VEX VScode eklentisini kurduktan sonra, CİHAZ BİLGİLERİNE erişebilirsiniz. CİHAZ BİLGİSİ görünümü, bağlı VEX Cihazı (VEX Beyni veya VEX Kontrol Cihazı) genel bir görünümünü sağlar; bu da cihazların düzgün çalıştığından emin olmamıza yardımcı olabilir.
VS Kodunda VEX DEVICE INFO'ya Erişim
Bilgisayarınızda Visual Studio Code'u başlatın. VS Code Etkinlik Çubuğundaki VEX simgesine tıklayın.
VEX görünümü Yan Çubukta açılacaktır. VEX DEVICE INFO kategorisi VEX görünümüortasındadır. Bağlı tüm cihazların bilgileri bu kategoride gösterilecektir.
VEX CİHAZ BİLGİSİ Genel Bakış
VEX Aygıt Göstergesi
VEX Aygıt Göstergesi, VEX VS Code Uzantısına hangi VEX Aygıt türünün bağlı olduğunu gösterir. VEX Cihaz Göstergesi, bağlı VEX Cihazının simgesi ve türü ve ardından Beyin adı dahil olmak üzere VEX CİHAZ BİLGİSİ altındadır
Bir VEX Brain bağlıysa, fareyi VEX Cihaz Göstergesi'nin üzerine getirin; yanında bir Pil Tıbbi Simgesi, bir Kamera Simgesi ve bir Olay Günlüğü Simgesi görünecektir.
Not: Eğer bir kontrolcü bilgisayara bağlıysa fakat beyne radyo bağlantısı yoksa, Kontrolcü Simgesi'nin yanında beyin adı gösterilmeyecektir.
Battery Medic Simgesi
Tıklandığında, VEX Uzantısı Battery Medic programını indirip çalıştıracaktır.
Beyin
Beyin Beyinle ilgili tüm cihaz bilgilerinin en üst düzey kategorisidir.
Beyin kategorisinin Beyin Simgesi aşağıdaki uyarı mesajlarını gösterecektir:
VEXos Eski Sürüm Uyarısı
Bir VEX Beyninin VEXos sürümü güncel olmadığında, Beyin simgeleri sarıya döner ve sistem alt kategorisi altında VEXos'un yanında bir Uyarı Mesajı Simgesi görünür.
Brain'in yazılımını güncellemek için fareyi Brain kategorisinin simgesinin veya metninin üzerine getirin. Yanında Yukarı Ok simgesi belirecektir. VEX Brain için VEXos'u güncellemek üzere Yukarı Ok Simgesine tıklayın.
VEX VScode uzantısıyla aygıt yazılımını güncelleme hakkında daha fazla bilgi için buraya gidin.
VEX Beyni Bağlı Değil
Bir VEX Kontrol Cihazı bilgisayara bağlı ancak Beyne radyo bağlantısı yoksa, Beyin simgesi sarı renge döner ve metin şu şekilde görünür: Beyin - bağlı değil.
Bu uyarıyı gidermek için Kontrolcüyü V5 Beynine bağlayın. Denetleyiciyi V5 Brain ile eşleştirme hakkında yararlı bilgiler için buraya gidin.
Sistem
Sistem Beyin kategorisinin bir alt kategorisidir. system alt kategorisi, Brain'in VEXos sürümü, adı, takım numarası, kimliği ve Python çalışma zamanı sürümü hakkında bilgi sağlar.
Beynin adını ayarlayın
V5 Beyninin adını ayarlamak için, fareyi ad bilgisi metninin üzerine getirin ve yanında görünen Kalem Simgesine tıklayın.
VEX VScode uzantısında V5 Brain'inizi nasıl yeniden adlandıracağınız hakkında daha fazla bilgi için buraya gidin.
Takım numarasını ayarlayın
V5 Brain için takım numarasını ayarlamak için, fareyi takım bilgisi metninin üzerine getirin ve yanında görünen Kalem Simgesine tıklayın.
VEX VScode uzantısında takımınızın numarasını nasıl ayarlayacağınız hakkında daha fazla bilgi için buraya gidin.
Seri Port
Seri port Beyin Kategorisinin bir alt kategorisidir. seri port alt kategorisi, V5 Brain için kullanılabilir her seri port için cihaz yolunu görüntüler.
Not: İletişim seri portu program indirmek ve beyin fonksiyonlarını kontrol etmek için kullanılır. Kullanıcı seri portu, Brain üzerinde çalışan kullanıcı uygulaması ile USB üzerinden bağlanan ana bilgisayar arasında veri aktarımı yapmak için kullanılır.
Programlar
Programlar Beyin Kategorisinin bir alt kategorisidir. program alt kategorisi, V5 Brain'e indirilen tüm kullanıcı programlarının listesini görüntüler.
Bu kategori, V5 Brain'den indirilen programları silmenizi veya detaylı program bilgilerini görüntülemenizi sağlar.
İndirilen bir programı V5 Brain'den silmek için, fareyi seçili program öğesinin metninin üzerine getirin ve yanında görünen Çöp Kutusu Simgesine tıklayın.
Not: Bir program silindikten sonra geri kurtarılamaz. Lütfen bu özelliği kullanırken dikkatli olun.
VEX VScode uzantısında V5 Brain'den projeleri silme hakkında daha fazla bilgi için buraya gidin.
Cihazlar
CihazBeyin kategorisinin alt kategorisidir. cihaz alt kategorisi, V5 Brain'in Akıllı Portlarına takılı tüm cihazların ve şu anda V5 Brain'e bağlı olan bataryanın listesini görüntüler.
Beyne bağlı Akıllı Port Cihazı veya Pilin detaylı bilgilerini görüntülemek için cihaz öğesinin yanındaki genişlet simgesini seçin. Bağlı cihaza ait Akıllı Bağlantı Noktası numarası ve cihaz türü gibi ek bilgiler görüntülenecektir.
Kontrolör
Denetleyici , bir V5 Denetleyicisinin V5 Beynine bağlı olup olmadığını gösterecektir.
V5 Kontrolcünüzü V5 Beyninizle nasıl eşleştireceğiniz hakkında bilgi için buraya gidin.
