Süper Araba gibi bir yapıya güç sağlamak için kinetik enerji olarak salınabilecek potansiyel enerjiyi oluşturmak amacıyla lastik bandı sarmak için bir krank olarak kullanılabilir.
VEX GO Kit'ten Lastik Bant parçası.
Lastik Bant, VEX GO yapılarında güç oluşturmak veya makaraları birbirine bağlamak gibi çeşitli şekillerde kullanılan, gerilebilir bir banttır. Lastik Bandı farklı uzunluklara germek, yapıya farklı miktarlarda potansiyel enerji verecektir ve bu, yapının bir kısmına güç sağlamak için kinetik enerjiye dönüştürülebilir.
VEX GO Kit'ten Uzun İp ve Kısa İp parçaları.
Uzun Halat ve Kısa Halat, VEX GO yapılarında birçok uygulamaya sahip çok amaçlı parçalardır. Özellikle parçaları birleştirmek veya bir yapı içinde enerji transferini kolaylaştırmak için kullanılabilirler.
VEX GO Kit'ten astronot parçası.
Astronot'u kişiselleştirmek için VEX GO Kitine küçük bir Astronot ve beraberindeki çıkartmalar dahildir. Ayaklar GO yapılarına pimlerle takılabilir, böylece Astronotunuzu yapınıza dahil edebilirsiniz.
İsim Plakası
VEX GO Kitinden, takım isimlerinin veya diğer tanımlayıcı bilgilerin yazılabileceği boş bir alana sahip isim plakası parçası.
İsim Plakası, yapının üzerine bir isim veya sınıf yazmak için kuru silme kalemiyle birlikte kullanılabilir.
Bu, birden fazla robot arasında ayrım yaparken yararlı olabilir.
Özel parçalar hakkında daha fazla bilgi için VEX GO Benzersiz Parçaları Kullanma makalesini inceleyin.
