Felsökning av Bluetooth-anslutning på Android
Följande artikel ger vägledning om hur du felsöker en trådlös anslutning via Bluetooth till din Android-enhet om du har problem med anslutningen.
Roboten visas inte i enhetslistan
VEXcode 123-gränssnittet med popup-fönstret Välj en VEX 123 markerat mitt på skärmen, med en tom lista.
Din robot kanske inte visas i listan över enheter som ska anslutas till VEXcode.
Anmärkning: VEXcode 123 visas här, men samma problem kan uppstå när man använder VEXcode GO, VEXcode IQ, VEXcode EXP, VEXcode V5 eller VEX Classroom-appen.
Om du upplever det här problemet kan du prova följande felsökningssteg:
  • Se till att Bluetooth är aktiverat.
    Ikon för Android-appen Inställningar
    För att säkerställa att Bluetooth är aktiverat på din Android-enhet, öppna först "Inställningar".
    Inställningsalternativ med Anslutna enheter - Bluetooth markerat längst ner till vänster
    Välj "Anslutna enheter" från listan med alternativ.
    Bluetooth-inställningsmeny med alternativ för att hantera anslutna enheter och anslutningsinställningar
    Välj "Anslutningsinställningar" och sedan "Bluetooth".
    Anslutningsinställningar på Android-enheten med Bluetooth-alternativet markerat.
    Välj växlingsknappen för att aktivera Bluetooth. Växlingsknappen visar grönt när Bluetooth är aktiverat. Bluetooth visas också som "På".
  • Stäng av Bluetooth och slå sedan på det igen.
    Bluetooth-indikatorn på Android är avstängd.
    Navigera till Bluetooth-inställningarna med hjälp av stegen i avsnittet "Se till att Bluetooth är aktiverat" i den här artikeln. Stäng av Bluetooth.
    Slå sedan på Bluetooth igen.
  • Kontrollera Bluetooth-behörigheter.
    En uppmaning visas: Tillåt VEXcode 123 att komma åt den här enhetens plats? Med knappen Tillåt markerad i det nedre högra hörnet.
    När du ansluter din robot till din Android-enhet via VEXcode kan du få en uppmaning att verifiera platsanvändningen. Välj "Tillåt".
    Du kan kontrollera om du har verifierat platsanvändning genom att gå till "Inställningar".
    Android-inställningsalternativ med Appar & Aviseringar markerade längst ner till vänster.
    Välj "Appar & Aviseringar" och välj sedan "VEXcode 123".
    Inställningar för Android-platsbehörighet för VEXcode 123
    Välj "Behörigheter" och sedan "Plats".
    Alternativ för Android-platsbehörighet för att endast tillåta när appen används som valts för VEXcode 123
    Se till att cirkeln är markerad bredvid "Tillåt endast när appen används".
  • Rensar appens cache.
    För att rensa en apps cache, öppna först "Inställningar".
    Obs: VEXcode V5 visas här som ett exempel, men samma problem kan uppstå när man använder VEXcode 123, VEXcode GO, VEXcode IQ, VEXcode EXP eller VEX Classroom-appen.
    Välj "Appar & aviseringar" från listan med alternativ.
    Appar & aviseringsinställningar med alternativet Visa alla appar markerat i mitten.
    Välj "Visa alla appar".
    Appens informationsskärm med sökikonen markerad i det övre högra hörnet.
    Tryck på sökikonen längst upp till höger för att söka efter appen i listan över appar på din enhet.
    Sökdialogruta med VEX som skrivs i sökfältet högst upp och VEXcode-appar som visas i listan nedan.
    Sök nu efter "VEX" så bör listan över VEX-appar som du har installerat på din enhet visas.
    Samma bild med VEXcode V5 markerad längst ner i listan.
    Välj “VEXkod V5” från listan.
    Alternativet för tvångsstopp i Android-appinställningarna för VEXcode V5 är markerat till höger.
    Välj knappen "Tvingat stopp" om den inte redan är gråtonad.
    Popup-fönster för bekräftelse av tvångsstopp med OK-knapp för VEXcode-appen
    När du uppmanas att bekräfta, tryck på "OK".
    Android-appinställningar för VEXcode V5 som visar alternativet Storage & cache markerat för att rensa Bluetooth-appdata
    Se till att knappen ”Tvingat stopp” är inaktiverad. Det här betyder att VEXcode V5 är helt stängd och inte längre körs på din enhet. Välj sedan "Lagring & cache".
    Android-lagringsmeny som visar alternativet att rensa Bluetooth-appens cache för VEXcode V5 på höger sida med en papperskorgikon
    Välj ”RENSA CACHE” för att rensa alla typer av cachade data som blockerar Bluetooth-sökningen.
  • Se till att du använder VEXcode på en enhet eller webbläsare som stöds.
  • Se till att din robots firmware är uppdaterad (123, GO, IQ, EXP, V5).
  • Om du använder VEXcode IQ, se till att din IQ Brain är konfigurerad för kodning via Bluetooth.
  • Om du använder VEXcode V5, se till att din V5 Brain är konfigurerad för kodning via Bluetooth.
  • Slå av och på din robot och enheten.
  • Om ingen av ovanstående felsökningstekniker fungerar, vänligen lämna feedback i VEXcode (123, GO, IQ, EXP, V5), eller kontakta VEX support på support@vex.com.
Roboten visas i enhetslistan, men ansluter inte, eller har svårt att hålla sig ansluten till Android-enheten.
VEXcode 123-gränssnittet med prompten Välj en VEX 123 som visar alternativet Grönt i mitten av skärmen.
Din robot kanske visas i listan över enheter för att ansluta till VEXcode, men ansluter inte, eller har svårt att hålla sig ansluten.
  • Se till att din robot är tillräckligt nära enheten. Bluetooth-räckvidden är cirka 9 meter.
