VEX EXP için VS Kodunda VEX DEVICE INFO'yu Anlama
CİHAZ BİLGİSİ, VEX VS Code Uzantısının bir özelliğidir. CİHAZ BİLGİSİ görünümü, bağlı VEX Cihazı (VEX Beyni veya VEX Kontrol Cihazı) genel bir görünümünü sağlar; bu da cihazların düzgün çalıştığından emin olmamıza yardımcı olabilir.
VS Kodunda VEX DEVICE INFO'ya Erişim
  • Bilgisayarınızda Visual Studio Code'u başlatın. VS Code Etkinlik Çubuğu'ndaki VEX simgesine tıklayın.
    VS Code yan menüsünde VEX Robotics Extension simgesi vurgulanmıştır.
  • VEX görünümü Yan Çubukta açılacaktır. VEX DEVICE INFO kategorisi, VEX görünümünün ortasındadır Bağlı VEX Cihazının tüm bilgilerini bu kategoride görebiliriz.
    VEX Robotics Extension açıldı ve VEX Cihaz Bilgileri kategorisi, bağlı tüm cihazların listesi ve her biri hakkında özel bilgilerle birlikte gösteriliyor. Bu örnekte Beyin, indirilen programlar ve bir Kontrolcü gösterilmektedir.
 VEX CİHAZ BİLGİSİ Genel Bakış
  • VEX Cihaz Göstergesi.
    VEX Cihaz Göstergesi, VEX VS Code Uzantısına hangi tip VEX Cihazının bağlı olduğunu gösterir. VEX Cihaz Göstergesi, bağlı VEX Cihazının simgesi ve türü ve ardından Beyin adı dahil olmak üzere VEX CİHAZ BİLGİSİ altındadır
    VEX Brainbağlıysa, fareyi VEX Cihaz Göstergesi'nin üzerine getirin, yanında bir Pil Doktoru Simgesi (sadece V5), bir Kamera Simgesi ve bir Olay Günlüğü Simgesi görünecektir.
    VEX Aygıt Göstergesi klasörünün vurgulandığı VEX Aygıt Bilgisi bölümü. Bu örnekte, VEX Cihaz Göstergesi klasörü EXP Brain (VEX_EXP) olarak okunur.
    • Camera icon is shown next to the VEX Device Indicator folder title. Kamera Simgesi - Tıklandığında, VEX Uzantısı VEX Beyin Ekranının ekran görüntüsünü alacaktır.
      VS Code'da VEX Beyin Ekranının ekran görüntüsünü alma yönergeleri için lütfen bu .
    • Event Log icon is shown next to the VEX Device Indicator folder title, to the right of the Camera icon. Olay Günlüğü Simgesi - Tıklandığında, VEX Uzantısı VEX Beyninin Olay Günlüğünü yükleyecektir. VEX Brain'in Olay Günlüğünü VS Code'a nasıl yükleyeceğiniz hakkında faydalı bilgiler için lütfen göz atın.
Not: Eğer bir kontrolcü bilgisayara bağlıysa, ancak beyne radyo bağlantısı yoksa, Kontrolcü Simgesi'nin yanında beyin adı görüntülenmeyecektir.
  • Beyin Kategori
    Beyin , Beyin ile ilgili tüm cihaz bilgilerinin en üst düzey kategorisidir.
    Beyin kategorisinin Beyin Simgesi aşağıdaki uyarı mesajlarını gösterecektir:
    VEX Cihaz Göstergesi klasörünün altında Beyin klasörü vurgulanır.
    • VEXos güncel değil uyarısı. Bir VEX Beyninin VEXos sürümü güncel olmadığında, Beyin simgeleri sarıya döner ve sistem alt kategorisi altında VEXos yanında bir Uyarı Mesajı Simgesi görünür.
      Beyin klasörü simgesi ve VEX Aygıt Göstergesi simgesi turuncu renkte gösteriliyor ve sistemin VEXos sürümünün yanında bir tehlike sembolü bulunuyor. Bu işaretler, Brain'in VEXos sürümünün güncel olmadığını gösteriyor.
      Bu uyarıyı gidermek için, fareyi Beyin kategorisinin simgesinin veya metninin üzerine getirin. Yanında Yukarı Ok simgesi belirecektir. VEX Beyni için VEXos'u güncellemek üzere Yukarı Ok Simgesine tıklayın.
      İmleç, güncelliğini yitirmiş olan Brain klasörünün üzerinde duruyor ve yanında vurgulanmış bir yukarı ok simgesi var.
      VEX Brain için VEXos'u güncelleme hakkında yararlı bilgiler için lütfen bu göz.
    • VEX Beyin bağlı değil uyarısı. VEX Kontrol Cihazı bilgisayara bağlı ancak bir Beyin ile radyo bağlantısı yoksa, Beyin simgesi sarı renge döner ve metin Beyin - bağlı değil şeklinde gösterir.
      VEX Aygıt Göstergesi klasörünün altındaki Beyin klasörü turuncu bir simgeye sahip ve "Beyin, bağlantılı değil" yazıyor. Bu işaretler, VEX Beyninin bağlı olmadığını gösteriyor.
      Bu uyarıyı gidermek için VEX Kontrol Cihazını VEX Beynine bağlayın. VEX Kontrolcüsünü VEX Beyni ile eşleştirme hakkında yararlı bilgiler için lütfen V5için bu makaleye, EXPiçin bu makaleye ve IQ (2.)için bu makaleye bakın.
  • sistemi Kategori.
    sistem Beyin kategorisinin bir alt kategorisidir. sistem alt kategorisi, Brain'in VEXos sürümü, adı, takım numarası, kimliği ve Python çalışma zamanı sürümü hakkında bilgi sağlar.
    Sistem klasörü ve içeriği, Beyin klasörünün altında gösterilir ve vurgulanır. Sistem klasöründe Beyin hakkında veriler bulunuyor ve veriler VEXos 1.0.7.0, isim VEX_IQ, takım 000000, kimlik 0EA81E0D ve Python 1.0.0.21 şeklinde okunuyor.
    Bu bölümde VEX Brain için isim ve takım numarasını belirleyebiliriz.
    • VEX Brain için isim belirleme. VEX Brain için bir
      belirlemek için, fareyi isim bilgisinin metninin üzerine getirin, yanında görünen Kalem Simgesine tıklayın ve Metin Kutusuna yeni Beyin adını yazın.VS Code'da VEX Brain'in adını ayarlama hakkında yararlı bilgiler için lütfen bakın.
      İmleç Sistem klasörü içindeki Ad seçeneğinin üzerinde duruyor ve yanında vurgulanmış bir Kalem simgesi var.
    • VEX Brain için takım numarasının ayarlanması. VEX Brain için takım numarasını ayarlamak için, fareyi takım bilgisinin bulunduğu metnin üzerine getirin, yanında görünen Kalem Simgesine tıklayın ve Metin Kutusuna yeni takım
      yazın.VS Code'da VEX Brain için takım numarasını ayarlama hakkında faydalı bilgiler için lütfen bu.
      İmleç Sistem klasörü içindeki Takım seçeneğinin üzerinde duruyor ve yanında vurgulanmış bir Kalem simgesi var.
  • seri port Kategorisi.
    port , Beyin Kategorisinin bir alt kategorisidir. seri port alt kategorisi
    VEX Brain için kullanılabilir her seri port için cihaz yolunu görüntüler.Not: İletişim seri portu program indirmek ve beyin fonksiyonlarını kontrol etmek için kullanılır. Kullanıcı seri portu, Brain üzerinde çalışan kullanıcı uygulaması ile USB üzerinden bağlanan ana bilgisayar arasında veri aktarımı yapmak için kullanılır.
    Seri Port klasörü ve içeriği Brain klasörünün altında gösterilmektedir. Seri Port klasöründe Brain'in kablolu bağlantısına ait veriler bulunur. Bu veri İletişim COM53, Kullanıcı COM52'yi okur.
  • Programlar Kategorisi.
    program Beyin Kategorisinin bir alt kategorisidir. program alt kategorisi, VEX Brain'e indirilmiş tüm kullanıcı programlarının bir listesini görüntüler.
    Programlar klasörü ve içeriği Brain klasörünün altında gösterilmektedir. Programlar klasörü, Brain'e indirilen tüm VEX projelerini gösterir. Bu örnekte, bağlı olan Beyne bir Python programı indirilmiştir.
    Bu bölümde VEX Brain'den indirilen bir programı silebilir veya programın ayrıntılı bilgilerini görüntüleyebiliriz.
    • İndirilen Bir Programın Silinmesi. VEX Brain'den indirilen bir programı silmek için, fareyi seçili program öğesinin metninin üzerine getirin ve yanında görünen Çöp Kutusu Simgesine tıklayın.
      Not: Bir program silindikten sonra geri getirilemez. Lütfen bu özelliği kullanırken dikkatli olun.
      VS Code'da VEX Brain'den indirilen bir kullanıcı programını silme hakkında yararlı bilgiler için lütfen bakın.
      İmleç Programlar klasöründeki bir programın üzerinde duruyor ve yanında vurgulanmış bir Çöp Kutusu simgesi var.
    • Bir programın detaylı bilgilerinin görüntülenmesi. Bir programın ayrıntılı bilgilerini görüntülemek için, program listesi öğesinin yanındaki Genişlet Simgesi image of the expand icon in vs code. İndirilen program hakkında yuva konumu, dosya adı, dil türü, dosya boyutu ve indirme zamanı gibi ek bilgiler görüntülenecektir.
      Programlar klasörü ve içeriği, Beyin klasörünün altında gösterilmektedir. Bu örnekte, birkaç C/C++ projesi listelenmiştir. Her Program klasörü açılarak o programa özgü bilgiler görüntülenebilir. Bu örnekte bir program seçilmiştir ve içeriği Slot 1, Dosya slot_1 bin, Tür C++, Boyut 6.20kB ve Saat Pazar 22 Ekim 14.52.10'dur.
  • Cihazlar Kategorisi.
    , Beyin Kategorisinin bir alt kategorisidir. cihaz alt kategorisi, VEX Brain'in Akıllı Bağlantı Noktalarına takılı tüm cihazların ve VEX Brain'e bağlı pilin listesini gösterir.
    Cihazlar klasörü ve içeriği Brain klasörünün altında gösterilir. Aygıtlar klasörü, Beyin'e bağlı tüm aygıtları gösterir. Bu örnekte, listelenen iki cihaz var ve bunlar "Port 11 3 Kablo ve Kontrol Cihazı - bağlı değil" şeklinde görünüyor.
    Bu bölümde, bağlı Smart Port cihazları hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
    • Bir cihazın detaylı bilgilerinin görüntülenmesi. Akıllı Bağlantı Noktası aygıtının ayrıntılı bilgilerini görüntülemek için aygıt öğesinin yanındaki Genişlet Simgesine tıklayın. Bağlı cihaz hakkında Akıllı Bağlantı Noktası numarası ve cihaz türü gibi ek bilgiler görüntülenecektir.
      VEX Brain'de Akıllı Bağlantı Noktalarını kullanma hakkında yararlı bilgiler için lütfen V5için bu makaleye, EXPiçin bu makaleye ve IQ (2.)için bu makaleye bakın.
      Aygıtlar klasörü ve içeriği Beyin klasörünün altında gösterilmektedir. Bu örnekte, listelenen bir adet bağlı Akıllı Bağlantı Noktası Cihazı bulunmaktadır. Her Akıllı Bağlantı Noktası Aygıtı klasörü açılarak o aygıta özgü bilgiler görüntülenebilir. Bu örnekte, 3 Kablolu bir aygıt seçilmiştir ve içeriği Tip 3 Kablo, Sürüm 1.0.0.11, Önyükleme 1.0.1.0 olarak okunmaktadır.
  • Denetleyici Kategori
    Denetleyici , Denetleyici ile ilgili cihaz bilgilerinin kategorisidir. Bir VEX Kontrol Cihazı VS Code'a bağlandığında, Controller kategorisi Kontrol Cihazı radyosunun ve Kontrol Cihazı USB'sinin bilgilerini gösterecektir.
    Kontrolcü klasörü ve içeriği, VEX Aygıt Göstergesi klasörünün altında gösterilmektedir. Denetleyici klasörü açılarak denetleyiciye özgü bilgiler görüntülenebilir. Bu örnekte, klasörün içeriğinde "Radio 1.0.0.6 amd USB 1.0.0.4" yazmaktadır.
    Kontrol Cihazı kategorisinin Kontrol Cihazı Simgesi, ilgili durumda aşağıdaki mesajları gösterecektir:
    • VEXos güncelliğini yitirdi uyarısı. VEX Kontrol Cihazının VEXOS sürümü güncel olmadığında, Kontrol Cihazı simgeleri sarı renge döner ve radyo ve USB bilgilerinin yanında Uyarı Mesajı Simgeleri görünür.
      Kontrolcü klasör simgesi ve VEX Aygıt Göstergesi simgesi kırmızı renkte gösteriliyor ve Radyo ve USB bilgilerinin yanında uyarı sembolleri bulunuyor. Bu işaretler, kontrol cihazının VEXos sürümünün güncel olmadığını gösteriyor.
      Bu uyarıyı gidermek için, fareyi Denetleyici kategorisinin simgesinin veya metninin üzerine getirin. Yanında Yukarı Ok ikonu belirecektir. VEX kontrol cihazı için VEXos'u güncellemek üzere Yukarı Ok Simgesine tıklayın.
      İmleç, güncel olmayan Denetleyici klasörünün üzerinde duruyor ve yanında vurgulanmış bir Yukarı Ok simgesi var.
      VEX Controller için VEXos'u güncelleme hakkında yararlı bilgiler için lütfen bu göz.
    • VEX Kontrol Cihazı bağlantılı durum. Bir VEX Beyni bilgisayara bağlandığında ve bir Kontrol Cihazı ile radyo bağlantısı kurduğunda, Kontrol Cihazı kategorisi metni Kontrol Cihazı - bağlantılı şeklinde belirtilecektir.
      Denetleyici, VEX Aygıt Göstergesi klasörünün altında listelenir. Bu Denetleyici, Denetleyici, bağlantılı olarak okunur.
    • VEX Kontrol Cihazı bağlı değil durum. Bir VEX Beyni bilgisayara bağlı ancak bir Kontrolcü ile radyo bağlantısı yoksa, Kontrolcü kategorisi metni Kontrolcü - bağlı değil şeklinde görünecektir.
      Denetleyici, VEX Aygıt Göstergesi klasörünün altında listelenmiştir. Bu Denetleyici, bağlantılı değil, Denetleyici olarak okunuyor.
      VEX Kontrol Cihazını VEX Beyni ile eşleştirme hakkında faydalı bilgiler için lütfen V5için bu makaleye , EXPiçin bu makaleye ve IQ (2. Nesil) için bu makaleye göz atın.
