Välkommen till teachIQ.vex.com!
Som tidigare informell pedagog har jag alltid älskat att se elever verkligt engagerade av innehållet framför dem. VEX IQs läroplan för klassrum tävling tar med sig all den spänningen in i klassrummet. Klassrumstävlingar låter eleverna ta ansvar för sitt när de utforskar teknik, kodning, tävlingar och mer. Eleverna utmanas att arbeta som ett team och fatta beslut i samarbete, vilket är en fantastisk färdighet som många vuxna fortfarande kämpar med idag.
Den här sidan är utformad som din personliga genomgång av VEX IQ-läroplanen och alla tillhörande resurser som kommer att göra dig och dina elever framgångsrika. Detta innehåll skrevs av lärare för lärare eftersom av oss har varit i dina skor i klassrummet.
Jag kan inte vänta med att se vad du gör med VEX IQ i ditt klassrum!
Alaina Haws (Caulkett)
Senior utbildningsutvecklare, VEX Robotics
Läroplansstöd
VEX IQ STEM Lab-enheter är lektioner som kan införlivas i din befintliga läroplan för att skapa unika, utökade lärandeupplevelser. STEM-labbenheter ger klassrummet spänningen från en tävling samtidigt som de främjar samarbete och utforskande lärande.
VEX IQ-aktiviteter erbjuder fler sätt att använda VEX IQ-kitet (2:a generationen) och tillhandahåller enkla övningar på en sida som blandar STEM-koncept med läroplanens innehåll på roliga och engagerande sätt. VEX IQ-aktivitetsserien är uppsättningar av IQ-aktiviteter utformade kring ett specifikt koncept och ger fokuserat engagemang med viktiga ingenjörs- eller kodningskoncept.
Enheter, aktiviteter och aktivitetsserier kan användas individuellt eller för att skapa en skräddarsydd, praktisk lärandeupplevelse i klassrummet. Pacing -guider finns tillgängliga för att passa dina behov när du börjar undervisa i VEX IQ i ditt klassrum.
För att lära dig mer om VEX IQ Curricular Resources, se Professional Development Plus (PD+).
Omfattning och sekvenser
VEX omfattning och sekvenser hjälper dig att planera ditt läsår baserat på de ämnen som betonas i din klass. Varje tempoalternativ sekvenserar STEM labbenheter och/eller aktiviteter för att skapa en fokuserad plan för implementering i ditt klassrum. Välj det alternativ som fungerar bäst för dina elever behov.
Vill du lära dig mer om planeringsresurserna som finns tillgängliga för VEX IQ eller letar efter en egen planeringsguide bestående av VEX IQ STEM-labbar och aktiviteter? Samarbeta med andra IQ-pedagoger och VEX-experter i VEX Professional Development Plus (PD+) . Har du PD+ All-Access? Boka ett personligt möte för planeringsstöd. Läs mer om PD+ nedan.
Pacingguider
Utöver ovanstående omfattning och sekvenser finns Pacing Guides tillgängliga för med olika implementeringsalternativ för att stödja din långsiktiga planering med IQ.
Vill du lära dig mer om hur du använder tempoguider för att planera undervisning för med IQ? Läs om VEX Professional Development Plus (PD+) nedan för att ta hur du får kontakt med VEX-experter i en enskild session eller samarbetar med IQ-lärare i PD+-communityn. Läs mer om PD+ nedan.
Stöd före, under och efter lektionen
Lärare som handledare
Medan STEM-labbenheter är innehåll riktat till elever, fungerar en handledning i handledning som lärarvänd följeslagare för varje STEM-labbenhet. Denna fungerar som en lärarmanual och tillhandahåller de resurser, material och information som behövs för att kunna planera, undervisa och bedöma med VEX IQ (2:a generationen). Handledningar är redigerbara Google dokument som kan kopieras och anpassas för att bäst passa dina behov, eller skrivs ut för att ha en papperskopia till hands under planering och undervisning. PDF- och .docx-versioner av alla dokument tillhandahålls också.
För att använda en handledning i klassrummet, börja med att gå igenom det första avsnittet för en översikt över enheten och hur du kan vara en handledare genom hela processen. Gå igenom de specifika instruktionerna för varje lektion innan du undervisar för att hålla din undervisning fokuserad. Varje lektionsavsnitt i Facilitation guiden innehåller:
- Förberedelseinformation
- Påminnelser och tips inför lektionen
- Strategier för att skapa en positiv inställning kultur i klassrummet
Bygga förståelse
Direkt undervisning inom varje lektion ges i form av videor som lärs ut av VEX-experter. Det betyder att du vara en expertkodare eller ingenjör för att slutföra dessa STEM Lab -enheter i ditt klassrum. Varje Learn-video av lektionssammanfattning som referens när du tittar på videon eller när du slutför övnings- eller tävlingsaktiviteterna.
Se alla Learn Summaries och koncept som behandlas i VEX IQ STEM Lab Enheter i den här artikeln. Detta låter dig hitta och skriva ut alla Lektionssammanfattningar inom en specifik Lektion eller Enhet innan lektionen börjar.
Formativ bedömning ges i form av "Kontrollera din förståelse " frågor längst ner på varje "Lär dig och öva"-sida. Dessa frågor relaterar direkt till de direkta instruktionsvideorna eller i tävlingsaktiviteten för att säkerställa att eleverna har en förståelse innan de går vidare till nästa avsnitt.
Lär dig mer om formativa bedömningsstrategier genom att titta på videon VEX PD+:
Om du inte har en PD+-prenumeration läsa mer om PD+.
Varje uppsättning frågor finns i Google- att du kan redigera dem så att de passar ditt klassrum bäst, eller skriva dem att eleverna kan använda en papperskopia. Svaret tangenten finns tillgängligt i lärarportalen under videorna.
Anpassad till standarder
VEX IQ STEM-labb och aktiviteter riktar sig till ett antal nationella standarder för årskurs 6+ , vilket bidrar till att säkerställa att alla elever har tillgång till robust innehåll . Du kan se de specifika sätt som våra lektioner hjälper till att uppnå lärandemålen för dina elever i dokumentet Var och hur standarder uppnås . Varje flik korrelerar med en annan STEM-labbenhet.
VEX Professionell Utveckling Plus (PD+)
VEX Robotics erbjuder omfattande resurser för professionell utveckling på plattform Professional Development Plus (PD+) är din destination för en mängd resurser utformade för att stärka lärare inom STEM- . VEX PD+-plattformen erbjuder två nivåer - en gratis nivå och , en betalnivå med All-Access.
VEX PD+ gratisnivå
VEX PD+ gratisnivån inkluderar tillgång till:
- Introduktionskurser: Dessa självstudiekurser online certifieringskurser ger utbildning på varje VEX plattform. Varje kurs innehåller formativ bedömning och följer dina framsteg, vilket gör det enkelt för dig att kontrollera din förståelse och slutföra kursen i din egen takt. När du blir certifierad får du tillgång till VEX Professional Learning Community (PLC).
- Professionell lärandegemenskap (PLC): Gå med i ett nätverk av globala lärare och VEX-experter, där du kan lära dig, dela och dra nytta av en mängd delade erfarenheter. Detta är er virtuella lärarlounge, där ni kan ha meningsfulla dialoger, dela expertis, ställa frågor och arbeta tillsammans för att förbättra er STEM undervisning och lärande.
VEX PD+ betalnivå (All Access)
VEX PD+ betalnivå (All-Access) inkluderar åtkomst till:
- Enskilda sessioner: Boka en enskild session med en VEX-expert för att få vägledning och stöd skräddarsytt till efter dina behov.
- VEX Masterclasses: Videobaserad, expertledd kurser som sträcker sig från introduktionskurser "Komma igång" kurser till mer avancerade och pedagogikfokuserade kurser.
- VEX videobibliotek: Tillgång till hundratals av videor inom en mängd olika ämnen och VEX-plattformar, tillgängliga när som helst och var som helst.
- VEX Insights-artiklar: Aktuella artiklar som ger expertinformation, analyser och reflektion kring STEM utbildning ämnen.
- VEX Robotics Educators Conference: En årlig konferens som sammanför VEX PD+-communityn för personligt, praktiskt lärande, inspirerande föreläsningar och lärandesessioner med -utbildningsexperter.
Din PD+ instrumentpanel
Varje användare kommer också att ha tillgång till sin egen instrumentpanel, som inkluderar en genomgång av alla VEX PD+ funktioner, vilket gör att de enkelt kan komma igång .
Vi uppdaterar kontinuerligt PD+ med nytt material, vilket säkerställer vår förblir en rik och dynamisk resurs för våra lärare.
Vi finns här för att stödja dig på din professionella resa. Om du har eller frågor eller feedback kan du använda feedbackverktyget i VEX PD+. Vi ser fram att du ska utforska, lära dig och få kontakt.
Lär ut kodning med VEX IQ
VEXcode erbjuder alternativ för att stödja elever på olika erfarenhetsnivåer med två primära kodningsmetoder: blockbaserad och textbaserad kodning.
- Blockbaserad kodning använder ett visuellt dra-och-släpp-gränssnitt som låter användare fokusera på grundläggande kodningskoncept – såsom sekvensering, loopar, villkor och variabler – utan att behöva oroa sig för att memorera eller skriva syntax. Denna metod är idealisk för att bygga grundläggande förståelse och självförtroende.
- Textbaserad kodning låter användare skriva kod med Python eller C++. Textbaserad kodning ger större flexibilitet. och speglar verkliga programmeringsmetoder.
För att hjälpa eleverna att övergå mellan dessa metoder inkluderar VEXcode även Switch block. Switch blocks är en metod utformad för att stödja övergången mellan block- och textbaserad kodning. De bevarar det logiska flödet och den visuella strukturen i ett blockbaserat projekt medan de tillåter användare att skriva Python-kod direkt i blocken. Denna stöttade metod stöder en smidig övergång från visuell kodning till helt textbaserad kodning. För att lära dig mer om hur du använder Switch för att stödja övergången från block till text, läs den här artikeln.
Lärarportalen för varje enhet innehåller resurser för undervisning med Python, såsom justerade lektionssammanfattningar, ytterligare "Kontrollera din förståelse"-frågor och information om hur man gör justeringar under undervisningen. Läs mer om att undervisa i VEX IQ STEM Lab-enheter med Python i den här artikeln.
Dessa alternativ gör det möjligt att differentiera undervisningen i din miljö. Oavsett om du precis har börjat eller är redo för mer avancerad kodning, erbjuder VEXcode IQ en väg för tillväxt. VEXcode IQ inkluderar även inbyggd hjälp, som förklarar vad blocken och kommandona är och hur de fungerar. Detta verktyg stöder lärare och elever när de skriver och förfinar sina projekt. För mer information om inbyggd hjälp, se dessa artiklar. För mer detaljerad information om kommandon och deras funktionalitet, se VEXcode API-referensen.
Resurser finns bara ett klick bort
Hitta alla VEX IQ STEM-labb, aktiviteter och lärarresurser på education.vex.com. En lista över resurser som finns i varje enhets lärarportal finns tillgänglig i den här artikeln.
Studentupplevelser ledda av pedagogik
Forskningsdriven pedagogik
Lär ut IQ med självförtroende. VEX STEM Labs och läroplaner är forskningsbaserade STEM-program utvecklade av lärare för lärare och stödda av bevisade resultat. Syftet med VEX Research är att förse lärare och distriktsadministratörer med information om de forskningsbaserade undervisningsstrategier och metoder som används i VEX-produkter och lösningar.
Du hittar länkar till relaterade forskningsartiklar och videor nedanför när vi diskuterar den elevdrivna upplevelsen av VEX IQ klassrum tävling STEM Lab-enheter.
Läs mer på research.vex.com
Ta med spänningen från tävlingar till klassrummet
Robottävlingar i klassrummet är fantastiska motivationskällor för elever, eftersom de ger upplevelsen av autentiskt samarbete, möjligheter till genuint ägarskap för lärandet och en känsla av tillhörighet. Själva tävlingen ger fortsatt motivation för iteration och förbättring under hela lektionen, naturligtvis utökar elevernas lärande i största möjliga utsträckning. Att använda en VEX IQ-tavla kan förlänga spänningen ytterligare med poäng publicerade för som alla elever kan se.
Se den här animationen av en robotfotbollsmatch som på en tävlingsinriktad klassrumsaktivitet. Robotfotboll tar plats som en match mellan två robotar och två robotar, där målet är att göra mål genom att flytta kuben in i motståndarlagets mål. Varje gång ett mål görs stannar klockan och plan nollställs. Laget med flest mål efter 60 sekunder av speltid vinner!
Skapa samarbetande beslutsfattare
underlätta beslutsfattande bland elever i VEX IQ-åldern kan vara svårt, men att ha färdigheter att dela idéer, samarbeta och använda data för att stödja beslut som en grupp är avgörande för denna åldersgrupp. Att bygga samarbete i fler utrymmen i klassrummet gör att elevernas socioemotionella färdigheter kan blomstra. Påminnelser för eleverna om hur man använder dessa finns inbyggda i sidan varje STEM-labbenhet. Autentiskt samarbete kan vara svårt, men precis som med kommer vilken annan färdighet som helst att bli lättare med övning.
Elevstyrt lärande med självbedömning
Genom hela VEX IQ STEM Lab-enheter och lektioner ingår elev självbedömning i reflektionsuppmaningar, avrapporteringssamtal och , även i enhetens början när du tillsammans med dina elever skapar lärandemål. Elevernas självbedömning talar om det vi värdesätter mest: elever och deras röster. Genom att skapa ett utrymme för elever att dela med sig av sina framsteg och sitt lärande, betonar vi iterationsprocessen och lärandet av misslyckanden framför slutprodukten eller att få poäng i tävlingen. Besök dessa resurser för och vägledning om denna forskningsbaserade metod:
Gör lärandet synligt med tekniska anteckningsböcker
Ingenjörsanteckningsböcker är en viktig del av både klassrumstävlingar och VEX Robotics-tävlingar. De är ett viktigt som när det används effektivt, kan leda till ett antal positiva resultat för . Ingenjörsböcker uppmuntrar eleverna att registrera data, strategier och så att de effektivt kan reflektera över sitt lärande i av en tävling. Detta gör det möjligt för dem att referera till data när fattar beslut med sina team.
Läs mer om hur tekniska anteckningsböcker kan:
- främja aktivt lärande
- hjälpa elevernas motivation
- främja studentinteraktion
- kontextualisera lärupplevelsen
Det finns inget sådant som "Klart"
Med tävlingar kan eleverna kontinuerligt förbättra sin poäng, förbättring av sin build, effektivisering av sin kod, -arbete. betoning på iteration och den tekniska designprocessen ( ) det möjligt för att motståndskraft motoch lära av misstag i en klassrumskultur där firas
Se framåt med relaterade STEM-karriärer
Lärande och utforskande går bortom klassrumsbegrepp! Slutsats Lektionen i varje STEM-labbenhet presenterar två STEM-karriärer som kopplar till koncepten i enheten. Eleverna kan undersöka vidare den karriären eller annan relaterad karriär och slutföra en valtavleaktivitet. Denna är ett utmärkt tillfälle att dela med sig av hur STEM-koncept i VEX IQ STEM -laboratorieenheter är relaterade till vardagliga jobb.
VEX-biblioteket
VEX-biblioteket tillhandahåller dokumentation, resurser och information om rör VEX, organiserat och på ett ställe. Denna självbetjäningssupport finns för att hjälpa användare att snabbt hitta detaljerad information om byggnation, elektronik, kodning, och felsökning.
VEX-biblioteket innehåller information om:
Hur man använder VEX-elektronik
Hur man använder VEX mekaniska produkter
Ytterligare resurser för lärare:
Gå till bibliotek.vex.com för mer
VEX IQ-tävlingar
Är dina elever exalterade över tävlingar i klassrummet? Är de redo att ta sina konkurrenter till nästa nivå? Läs mer här!
