Felsökning av en Bluetooth-anslutning på iOS
Följande artikel ger vägledning om hur du felsöker en trådlös anslutning via Bluetooth till din iOS-enhet om du upplever anslutningsproblem.
Roboten visas inte i enhetslistan
VEXcode 123-gränssnittet med popup-fönstret Välj en VEX 123 markerat mitt på skärmen, med en tom lista.
Din robot kanske inte visas i listan över enheter som ska anslutas till VEXcode.
Anmärkning: VEXcode 123 visas här, men samma problem kan uppstå när man använder VEXcode GO, VEXcode IQ eller VEXcode V5.
VEX Classroom-appens skärmsökning efter enheter, utan några listade.
Eller i listan över enheter för Classroom-appen när du ansluter till VEX 123 eller VEX GO.
Om du upplever det här problemet kan du prova följande felsökningssteg:
  • Se till att Bluetooth är aktiverat.
    Inställningsappikon på iOS
    För att säkerställa att Bluetooth är aktiverat på din iOS-enhet, öppna först "Inställningar".
    iOS-inställningsmenyn med Bluetooth-alternativet till höger markerat och avstängt.
    Välj "Bluetooth" från listan med alternativ.
    Bluetooth avstängt på iOS visas till vänster, med reglaget för att slå på det markerat till höger i Bluetooth-inställningarna.
    Växlingsknappen är grå när Bluetooth inte är aktiverat. Bluetooth visas också som "av" bredvid ikonen.
    Samma Bluetooth-inställningar, nu visas Bluetooth som på till vänster och reglaget är påslaget och grönt till höger.
    Välj växlingsknappen för att aktivera Bluetooth. Växlingsknappen visar grönt när Bluetooth är aktiverat. Bluetooth visas också som "på" bredvid ikonen.
  • Stäng av Bluetooth och slå sedan på det igen.
    Navigera till Bluetooth-inställningarna med hjälp av stegen i avsnittet "Se till att Bluetooth är aktiverat" i den här artikeln. Stäng av Bluetooth.
    Slå sedan på Bluetooth igen.
  • Kontrollera Bluetooth-behörigheter.
    Bluetooth-behörighetsfrågan läser VEXcode 123 Vill använda Bluetooth, med OK-knappen markerad i det nedre högra hörnet.
    När du ansluter din robot till din iOS-enhet via VEXcode eller VEX Classroom-appen kan du få en uppmaning att verifiera Bluetooth-användningen. Välj 'OK'.
    Du kan kontrollera om du har verifierat Bluetooth-användningen genom att gå till "Inställningar".
    Sekretessinställningar valda i listan till höger, med Bluetooth-alternativet markerat till vänster.
    Välj "Sekretess" och sedan "Bluetooth".
    iOS Bluetooth-inställningar och sekretesskontroller för felsökning av en VEX-enhetsanslutning
    Se till att växlarna är på för applikationen/applikationerna.
  • Se till att du använder VEXcode (123 eller GO) på en enhet eller webbläsare som stöds.
  • Se till att robotens firmware är uppdaterad (123, GO, IQ, V5).
  • Om du använder VEXcode IQ, se till att din IQ Brain är konfigurerad för kodning via Bluetooth.
  • Om du använder VEXcode V5, se till att din V5 Brain är konfigurerad för kodning via Bluetooth.
  • Slå av och på din robot och enheten.
  • Om ingen av ovanstående felsökningstekniker fungerar, vänligen lämna feedback i VEXcode (123, GO, IQ, V5), eller kontakta VEX support på support@vex.com.
Roboten visas i enhetslistan, men ansluter inte, eller har svårt att hålla sig ansluten till iOS-enheten
VEXcode 123-gränssnitt med listan över Bluetooth-enheter som visar en tillgänglig 123-robot.
Din robot kanske visas i listan över enheter för att ansluta till VEXcode, men ansluter inte, eller har svårt att hålla sig ansluten.
VEX Classroom-appen visar en VEX 123-robot som finns i listan över enheter.
Eller så kanske din robot visas i listan över enheter för att ansluta till Classroom-appen, men ansluter inte, eller har problem med att hålla sig ansluten.
Anmärkning: VEX 123 visas här i Classroom-appen, men samma problem kan uppstå när du använder VEX GO.
  • Se till att din robot är tillräckligt nära enheten. Bluetooth-räckvidden är cirka 9 meter.
